T5 Cali Beach/Comfortline (PKW vs. WoMo) Zulassung, Versicherung, Steuer
Jap ne Spüle auch.
Habe mal ne E-Mail mit Bild geschickt.
Sollte das wieder nicht klappen dann komme ich gerne auf das Angebot von Lefty75 zurück.
Hoffe nur dass der Schuss nicht nach hinten los geht und ihr dann alle als PKW versteuert werdet. :D ?( :D
Schau mer mal
  • Antworten 777
  • CaliGypsy
    99
  • Tom50354
    91
  • Radfahrer
    53
  • JoJoM
    47
Hallo allerseits,
neues in Sachen Steuer.
Nachdem ich ein Bild vom Bus mit der Begründung weil der Einspruch zu spät einging, ans Finanzamt geschickt habe, bekam ich die Antwort ( siehe Anhang ).
Die Antwort kam nicht mehr von der Sachbearbeiterin sondern von der Rechtsbehelfsstelle wie mir jemand sagte.
Ich hoffe es klappt so und man kann es lesen.
Somit gratuliere ich jedem, der ein Finanzamt hat bei dem es geht.
Hallo Tour
Ich hatte auch den Einspruch zu spät eingelegt, glücklicherweise hatte ich einen wirklich sympatischen Beamten, der sagte ich sollte den Einspruch sofort zurücknehmen sonst müßte die Bürokratiemühle loslegen! Also hatte ich, nachdem ich auch zu spät dran war, ihn gleich zurückgezogen und auf Grund von Bildmaterial wurde ab meinem neuen Schreiben zum Umbau, die Steuer umgeschrieben auf Womo. Unser Beach ist nunmal nicht sofort als Womo erkenntlich.
Also keinen Einspruch einlegen, wenn zu spät sondern die Bitte um Umschreiben auf Womo.
Komisch, dass dein FA so komisch reagiert. Hatte die deine Küche mal angeschaut?
schöne Grüße
Hans-Peter
die Küchenzeile interessiert niemand.
Der Einspruch war zu späht. OK mein Fehler. Dachte nach dem Ausbau geht das.
Geht eben nicht :(.
Wenn ich das Schreiben richtig verstanden habe ist der Beach eine Kombilimousine also ein Pkw = Pkw Steuer. Womo = Womo Steuer. So steht es im Gesetz.
Weil andere FA’s sich nicht an das Gesetz halten ?( muss es meines nicht auch.
Also Kopf einziehen und Einspruch zurückzeihen und alles wird gut ;(.
das mit der Zulassung als WoMo als zwingende Voraussetzung für eine Besteuerung als WoMo kannte ich so bisher nicht. Hier ist mir bei Deinem Schreiben vom FA auch aufgefallen, daß bei allen anderen Punkten für die Darlegungen eine Rechtsquelle genannt worden ist, für diesen Punkt fehlt diese.
Vielleicht hackst Du hier mal nach, ob es sich dabei um die Auslegung/Auffassung des zuständigen FA´s handelt oder es eine Rechtsgrundlage gibt.
Ich glaube nicht, daß so viele FA´s in ganz D so locker sind und auf Antrag einfach die WoMo Besteuerung zulassen, wenn dies offensichtlich falsch wäre.
Bei meinem Cali (Comfortline) war der FA-Beamte so pingelig, daß ihm weder Prospekt noch Fotos genügt haben, ich mußte nicht nur mit dem Cali vorfahren, ich mußte das Dach aufmachen und er ist sogar eingestiegen und hat sich das angeschaut, bevor ich die WoMO Besteuerung bekam. Ich glaube, so jemand kennt die Vorschriften auch.
Falls Du nochmal einen Anlauf unternimmst wünsche ich viel Glück und Grüße aus der Rhön
da wir unseren Bus ja schon seit letzten Jahr. Die Küche aber noch nicht so lange eingebaut ist und wir deshalb nicht gleich Wiederspruch einlegen konnten stellt sich mir die Frage, kann ich einfach jetzt noch Wiederspruch einlegen???
Was muss ich beachten, wenn ich jetzt auf WOMO umschreiben lassen will??
larry
PS: gerne auch per PN
für den Einspruch hättest du 4 Wochen nach Steuerbescheid Eingang Zeit gehabt. Alles andere zählt nicht ( zumindest sieht es mein FA so ).
Wenn du aber dein Bus zum Womo Ummelden willst dann gibt es auch die Steuer. Was du alles zur Umschreibung brauchst kann ich dir nicht sagen. Einfach mal bei der Zulassungsstelle anrufen. Die wissen das am besten.
Ist schon Wahsinn wie unterschidlich das gehandhabt
wird. Bei mir war es folgendermaßen. Ich hab den Beach
im Januar 2011 gekauft. Im Mai habe ich die MaxxCamp
Möbel bekommen. Ende Mai habe ich beim FA angerufen
und gefragt was nötig wäre um den Beach als WOMO zu
versteuern. Der Sachbearbeiter sagte mir, dass es beim
T5 mit AD und Küche überhaupt kein Problem wäre, ich
müsste aber dennoch kurz mit dem Beach beim Finanzamt
vorfahren. Gesagt getan, am selben Tag noch hingefahren.
Der Sachbearbeiter kam mit Zollstock auf den Hof. Ich hatte
das AD schon geöffnet. Er hat lediglich einen kurzen Blick
durch die Scheibe geworfen und mir gesagt, dass der ge-
änderte Steuerbescheid zugestellt wird. Der kam dann ca.
zwei Wochen später, und zwar rückwirkend zu meiner Zu-
lassung im Januar. In den Fahrzeugpapieren ist der Beach
übrigens nach wie vor als PKW geschlüsselt.
Zunächst einmal hallo, und nachdem ich neu hier bin eine kurze Vorstellung: habe meinen ersten California Beach (Match) 103kw 4MO in candyweiss Ende März in Tirol bestellt, morgen kann ich ihn abholen und zugelassen ist er auch schon! Ich fülle dann auch brav mein Profil aus ;)
Natürlich will ich ihn auch gern als Womo versteuern, und bei meinem Finanzamt war das absolut problemlos:
- Zulassung vorgestern (als PKW)
- heute Anruf beim FA mit der Bitte um Einstufung als Womo
- KFZ-Steuerbescheid sei schon raus, SB fragt kurz, ob das Fahrzeug auch ein Aufstelldach hätte, was ich bejahe
- Antwort: dann schickt sie einen geänderten Bescheid raus, ich bräuchte nicht nochmal ein Schreiben schicken und auch eine Vorführung wäre nicht erforderlich!
(die wäre unproblematisch, sobald mein Maxxcamp Modul drin ist).
Die Unterschiede sind wirklich schier unglaublich, von FA zu FA - alles drin von abgelehnten Einsprüchen bis zur Änderung auf Anruf hin...
Fuxxx
habe auch gerade mit dem Finanzamt telefoniert. Die nette Dame hat im Computer nachgesehen und noch mal nachgefragt ob der Bus ein Aufstelldach habe. Ich habe bejaht und auch gleich von der vorhandenen Küche erzählt.
Ich soll jetzt Bilder mit dem erkennbaren Nummernschild und dem Aufstelldach sowie der Küche per Email senden. Es müsste dann eine um Schlüsselung auf WOMO machbar sein. Somit habe ich keinen Wiederspruch bzw. Einspruch eingelegt sonder nur höfflich um eine um Schlüsselung auf WOMO gebeten.
Bin mal gespannt was jetzt nach der Email heraus kommt und ab wann die Um Schlüsselung dann ist. Wir haben unseren Bus ja schon seit 16.11.2011.
larry
Hallo Allerseits...mein FA hat jetzt den Vogel abgeschossen. Ich habe heute den Bescheid für meinen neuen Cali (mit Womo Eintrag im KFZ Schein) bekommen...Versteuert als PKW!!!
Spinnen die jetzt komplett? Würde ich die Voraussetzungen nicht erfüllen hätte ich wohl kaum den Womo Eintrag im Schein?!
Naja ich habe jetzt erstmal Einspruch eingelegt...
Das ist Normal!
Wir mussten alle Einspruch einlegen.
Das Computersystem weigert sich bei einem Fahrzeug mit einer Höhe unter 2450mm ein Wohnmobil zu versteuern.
Das muss per Hand eingetragen werden.
ich kann mal etwas Positives zur KFZ-Steuer berichten!
Habe meinen Cali vor gut drei Wochen angemeldet und jetzt den Steuerbescheid bekommen. Er ist als PKW eingetragen und wurde natürlich auch als PKW versteuert (398,00 € Jahressteuer). Habe deshalb einfach mal beim Finanzamt Stuttgart IV angerufen und höflich gefragt, ob der VW California nicht als WoMo versteuert werden könnte. Antwort des freundlichen Sachbearbeiters: Ach, ein California, moment ich schau mal nach... ja, alles klar, ich schicke Ihnen einen neuen Steuerbescheid.
Was will man mehr...
Tach marrlo,
dann sei mal froh dass dein Sachbearbeiter vernünftig ist.
Ich liege deswegen noch immer im Papierkrieg mit dem FA.
Auf meine letzte E-Mail kam noch nicht mal eine Reaktion geschweige eine Antwort. Ich nehme an, sie sitzen jetzt die Freist aus, die sie mir gestellt haben um den Einspruch zurück zu ziehen.
Langsam kommen die mir vor wie ein kleines trotziges Kind. Ich will nicht , nein ich will nicht :baby: .
Es hat jetzt knapp zwei Wochen gedauert und die netten vom Finanzamt haben meinen neuen Steuerbescheid geschickt. Ich bin jetzt auch als WOMO besteuert worden und das ganze sogar rückwirkend ab Tag der Erstzulassung vom letzten Jahr.
Die Rückerstattung ist auch schon gebucht :-).
Mein Finanzamt ist in der Beziehung echt mal in Ordnung.
Larry
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    McHorb MiLauMiEl ptx24 Callieman
