Wasserpumpe läuft, aber kein Wasser kommt zum Hahn
Moin Moin,
noch einen kleinen Tipp, laß den Schlauch abgezogen und dann die Pumpe 10 Min laufen. Vielleicht kann man sie zum Leben erwecken. Noch eine Möglichkeit, einen Spritzer WD 40 ins Flügelrad geben und laufen lassen.
Bernd
Hallo.
Im Lebensmittelbereich ist mir das ein wenig bedenklich...
Irgendein Lebensmittelöl ist vermutlich besser.
Notfalls: Balistrol könnte möglicherweise auch besser verträglich sein als WD40.
Selbstversuch: einen Eimer mit Wasser und die Pumpe rein, an 12v angeschlossen und fast kpl. nass geworden.
Das Teil spritz bestimmt einen Meter hoch.
Meine Vermutung: deine Pumpe ist verharzt/ verklebt, daher mal mit WD 40 probieren.
Bernd
Stimmt, hast recht.
Bernd
Pumpe läuft leider auch in längerem Betrieb nichtmit mehr Druck. Habe jetzt mal eine Ersatzpumpe bestellt. Kann ich die selbst leicht wechseln bzw. den Schlauch umstecken ist ja leicht, aber wie sieht es mit der Strom- Verkabelung aus? Kriege ich das als Laie hin oder soll ich den 🙂 Ranlassen?
Hoffe, dass dann alles läuft, in drei Wochen solls nach Kroatien gehen...
Wenn du die Pumpe beim Freundlichen bestellt hast, sollte die passende Steckverbindung dabei sein ansonsten kannst du die Adern einfach mit Lysterklemmen oder ähnlichem verbinden. Ansonsten gibt es die Pumpen auch überall im Elektronik- oder Camping-Handel. Dann ist kein Stecker dabei.
Die größte Schwierigkeit ist, das Kabel aus dem Tank zu fädeln.
So ihr Lieben, nun des Rätsels Lösung - zumindest bei mir:
nachdem ich schon die neue Pumpe bestellt habe, habe ich heute noch einmal rumgelesen, was den Ein- und Ausbau angeht. Dabei bin ich hier im Board auf eine Anleitung gestoßen, bei der am Ende ein Reset der Camper Unit durchgeführt wird. Da mein California ja im März mit defekter Lichtmaschine lahmlag, dachte ich mir, vielleicht liegt es doch daran und ich führe erst einmal einen reset durch. Gesagt getan, und siehe da: der Hahn spuckt wieder Wasser mit kräftigem Druck aus! 😃 Entweder wars Zufall oder die völlige Trennung vom Stromkreis hat irgendeinen Einfluss auf die Elektrik der Wasserpumpe gehabt.
Danke euch ich allen noch einmal für die Tipps! Jetz kanns losgehen nach Kroatien!
Bearbeitet von Tina84
Dann hast du wohl irgendwo an einer Stelle gewackelt, wo die Stromzufuhr schlechten Kontakt hatte und das Problem damit zeitweilig gelöst. Die Frischwasserpumpe hat keinen Brührungspunkt mit der CU. Trotzdem schön, dass es wieder sprudelt. :)
Moin Moin,
habe die Tage auch ein wenig an meinem Cali gespielt und dabei ist mir auch ein Gedanke zur WAPU gekommen.
Das Teil hat eine bestimmte Stromaufnahme bei Last und auch im Leerlauf. Die Werte mal bei fehlerfreiem Betrieb messen
und notieren.......wird ja in der CU angezeigt. Sollte die Pumpe dann mal nicht funktioneren, dann kann man damit bestimmt
den Fehler einkreisen, zumindest elektrisch. 1,4A bei voller Förderrate
Bernd
Gute Idee,
könnte vielleicht gehen.
Bin gespannt wann der erst mal nachsehen kann..
Wenn es drei Werte gäbe wäre das perfekt.
1,4 A = 0k
   x A = Pumpe klemmt
   0 A = Microschalter defekt
Ich bin kein Elektriker, wenn es geht sollte man bei klemmender Pumpe aber nicht zu lange "messen".
Nicht das eine klemmende Pumpe ganz durchbrennt. Aber das sollen jetzt mal die Spezialisten beurteilen.
  • 5 Jahre später...
Habe soeben dasselbe Problem durch „Ansaugen per Mund am geöffneten Wasserhahn“ ganz einfach gelöst. Vielen Dank für den Tipp!
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    dextroaktiv Onkelkalle acordis Kimsan Guidok Ralle680 mvkotti Macki deekay
