Zeigt her Eure Hecktransportsysteme...
Die Box ist mit den Schienen des Fahrradträgers verschraubt. In der Box sind zwei Aluprofile für mehr Auflagefläche
Hallo BIM,
danke für den Thread und Deinen tollen Bericht. Deine Lösung gefällt mir sehr gut.
Ich wäre daher auch sehr interessiert an ein/zwei Abbildungen oder Infos zur Bezugsquelle Deiner Befestigung des Zölzer-Trägers und den U-Bolzen, mit denen Du die Airline-Schienen befestigt hast. Könntest Du mir da evtl. etwas weiterhelfen?
Ich plane eine ähnlich große Kiste wie Deine zu montieren, allerdings aus Kunststoff. Bisher hatte ich nach dem Vorbild von ibgmg (@ibgmg: hiermit ebenfalls einen großen Dank!) eine GMB-Lösung ins Auge gefasst.
Deine Variante scheint mir aber doch flexibler und vor allem bei dieser Kisten-Größe besser geeignet.
Vielen Dank!
Beste Grüße
Timo
p. s.: Wenn ich meine Gedanken dann irgendwann zu einer vernünftigen Lösung führen konnte, werde ich natürlich auch diesen Thread damit ergänzen.
Hallo Timo,
die U-Bolzen sind ganz normale Edelstahl Gewindebügel in M6, wie man sie in jedem gutsortierten Matallwarenhändler oder aber auch im
bekommen kann. Die Bolzen habe ich mit Schrupfschlauch überzogen.
Die Winkel zur Befestigung der Zölzer Traverse war ein Reststück Aluwinkel mit 5mm Dicke, welches ich angepasst habe. Wichtig ist, dass die Schrauben am Träger dann auch 5 mm länger werden müssen.
Viele Grüsse und viel Spass beim nachbauen, martin
Hallo an Alle Bäschtler ( schwäbisch = Bastler  :-)  ),
gibt es denn auch schon eine Lösung mit dem "neuen" gebogenen Träger ?
Uli
Hallo Martin,
vielen Dank nochmals für Deine Unterstützung. Nach Deinem Vorbild habe ich jetzt auch meinen Heckträger bearbeitet und bin mit dem Ergebnis hochzufrieden:
Die Heckbox sitzt damit bei mir jetzt so hoch, dass die Fahrräder auf dem AHK-Träger ohne großes Herumschrauben darunter passen :;-):
Hier ein paar Bilder von meiner Lösung. An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an @ibgmg und @BIM, deren Lösungen/Beschreibungen mir die notwendigen Anregungen für meine Umsetzung gegeben haben.
Als letztes steht jetzt noch an, mit den bereits in der Box liegenden Kabeln die alternative Rückfahrkamera für das DM+ und eine zusätzliche Bremsleuchte auf dem Kistendeckel zu verdrahten...
BG Timo
Ich habe nun auch mein Heckträger selbst umgebaut.
Ich bin ein wenig anderen Weg gegangen, am Ende aber mit einem ähnlichen Ergebnis 😂
Bilder:
Ich habe 2 Aluboschprofile in schwarz eloxiert senkrecht am Heckträger befestigt. Dazu habe ich jeweils oben und unten 10er Löcher gebohrt und da rein 25mm Edelstahlhülsen für M8er Schrauben geholt, damit sich beim anziehen der Schrauben der Alu Rahmen des Heckträgers nicht zusammenziehen. Alles dann mit M8x50 Sechskant Schrauben miteinander verbunden.
Danach nur noch die 2 Airlineschienen mit den Boschprofilen via Nutensteinen und M6 Senkkopfschrauben (Maß glaube x15) verbinden, fertig ist der modulare Träger.
Befestigt wird Ersatzrad rechts (habe noch nie verstanden warum es alle links haben), der Träger kommt nächste Woche von einem befreundeten Metaller aus Alu, links eine wasserdichte Box mit den Maßen 600x400x226.
Sehr schick 👍
Muss bei meinem auch nochmal über Eloxierung/Pulverbeschichtung nachdenken...
An die damit erfahrenen: Würdet Ihr eher pulverbeschichten oder eloxieren lassen?
Bei mir sind nur die Aluboschprofile eloxiert gewesen. Mein Heckträger habe ich mit Herculiner Spray geschwärzt, die Airlineschienen waren schwarz gepulvert...
Vielleicht interessiert den ein oder anderen noch der Preis: ich bin insgesamt mit allen Kleinteile, Befestigungen für Airline usw. bei ca. 150€ gelandet. Hinzu kommen 70€ Box, Reserveradhalter Materialkosten 55€ für das verwendete Alu, Schweißdraht, etc.
Bearbeitet von Q-RockZ
Mittlerweile haben wir den Träger ein wenig angepasst. Die Kiste ist nach links gewandert und rechts ein grösserer Wasserkanister...
War für unsere Schottland Tour dieses Jahr sehr hilfreich, da es unterwegs nur selten Frischwasser zum Nachfassen gab...
Viele Grüsse, Martin
Hast du keine Probleme mit Keimentwicklung im Kanister, wenn er der Sonne ganztags direkt ausgesetzt ist? Ich habe bei Verwendung von Leitungswasser regelmäßig das Problem, dass sich dieses eintrübt.
Ich habe sicherlich eine gewisse Keimentwicklung, aber bis jetzt noch keine Probleme damit. Wir nutzen das Wasser aber auch nicht zum direkten Trinken sondern maximal abgekocht im Kaffee oder Tee. Ansonsten zum Waschen und Spülen.
Zudem ist der Kanister ja nicht so gross, dass das Wasser dort über viele Tage stehen würde...
Wir sehen das recht unkritisch.
Gruss, Martin
Ah, okay. So handhaben wir es auch. Da wir vorrangig Wassertrinker sind, stellt sich immer mal wieder die Problematik dieses zu transportieren, ohne auf PET-Gefäße zurückzugreifen. 2 ½ Wochen Schweden haben wir mit pfandfreien Flaschen regeln können. Länger wird dann schwierig.
Der Kanister ist nur ein Teil des Wasserkonzepts. I.d.R haben wir noch einen 10L Weithalskanister im Auto und bei Bedarf noch einen Keramikfilter zur Aufbereitung von Trinkwasser dabei. In Skandinavien nehmen wir dann oft das Wasser direkt aus den Seen. In Schottland war das jetzt eher weniger möglich..
Vielen Dank!
Hallo, hast du mal bitte ein Detailbild?
  • Von 302 Mitgliedern gesehen
    ML1974 Zylinderkopf helmutpleyer hansi999 nameci divadrebraf Flitz rolfischnolf Beachy11 Pizol80 patrdann veddi Micha18 kingkornhawaii berny odlig Sebkl FroJe Strandyeti Evert-H fkreuzer oesi2 Personaler vx220gt Bulliretep chris-rg Timbocito Plindner Babba nofraghein Bisi Kombi uschi11 swoosh999 MrBiochip Garvin cornetto 72k1tt Aurora2023 TheStrat frefi mrdundrummer MatVanDeBerg carnero HH-12 Rikus Ravennaghia Str0lch gotti1973 DaWI84 BulliSuse strojnik1 KaptnJoe PaulsAlfi mb0610 RunningKarli Mojo Matiflu Buana LisaO aderci gegentakt highroller02 niickm aare07 Zille simon_m tour9799 P.Heining p.eter PaulW JeffreyAtkins Oceandream Francis eimsbush Alcali Bertram-der-Bulli fireball LupoBavarese jr1510 PSXT T2-Fahrer motorpsycho Fram chruesi schabot Emmental nick0297jan Wolle27 Californiger GER193 magicrunman pao1o DieselZugvogel Suedtirolbz Kjel89 Bambo Flh75 redone McIntyre +202 Mehr
