Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Hallo zusammen, vielleicht eine doofe Frage, aber ich habe an meinem derzeitigen Fahrzeug eine Atera Box auf Atera-Schienen, die denen der Thule Evo Windbar ähneln. Nachdem diese auch schon 137cm lang/breit sind, würde es mich natürlich interessieren, ob ich diese mit den hier oben angesprochenen Kleinserien-Nutensteinchen etc.  verwenden könnte. Die Spur ist schon mal identisch zu der Thule, da ich einen Skiträger von Thule (Vorgänger zum Thule SnowPack M) damit nutzen kann. Die Breite der Träger ist für mein jetziges Auto optisch nicht optimal, aber so gewählt, dass neben der Dachbox noch der 4er Skiträger nebendran passt). Anbei einige Fotos vom Träger, ich denke, dass das eigentlich funktionieren müsste (die schwarzen Füße für die Reling kommen natürlich ab, das versteh ich 🙂  Wenn ja, freue ich mich über die ca. 100 Euro mehr Richtung CaliDrawer & Cali-Regal und Cali-Schubladen 🙂
Hallo Jonas,
Theoretisch sollte das funktionieren. Allerdings sollten die Platten zwischen Dachschiene und Ateraträger Etwa 10 mm dicker, also etwa 20 mm dick sein.
Die Thule Wingbar ist leicht gekrümmt. Deine Ateraträger sind vermutlich gerade und würden sonst auf dem Dach aufliegen!
Gruß Mark
Das ist super schick. Musstest du bei der Robert-Lösung Löcher in die Wingbars bohren?
Ja mit den Teilen von Robert müssen Löcher in die Bar gebohrt werden . Knox hat das hier auf Seite 2 oder 3 ursprünglich mal sehr gut dokumentiert
Hallo zuammen
Hier noch ein paar Fotos von meinen Knox16 teilen, und der montierten 135er WingBar.
Sieht optisch ziemlich abgerundet aus das ganze, auch wenn die 127er WingBar wohl noch etwas dezenter in Erscheinung treten würde.
Fabian
Schaut gut aus. Mit was hast du die Befestigungen schwarz lackiert bzw. mit welcher Farbe?
Optisch ein echter Knaller. Wie findest du die richtige Position zum Bohren der Löcher? Ist das das Befestigungs-Set von Robert?
Liegt der Träger bei höherer Last auf dem Dach in der Mitte auf?
Knaller Lösung 👍🏻🤙🏻
Hallo fabian,
Sieht echt super aus! 👌
Weiß jemand, ob "Robert" die teile noch auf anfrage fertigt?
Sg, Stefan
Das ist einfach der Abstand der beiden C-Schienen auf dem Dach vom Cali. Sind meine ich 121cm. Schau mal hier im Thread ein paar Seiten vorher. Knox hat das da beschrieben.
Er klang eigentlich so, als ob er das ganz gerne mache. Einfach anrufen. Die Nummer ist irgendwie weiter oben im Thread. Der Veröffentlichung hatte er zugestimmt ...
Der Achsabstand der Löcher beträgt 121 cm und entspricht logischerweise dem Achsabstand der C-Schienen.
Ob der bei allen Modellen gleich ist, weiss ich nicht.
Einfach von den WingBar Enden je 7 cm nach innen Messen, und in der Achse der unteren Träger-Nut anzeichnen und Bohren.
Es ist das Befästigungsset von Knox16, welches ich nicht bei Robert, sondern von einem Kollegen herstellen lies.
Ich werde den Träger hauptsächlich für den Transport vo PE Kajaks verwenden (je ca. 28kg). Diese werde eher aussen liegen, ich gehe deshalb nicht davons aus das der Träger das Dach berührt.
Werde aber berichten sobald ich die Kajaks mal geladen habe.
Knaller Lösung lob geht an Knox16 👍
Hallo Fabian86
Die Teile wurden mit Bilacryl PU von Monopol Colors lackiert.
Welches Produkt ganz genau weiss ich leider nicht. Findest du aber sicher beim Hersteller heraus.
Gruss Fabian
Danke
Gibt es eigentlich eine offizielle „flache“ Träger-Konstruktion für die Thule Wingbar? Ich finde die Robert-Version super, aber es müsste doch einen Hersteller geben, der den Bedarf erkannt hat?
Nicht, dass ich wüsste ....
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    Nomadi fercher SchwedenBulli EBST Carolizia David86 streetracetommi caliboard123 KarlGr Carantibus Docjan wadrian Onki pao1o Cali4fun123 caliclimber reserva mtbjoe derTobi82 SteiraBulli BMatze Tobby85HH Bodie Mr_D Bullifahren Bucky2k seawalker AndiB74 Urlauber80 Zabaione jerondil Korbi1608 lukget John-Knecke VWT5 km149 matthias86 jens.c Hestonhill HansMark Libellerich fuetti oli-99 PaulW Christian_SH Benedikt89 magicrunman fm_fabs grischa RoLee MrHomn Wolledachs Crisscross MartinR p.eter jr1510 Wolle27 crash GruenNdB DonPellegrino Schimmic toulouse Arel GerSchi Mini1970 tommasini Häuptling GER193 Mainline llds25 Californiger Emmental Matts Zille ISbaer fringo Schuli derDicke haiqu jokuc Alcali erni123 msk Portnoy trogganon Adddi Bulli-Bike-Boulder-Beer lintoni T3-4-5 MUC_Cali gArbAne wunderwuzi truebulli heiligsblechli Pertin Gauloiises chruesi schabot pseudonym calimerlin +47 Mehr
