Ast- und Waschanlagenschutz für die Markise
Nachdem irgendwer hier im Board einen Astschutz für die Plastik-Vorderkante der Markise vorstellte, habe ich die Idee aufgegriffen, auf ganze Markisenhöhe vergrößert und von einem Freund nach meiner Pappschablone aus Edelstahl schneiden lassen.
Morgen kommt es noch zum Folierer, da Edelstahl schlecht zu lackieren ist.
Meines Erachtens taugt die Konstruktion nicht als Waschanlagenschutz.
Zwischen Kederschiene und deiner Konstruktion können immer noch Borsten / Lappen eingeklemmt und ausgerissen werden.
Du schützt deine Markise, aber die Waschanlage kann immer noch Schaden nehmen.
Das Teil müsste, wenn schon, nach vorne gebogen an der Kederschiene befestigt werden.
Also das Teil
tut seinen Dienst wie es soll, da kann man nicht viel verbessern.
Bearbeitet von hpk
der Meinung muß ich mich anschließen, auch wenn der Grundgedanke nicht schlecht ist. Mit der Konstruktion sammelt man selbst den kleinsten Zweig vom Baum, wenn man der Vegetation mal zu nahe kommt. Von der Waschanlage mal ganz zu schweigen. Die wuchtige Optik ist auch Geschmackssache und ich würde mich nicht wundern, wenn das Blech bei höheren Geschwindigkeiten anfängt zu flattern und Geräusche macht.
Gruß Frank
Ich werde testen und berichten.
Bisher ist es nur eine in die Tat umgesetzte Idee.
Der Test auf BAB und in der Wildnis folgt in den kommenden drei Wochen ...
Moin Moin,
gewöhnungsbedürftig die Ausführung. Fahre seit fast 10 Jahren mit einer Markise und hatte bislang noch
kein Problem mit Ästen und Waschstraßen.
Die Waschstraße war eine berührungslose Ausführung, allerdings nun nicht mehr verfügbar, so dass
ich nun den Cali von Hand auf einem Waschplatz wasche.
Teste mal deinen Schutz bei Hochgeschwindigkeit.....Aerodynamik ?
Bernd
bzgl. der Aerodynamik mache ich mir keine Sorgen - die Rundung ist da besser, als die senkrechte Markise. Das Blech sieht gefühlt steif genug aus, sodass es nicht an die MArkise schlägt. Es ist ja auch noch ein Schaumstoffpuffer dazwischen, den kann man zur Not ja steifer ausführen. Die Form finde ich persönlich schön passt sich gut ein und wenn das erstmal foliert ist, siehts eher besser aus als ohne (mein Geschmack).
Das Einklemmen wird aber wirklich begünstigt, das sehe ich auch so. Das Ganze "S-förmig" und spitz zulaufend ausgeführt mit Befestigung vorne würde dieses Problem allerdings lösen.
Bearbeitet von Tilfred
    magicrunman
