Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Danke für die Info - habe auch gleich noch bei Robert bestellt.
Danke an das Bord und an Robert hier. Habe mir die Thule Wingbar und die Halterungen von Robert geordert. Damit ist der Sommer gerettet und die zwei SUP´s können jetzt im aufgepumpten Zustand mit verreisen. Immer wieder schön, dass man voneinander profitieren kann.
Viele Grüße Michael
Moin liebe Wingbar-Besitzer,
kann bitte mal jemand die genaue Länge der Aluschiene der 135er-Wingbars ermitteln? Sind die 135cm inklusive der Plastikendabdeckungen oder nur das Alu? Wie weit reicht die Abdeckung ins Profil hinein (Wurde hier ja schon als problematisch mit den 127er-Schienen beschrieben)?
Ich möchte die Wingbars gerne mit der hier beschriebenen flachen Lösung an C-Schienen auf einem nachgerüsteten SCA194-Dach befestigen. Da sind die Schienen aber 126,5cm statt 121cm auseinander. Rein rechnerisch müsste es trotzdem passen, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail...
Hat hier vielleicht jemand schon mal die Wingbars auf einem SCA194-Dach montiert?
Vielen Dank fürs Nachmessen!
Jörg
Ja, wir Knox schreibt: ohne Abdeckung, nur das Alu ist 135 lang.
Hier nun mein Endergebnis, ebenfalls schwarz lackiert mit Gummipads:
Mit Thule SUP Taxi:
Und komplett mit 320er Allround-SUP in Schutzhülle:
Bearbeitet von Wolle27
Hallo @Wolle27, ist das nicht ne ziemliche Mühe, das SUP aufs Dach zu bekommen? Gibt es da andere Lösungen? Ich glaube mich zu erinnern, dass es so eine Liftlösung gibt, bei der man das SUP auf der Seite aufladen kann.
Wir werden wohl allerdings unterwegs weiterhin aufblasbare SUPs benutzen, weil wir Solar und Tiefgarage bedenken müssen.
Liebe Grüße
Butschi
Hallo Butschi,
das SUP wiegt ja keine 10Kg, d.h. ich bekomme es locker alleine drauf. Ich hebe es rauf, dann liegt es natürlich noch nicht perfekt, aber ich kann es durch einfaches Schieben und Ziehen ausrichten und anschließend festzurren. Ist gar kein Problem.
Warum genau benötigt ihr alle die niedrigen Füße, die Roberts Eigenbau ermöglicht? Tiefgarage? Besser an die Ladung auf dem Dach kommen?
Beides. Ich benötige dadurch keine Leiter o.ä., sondern komme durch Stehen auf dem Hinterreifen oder in der Schiebetür an alle Dinge in der Dachbox (gerade noch) einigermaßen gut ran.
Und mit den niedrig montierten Wingbars kam ich bisher in alle Parkhäuser rein. Daher können die in der Regel bei permanent draufbleiben.
Sieht auch einfach besser aus 🙂
Bei mir genau das Gleiche, und: etwas niedrigerer Schwerpunkt + elegantere Optik.
Zusätzlich kann ich die WingBar auch in der Waschhalle installiert lassen und sie hat - IMHO - auch nicht einen so hohen Widerstandsbeiwert.
Außerdem sieht es besser aus als die hochhackigen Originalträger ...
Hallo Califreunde. Meine Thule Lösung sieht gar nicht sooooo schlecht aus. Die Box ist auch prima über die Sitz Fläche der dreier Bank erreichbar. Sogar noch besser, wenn ich das Bankrückteil nach vorne umgeklappt habe. Ich habe in den Bildern die Stehfüsschen auf dem Dach Mittig angeschraubt. So klappt es auch hinten prima mit dem Fahrrad Träger. Unser elektrohydraulisches Dach kommt damit prima klar. Box muss natürlich dann leer sein.
Gruß DoubleB
Mann o Mann, das sind technisch aber wirklich sehr gute Umsetzungen. Weiß jemand, ob der Robert noch in der Fertigung ist?
Gruß Neucalli Thomas👍
Ja, kannst Ihm einfach über die hier angegebene Nr. anschreiben.
Hab ich auch erst gerade im September gemacht und er hatte sogar noch fertige Sets "am Lager".
Völlig Problemlos!
  • Von 200 Mitgliedern gesehen
    jens.c chakoe CCSM54340 Arel Doim thorsten_cali Tom2024 VorFun chris-rg streetracetommi kingafro Phil-Cali Bucky2k hA4nnes wenz GruenNdB HotelCalifornia24 mysti adacb BjoernAusB dokite Robbytop krogue99 roibusch ruedigerZ stw wgrf Urlauber80 Mayareno CharlieBraun Libellerich BePla Mini1970 RSRally SteiraBulli Boergi82 Docjan r.merk camper0815 mallej Runtanplan Robs83 Snutsch Botte Cherry_on_Tour Portnoy linuxartist rob.r Lagerbier Crisscross HaenDaeMaen Pertin kajakcamper scrona ciburidelacantonada Wolle27 Cottoneyejoe MaxCali derDicke Hestonhill eventtrigger gruuni Häuptling Alcali ELO-ALLY colestar MrHomn p.eter T6b Bambo Zille wellenreisender GER193 Stef77 Emmental Rudo jrohh GerSchi LupoBavarese Knox16 talonmies znake Knusperspinne chruesi Janne llds25 PaulW Houndling Wuestinger ancilotti Mitmog fritzmchn Christian1976 pao1o fringo FrankB calimerlin Hakorette Thosch radlrob +100 Mehr
