Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Gut 4 cm. Auch in der Mitte vom Dach.
Das Schnellverschlusssystem von Thule kenne ich nicht. Ich vermute aber mal, dass der Platz nicht reicht. In der Mitte vom Dach ist nur etwas über 1 cm.
Ich halte eigentlich auch nichts von diesen Befestigungen. Ich habe immer diese Nutensteine genommen. Ich würde mal behaupten, dass das sogar noch schneller geht. Also Nutensteine an der Box lassen, mitsamt Box in die Nut schieben und die 4 Knebelmuttern festdrehen. Habe ich alleine mit einer gut 20 kg schweren Box gemacht.
Mark
Hi, hier Bilder von Jerondils Lösung welche ich letzten Sommer Erfolgreich nachgebaut habe. In Verbindung mit der Wingbar und der Thule Dynamic funktioniert dies super. Die Dachbox hat nun den minimalstem Abstand zum Dach ( ca 2cm ) liegt quasi auf dem Dach; für mich die für den Cali ästhetischste und technisch beste Lösung.
beste Grüße
David
Wie habt Ihr die „Platten“ unten denn geschnitten? Flex ?
Welche Länge habt ihr denn für die Wingbar-Schienen gewählt? 135cm oder länger/kürzer?
Die Platten wurden per Wasserstrahl-Schneiden gefertigt. Damit bekommt man ein sehr gutes, exaktes Ergebnis.
meine Wingbar habe ich so kurz wie möglich gewählt, 125 cm. (Thule Wingbar 969). Manche nehmen aber lieber die breitere Variante um neben der Dachbox noch Platz für weiteres Equipment zu haben.
beste Grüße
david
Ich habe die Flex genommen 😉  .
Für die Nutensteine hatte ich einen einfachen Ständer für die Flex.
Ok, danke. Dann schaue ich erstmal ob ich im Bekanntenkreis einen Schlosser finde - das würde auch die Materialbeschaffung vereinfachen.
ansonsten halt dann auch per Flex. gibts gute Tips wo man als Privatperson das Material in derart kleiner Menge online beschaffen kann ?
Bearbeitet von Stef77
Hier gibt es günstig und kleine Mengen Flachstahl:
Jap, da hab ich meinen Edelstahl ebenfalls besorgt. Ging völlig problemlos und schnell. Bearbeitet wurde dieser dann in unserer Lehrwerkstatt. :)
So, erfolgreich im Bekanntenkreis nachbauen lassen - allerdings nicht darauf geachtet, dass es „links“ und „rechts“ gibt und die Maße spiegelverkehrt für 2 der Dreiecke hätten sein sollen. Gottseidank kommt man trotzdem mit einem Kugelinbus dran. Dachabstand ist schon ziemlich minimal - ggfs. werde ich noch einen kleinen Abstandhalter unterlegen falls das in Schlaglöchern Kontakt bekommen sollte.
vielen Dank an dieser Stelle für Idee und Skizze !
Hallo ,
ich hab den Entwurf von Knox mal nachgebaut .
( hat mir ein Bekannter aus Aluminium gefräst) .
warte jetzt noch auf die Wingbar 127, schwarz . Ich hoff mal das es paßt .
obendrauf kommt dann die Thule DockGrip 895 für Kayak und Surfbrett .
Wie ich das mit einer Box mache weis ich noch nicht . Eigentlich hätte ich lieber ne Aluheckbox / kommt man besser dran und weniger Windwiederstand . 🤷🏼‍♂️
hier meine etwas einfache Variante den Träger tieferzulegen.
Der Antrieb war, mitsamt Surfboard unter die 2,2m zu kommen, damit ich mit der Fähre nach England nicht in die nächste Fahrzeugkategorie komme.
Ich habe mich dazu entschlossen es letztendlich mit einem Aluminiumrechteckrohr von 25x15mm zu realisieren.
Vorher noch der ausgiebige Test mit Lego was die optimale Höhe ist, damit das Board durch seine Krümmung nicht mit der Nose das Dach berührt.
Aus Edelstahl sind nur die Nutensteine, die ich mir gemacht habe und die Schrauben. Der Rest ist Alu. Der Träger ist ja schließlich auch nur aus Aluminium.
War alles in allem nicht teuer. Ca. 10€ für das Material das ich kaufen musste – Schrauben hatte ich noch passende.
So sieht es final aus. Fehlen nur noch die Kunststoffverschlusskappen.
Jetzt steht die Probefahrt aus, was die Windgeräusche angeht. Aber vermutlich ist bei normaler Reisegeschwindigkeit nichts zu hören...
Bearbeitet von fbernd
Richtig! Für mich die formschönste Box und für mein kitestuff völlig ausreichend groß.
So sieht mein Knox Nachbau jetzt fertig aus.
Bin ganz zufrieden damit 🙂
Bearbeitet von Max5
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    Nomadi streetracetommi EBST caliboard123 KarlGr Carantibus Docjan wadrian Onki pao1o Cali4fun123 caliclimber reserva mtbjoe derTobi82 SteiraBulli BMatze Tobby85HH Bodie Mr_D Bullifahren Bucky2k seawalker AndiB74 Urlauber80 Zabaione jerondil Korbi1608 lukget SchwedenBulli John-Knecke VWT5 km149 matthias86 jens.c Hestonhill HansMark Libellerich fuetti oli-99 PaulW Christian_SH Benedikt89 magicrunman fm_fabs grischa RoLee MrHomn Wolledachs Crisscross MartinR p.eter jr1510 Wolle27 crash GruenNdB DonPellegrino Schimmic toulouse Arel GerSchi Mini1970 tommasini Häuptling GER193 Mainline llds25 Californiger Emmental Matts Zille ISbaer fringo Schuli derDicke haiqu jokuc Alcali erni123 msk Portnoy trogganon Adddi Bulli-Bike-Boulder-Beer lintoni T3-4-5 MUC_Cali gArbAne wunderwuzi truebulli heiligsblechli Pertin Gauloiises chruesi schabot pseudonym calimerlin KaptnJoe DieselZugvogel Bambo +47 Mehr
