Eurosteckdose (mit Original Wechselrichter) geht nicht
click
bei meinem California Coast ist die Eurosteckdose ohne Landstrom ohne Spannung. Weiß jemand, welche Sicherungen  für die Steckdose bzw. für den verbauten Wechselrichter zuständig sind, bzw. wo ich diese finden kann?
Danke für eure Tipps!
click
  • Antworten 18
  • PaulMZB
  • click
  • calimerlin
  • Andre65
Herzlich willkommen bei den Caliverrückten erst mal.
Du schreibst "ohne Landstrom ohne Spannung". Am Schrank hast du eine SchuKo-Steckdose, die nur bei angeschlossenem Landstrom funktioniert. Die hat nichts mit dem Wechselrichter zu tun. Die Euro-Steckdose (nur für flache zweipolige Stecker) sitzt zwischen Fahrersitz und Schrank unten an der B-Säule. Landstromanschluss oder nicht, hat auf die aber keinen Einfluss. Die Sicherung für die 12V-Versorgung des Wechselrichters findest du unter dem Fahrersitz. Die genaue Belegung ändert sich ständig sodass ich nicht genau sagen kann, welche es ist. Eingeschaltet wird der Wechselrichter durch den eingesteckten Stecker. Wenn der nicht richtig sitzt, geht da also auch nichts.
Hallo Andre65,
danke für deine Antwort. Das Problem tritt ausschließlich an der Eurosteckdose an der B- Säule auf. Auch wenn ich den schmalen Stecker tief einstecke, leuchtet die Kontrollleuchte nicht und Strom fließt nicht. Deswegen meine Vermutung, dass die Sicherung durch ist.
Hilfreich wäre schon ein Hinweis, wie hoch der VW Wechselrichter abgesichert ist.
Laut den Plänen, die ich gefunden habe ist es eine 30A-Sicherung.
Oder es ist das albekannte Problem, dass die Steckdose sich beim Einstecken des Steckers
in die Tiefen der B-Säule veraschiedet hat, und der Stecker dadurch keinen Kontakt mehr bekommt:
Gruss,
Danke für eure Hinweise. Von außen betrachtet, erscheint die Steckdose nicht hineingerutscht zu sein. Sie bietet nach wie vor Widerstand, wenn ich einen Eurostecker hineinstecke. Die Demontage der Verkleidung traue ich mir noch nicht zu. Die 30A Sicherungen unter dem Sitz sind alle O.K.
Könnte die Sicherung für den Wechselrichter auch woanders verbaut sein?
Wo ist eigentlich der Wechselrichter verbaut? Unterm Fahrersitz?
Eigentlich müsste irgendwo ja auch die 230V Seite abgesichert sein.
Virtulex
Das Ding sitzt in der B-Säule hinter der Steckdose.
An der Wand des Küchenschranks befestigt.
Eine 220 V Sicherung gibt es da nicht.
Gruss,
Ein Wechselrichter begrenzt den Ausgangsstrom automatisch, wodurch die Sicherung entfallen kann.
Mittlerweile wurde der Defekt von VW im Rahmen der Garantie behoben: Steckdosen- und Wechselrichtertausch.
  • 3 Jahre später...
Servus z'sam!
Von jetzt auf gleich habe ich auch keinen Strom mehr auf der 230V Steckdose in der B-Säule.
Das Lämpchen leuchtet ebenfalls nicht mehr. Weder grün noch rot, mit und ohne Stecker drin... 🤷
Das der Stecker in das Gehäuse gerutscht ist, kann ausgeschlossen werden, da ich die Steckdose nach vorne anheben und dahinter schauen kann.
Nun bin ich erstmal auf der Suche nach der Sicherung für die Steckdose. In der Bedienungsanleitung T5 ist die Steckdose zwar aufgeführt, allerdings gibt es keine Planskizze über die Sicherungen im Motorraum neben der Batterie. Also hab ich alle geprüft und alle sind ok.
In der Zusatzanleitung California sind nur 6 Sicherungen unter dem Fahrersitz beschrieben, obwohl ca. 20 Stück verbaut sind... 🤦.
Deshalb die Frage, wo ist die richtige Sicherung (unter dem Fahrersitz?) für die 230V Steckdose in der B-Säule?
Danke schonmal für eure Antworten...
Grüße, Paul
Kommt davon, wenn man immer zu tief durchs Wasser fährt... 🤪😉
Seeehr witzig 🤦😉
Hi Paul,
Such doch mal nach dem Wechselrichter.
Evtl ist die Sicherung dort direkt verbaut und gar nicht unterm Fahrersitz oder in der Mittelkonsole hinterm Flaschenfach.
Hallo Paul, schau mal hier vielleicht löst das Dein Problem.
Gruß Rudolf
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Crisscross Gerhatd zwsimon Tarmac96 wobie patfrot5 TC2412 VennWolf Kiepenkerl sven70 aph11 thojoza
