Coast/Ocean: Sinnvolle und klapperfreie Verstaumöglichkeit im Küchenschrank
virtulex
Ich habe lange herum probiert, alles wirklich notwendige in den Schrank zu quetschen, so dass es nicht klappert und scheppert
beim fahren. Erst hat meine Frau herum gemösert, sie müsse immer alles ausräumen, wenn sie mal was von hinten braucht dann
haben wir es anders eingeräumt und festgestellt, dass es doch nicht praktikabel ist.
Nun habe ich mir in der Bucht einen Rasterschaumstoff besorgt, das sind perforierte Schaumstoffblöcke, an denen man Teile
heraus trennen kann. Ich habe das gesamte Geschirr stehend unter gebracht sodass Tassen und Teller jederzeit entnommen
werden können, ohne dass man irgend etwas anderes raus nehmen muss und es geht auch, wenn der Tisch ausgeklappt ist.
Nun bin ich einigermassen glücklich und es klappert nichts, aber seht doch selbst:
Links oben: Tassen, Teller, Schüsseln
Links unten: Vorratsbox für Nudel, Reis etc... Darüber Gewürze, Brot und Kleinkram, daneben Wasserkocher, Topfdeckel, Toaster und eine kleine Bratpfanne (z.B. Spiegeleier oder Pancakes)
alles stehend.
Im rechten Schrank: Besteck, Topf und Pfanne, daneben die weisse Box mit Kaffe, Zucker und Tee. Darunter Küchenrolle, Toilettenpapier, Servietten, Not-Toilette und Eimer zugleich,
Alufolie und die Kaffeekanne (fehlt auf dem Bild)
In der zweiten Schublade unter der Sitzbank haben wir dann Lebensmittel und Süsses, die nicht gekühlt werden müssen, den Rest in der Kühlbox.
Grüsse
Virtulex
Bearbeitet von virtulex
  • Mag ich 2
  • Danke 4
Hallo, das sieht doch gut aus! Welche Schaumstoffhöhe hast du genommen?
Bernd
Hallo Bernd
Ich hatte Rasterschaumstoff in 8cm Höhe genommen und an der Schrankrückseite 1cm ohne Rasterung, sodass auch
an der Rückwand nichts klappert. Mit einem scharfen Messer (Cutter) lässt sich der Schaumstoff ganz gut in Form schneiden,
weil der Regalboden ja vorne leicht gerundet ist.
Virtulex
Hi Virtulex,
das sieht nach einer klasse Lösung aus. Da wir gerade im Ausrüstungsprozess sind: Welche Boxen haste du unten links gekauft (unsere passen irgenwie doch nicht wie geplant) und welche Pfannen/Töpfe nutzt du? Es sieht aus, als ob die Pfanne oben rechts einen abnehmbaren Griff hat.
Grüße, Fred
Hallo Fred
Die weissen Boxen sind von Ikea und heissen Kuggis. Die gibt es in unterschiedlichen grössen und höhen und werden jeweils mit Deckel
geliefert und passen ziemlich genau in den Schrank. Mit Deckel sind sie auch stapelbar und fahren nicht im Schrank herum. Ich habe ja
auch unten einen Rasterschaumstoff rein geschnitten, so sitzt die Kuggis Box schön fest. Den Deckel kann man auch wunderbar als
Tablett verwenden und der passt auch genau in die Besteckschublade. Der Topf und die Pfanne haben klappbare Griffe und sind von
Ballarini, die kriegt man z.B. bei Brunner oder auch bei Amazon in verschiedenen Grössen. Wir brauchen nicht mehr als einen Topf und
eine Pfanne, wir haben auch nur 2 Kochstellen.
Virtulex
Hi Virtulex,
welchen Durchmesser haben denn deine Pfanne (20, 24, 28cm) und der Topf? Scheint von der Größe ja genau rein zu passen.
Grüße, Fred
Eine Super Idee! Ich hab die Schuladen von Tom drinnen, da kann man gut packen, aber auf der anderen Seite ist das eine saubere Sache. Sehr individuell anpassbar. Danke fürs Teilen!
Hallo Fred,
ja passt in der Tat ganz gut.
Der Topf hat einen Durchmesser vom 20 cm und die Pfanne 24 cm. Dazwischen liegt ein Flies dass es nicht klappert.
Nachteil ist, dass man die Pfanne auch heraus nehmen muss, wenn man nur den Topf braucht. Ist aber OK für uns,
wir brauchen den nicht so oft. Von der Grösse reichen sie für 2-3 Personen um mal ein paar Kartoffel oder Nudeln zu
kochen oder etwas anzubraten (mach ich ohnehin nicht so gerne im Cali weil dann alles stinkt und verspritzt) aber
in den grossen Topf würde sogar noch der 16cm von Ballarini passen.
Virtulex
So, bei mir ist jetzt auch eingeräumt. Wie man sieht auch bei Ikea fündig geworden. Klappert kaum während der Fahrt.
Und so sieht die Schublade aus. In der wird auch das Geschirr aufbewahrt. Finde ich praktischer als im Schrank, da meistens draußen gegessen wird. Es liegt einfach zwischen Küchentüchern.
Bearbeitet von VanAllen
deine Lösung sieht gut aus. Du hast 80mm Rasterschaumstoff genommen. Vor Ort kann ich 60mm hohen Kunststoff bekommen. Könnte die Höhe deiner Erfahrung nach auch reichen?
Gruss,
Klaus
Hallo Klaus
Wenn du die Teller stehend im Schrank haben willst, geben die 8cm einfach mehr Halt und fallen nicht um.
Ich habe mir den Schaumstoff auf Ebay geschossen, war glaub so um die 20€ für einen Block.
Schau mal hier:
Virtulex
Hallo virtulex,
danke für die Hilfe. Hab soeben 2 Platten mit 80mm Höhe Bestellt. Damit wird meine Tour ans Nordmeer sicher klapperärmer.
Gruss,
Klaus
Was haltet ihr davon?
Ich habe ehrlich gesagt mit dem Würfelschaumstoff in meinen B&W Cases schlechte Erfahrungen gemacht. Der bröckelt irgendwann und zwischen den Würfeln sammelt sich Staub und anderer Schmutz.
Habe ich mir auch überlegt. Die Dinger passen von den Massen her nicht. Zuschneiden musste du die auch und Teller bzw. Schüsslen
kriege ich in den Schaumstoff nicht. D.h. das Geschirr belegt dann 2 Einlegeböden im Schrank und genau den Platz habe ich z.B. nicht.
Ich gebe dir aber recht, der Rasterschaumstoff wird nicht ewig halten. Wenn sich die Lösung aber auf Dauer bewährt, lasse ich mir
einen waschbaren Schaumstoffblock genau passend zuschneiden.
Virtulex
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    happymac Evert-H Huetti Miri99 Max_01 classicline2009
