T5 Cali Beach/Comfortline (PKW vs. WoMo) Zulassung, Versicherung, Steuer
Beim Finanzamt Bergheim hat ein Foto vom Aufstelldach gereicht.
  • Antworten 777
  • CaliGypsy
    99
  • Tom50354
    91
  • Radfahrer
    53
  • JoJoM
    47
die Tachoangleichung ist unproblematisch, aber die Eintragung durch den
TÜV SÜD blieb - mit, oder ohne Umsetzung der dargestellten technischen
Lösung - unter Hinweis auf den Einfluß auf die Emissionswerte und auf die
Tatsache, dass der Fahrzeughalter auch mit TÜV Segen für die Einhaltung
aller gesetzlicher und technischen Anforderungen allein verantwortlich
ist ... und das in diesem Punkt vollkommen unverantwortliche Handeln
seiner TÜV Kollegen ... ohne Erfolg. Vielleicht hatte er aber auch einfach
nur einen schlechten Tag ...
Darüber hinaus gefährdet man den Versicherungsschutz, denn versichert
ist das Fahrzeug nur, soweit zulässige Änderungen erfolgten. Hier ist im
Zweifel der Hinweis auf die vorhandene TÜV Eintragung allein eben nicht
ausreichend ... so seine salbungsvollen Worte ...
Die technische Lösung von GS gibt's ja schon, aber in einer nicht mal auf
die Schnelle durch einen x-beliebigen Servicebetrieb am Wegesrand zu
erledige Variante. Sobald da eine "vereinfachte" Variante verfügbar sein
sollte werde ich das Thema aber aus Eigennutz wieder weiter treiben ...
Gypsy
Was macht das von der Steuer her aus ? Also in Euros ?
So wie mir das Internet das ausrechnet sind es als PKW 392,- € und als Womo 220,- €
Also schon ein deutlicher Unterschied.
PKW 132KW 4 Motion DSG 232g/km, davon steuerpflichtig 112g/km = € 414,-- p.A.
Beim Wohnmobil unterscheidet sich der Frontantrieb mit 3t vom Allrad mit 3,08t Gesamtgewicht.
Bis 3.000kg = € 210,--/p.A.
Bis 3.200kg = € 220,--/p.A.
ich hab ja bekannterweise eine Caravelle zum Cali also Womo umgebaut.
Beim eintragen des ganzen Umbaus wollte mein TÜVler den dicken as Womo umtypen, wollte ich aber nicht, wegen der Versicherung als PKW und blieb somit ein PKW.
Versichert also PKW TSN AQU Aufbau AF
Mein TÜVler meinte nach dem umtragen auf Womo würde durch die geänderte Schlüsselnummer nur noch als Womo versichern möglich sein....
Was muß ich jetzt tun um als Womo versteuert zu werden ?
Nur mein Fahrzeug als Womo beim Finanzamt melden und je nach deren Wunsch dafür einen Nachweis der Stehhöhe etc. bringen ?
Wird da nicht irgendeine Schlüsselnummer geändert und der Versicherung gemeldet sodass ich dann als Womo versichern muss ?
Weitere Sache, die mir im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) aufgefallen ist:
Im Feld 14.1 soll doch die Schlüsselnummer der Schadstoffklasse stehen, die laut
immer eine Zahl ist , bei mir steht da B0 ! Übertragungsfehler ? Oder Re-Import bedingt ?
Gruß Olli
Hi Olli,
die Steuer hat mit der Versicherung nix zu tun.
Für die Steuer ist wichtig, dass Du eine Küche eingebaut und dort Stehhöhe hast.
Wenn Du den Steuerbescheid bekommst, Widerspruch einlegen und Fotos mitschicken, wo man die Küche sieht bei aufgestelltem Dach.
Und schreiben, dass Du auf Anforderung das Auto auch vorführst.
Zu dem Thema gibt es hier auch schon Beiträge, wo alles beschrieben ist.
PS: Ich hab den Widerspruch für meinen neuen Cali gerade laufen....
Mit dem angehängten Schreiben hatte ich vor 2 Jahren auch schon mal Erfolg.
Einspruch Finanzamt.pdf
hier schreiben ja auch ein paar mit, die sich einen Cali BEACH gekauft haben. Da müsste dann ja erstmal Kochgelegenheit und Wasseranlage rein, damit der also WoMo versteuert werden kann. Richtig?!
Ich warte auch auf meinen Beach, lasse mich also gerne belehren, wenn ich das falsch verstanden habe.
smilyman :-)
Hallo.
Wie JoJoM im Beitrag davor schon schrieb:
Heute keine Belehrung:
Ist absolut richtig
Aber die rüsten vielleicht, so wie ich die Küche noch nach.
Ich werde es dann auch so machen, dass ich den Einspruch, oder die Neufestsetzung der Steuer erst mache wenn die Küche drin ist.
Sebastian
Hallo.
Ich gehe davon aus.
Aber erst die Küche einbauen, dann WOMO eintragen lassen.
Hallo Caligemeinde,
hat schonmal jemand einen Cali, der als WoMo zugelassen ist, auf PKW umschreiben lassen? Aktuell ist meiner als WoMo zugelassen. Ich würde den aber genre auf PKW umschreiben lassen (aufgrund der Rabattstaffeln die bei der PKW Versicherung möglich sind). Aktuell habe ich SF 24.
Fahrzeug 96 KW, HochadachHochadach
Anbei ein Auszug aus der Zulassungsbescheinigung, aus der die aktuellen Daten hervorgehen.
Ziel ist:
- versichern als PKW
- versteuern als WoMo
Danke vorab.
Gruß Ferscobulli
Sorry,
und jetzt auch mit Anhang.
Ferscobulli
mein Vorbesitzer (@Tom50xxx) hat meinen Cali beim TÜV Hessen umgeschlüsselt. Meine Versicherung hat das bei Anmeldung sofort akzeptiert.
Ich habe allerdings einen AD-Cali, ich weiß nicht ob das auch für´s HD gilt.
Servus,
ich bin jetzt mit dem HD zwar nicht so vertraut, beim T5.1 (und um den handelt es sich laut Profil) gab's aber doch immer die Wahl, d.h. es müsste von VWN ein entsprechende Aussage bzw. eine passende Schlüsselnummer geben, oder?
Am besten aber einfach mal beim TÜV fragen, die sollten das ja in Ihrer Datenbank haben.
CaliMUC
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    magicrunman ChristineBraun McHorb MiLauMiEl ptx24
