Befestigung DWT Vorzelt an Markisenschine????
RacingRalph
Hallo, ich warte immer noch voller Vorfreude auf meinen T6 Cali Beach Edition und wollte schonmal mein Vorzelt bestellen. Hier habe ich mich für das DWT Patron Air HQ (https://www.dwt-zelte.de/produkte/mobil-buszelte/patron-air-hq/) entschieden.
Bezüglich der Befestigung gibt es folgendes Zubehör:
- Magnetadapterset
- Kederadapterset (7mm)
- Kederadapterset (5mm)
- Klappsauger für die im Lieferumfang enthalten Schleusenstab.
Habe ich das richtig verstanden, dass beide Kederadaptersets nicht in die Markisenschine passen, sondern nur an der Markise selbst angebracht werden können?
Die Magnetvariante und die Variante mit dem Klappsauger werden mit Ausstelldach ja auch nicht funktionieren, oder?
Wenn ich es richtig verstanden habe funktioniert selbst der Zeltadapter von VW nicht wirklich mit dem Kederadapterset, sondern nur wenn der Schleusenstab oben daran mit einer Klemme befestigt wird.
Irgendwie blick ich das nicht, kann da jemand bitte einem völlig verwirrten Newcomer helfen?
Besten Dank und liebe Grüße!
Ralf
Hallo Ralph,
in diesm Fred: https://www.caliboard.de/topic/6885-vorzelt-f%C3%BCr-t5-ein-thema-zum-verzweifeln/?do=findComment&comment=212450
geht es ab Beitrag #477 (wahrscheinlich schon vorher) um das Thema Ankoppeln Vorzelt an Bus bei verschiedenen Vorzelten.
Vielleicht hilft das weiter.
Ich verstehe aus deinem Beitrag / Profil jetzt gerade nicht, ob Du eine Markise dran hast.
Gruss Enrico
Hi, Ich habe eben keine Markise dran und so wie ich das richtig verstanden habe hält ein normaler Kederadapter nicht ein der Markisenschiene vom T6...... Grüße Ralf
Das ist korrekt. Dafür gibt es von VW einen sogenannten Zeltadapter. Bestellnummer müsste 7H7875303 sein. Damit kann man dann sowohl den Schleusenstab als auch den Kederadapter verwenden.
    jevaho26
