Pro und Contra Auffahrkeile?
Mondengel
@Wenzi,
Absacken - was einem so trotz Keilen passieren kann:
Im Frühjahr auf dem Campingplatz in Pisa. Totales Absacken
in den Grasuntergrund und dazu 15cm Überschwemmung.
Gerhard
Hallo Gerhard,
ob ohne Keile wohl der Reifen mit dem ganzen Auto etwas tiefer gelegt worden wäre? ;)
Ich hab mir 4 Keile gekauft, um bei den breiten 255er Schluffen zwei nebeneinander zu legen. Bin mal gespannt, ob sie dann auch noch so einsacken.
Die Bremsklötze hab ich übrigens auch.
Wir haben keine keile und sie auch noch nie vermisst.
der Cali muss etwas schief stehen damit campingfeeling aufkommt.
gruss space
Hier unterschreibe ich nach 4,5 Wochen Schweden OHNE Keile und ohne Wasserwaage zu hundert Prozent!
Birgit
der Unterschied zwischen soft-core und hard-core Camper ist
ebenso dünn wie jener zwischen Heldentum und Dummheit, oder
Märthyrer Dasein und Masochismus ...
Jedem das seine ...
wenn's Stellplatz Gelände den Regelungsbereich des Luftfahrwerks
übersteigt, dann mag es sich um einen besonders schönen und
abseits gelegenen Stellplatz handeln ... fein ... wirklich fein ... dann
schlafe ich gerne auch mal "schief", oder besser unter freiem Himmel,
optimalerweise in der großen Hängematte oder auf Therma-Rest ...
in allen anderen Fällen schlafe ich gerne möglichst gerade ... außer
beim Segeln, aber da ist die schiefe Ebene auch nicht statisch ;-))
Ansonsten ziehe ich den schönst möglichen Stellplatz einem ebenen
Stellplatz (nebst der stundenlangen Suche nach eben jenem) vor ...
und gleiche Bodenunebenheiten per Autolevel und ganz ohne Wasser-
waage (Popometer reicht völlig) aus ...
wie gesagt ... Jedem das Seine
Gypsy
Hallo Gypsy,
ja, da hast du recht: "jedem das seine".
Ich gehöre zu der gesegneten Sorte Mensch, die in nahezu jeglicher Position schlafen kann, vielleicht tangiert mich die Schiefheit deshalb nur peripher.
Wir haben innerhalb 4,5 Wochen lediglich 5 Nächte auf Campingplätzen genächtig (Wäsche waschen ab und zu ;)), den Rest der Zeit frei gestanden und dabei durchaus nicht immer gerade.
Herzliche Grüße - an alle, ob mit oder ohne Keile!!!
Birgit
Wir haben grad im Campingparadies Kellenhusen wieder eingeparkt. Cali stand etwas schief, Keile ausgepackt, noch Mal geschaut, Cali 20 cm vorgezogen, Keile wieder eingepackt, da Cali gerade steht. :D
Wir gehören da auch eher zu den Softcore-Campern. Ist schon doof, wenn man im Wagen sitzt, und alles Flüssige im Gefäß auf eine Seite fließt. 8o
....oder das Frühstücksei vom Tisch rollt... ;(
...aber,wiegesagt.....jeder,wie er mag... :D
Gruss,
(der keine Ruhe gibt, bevor der Cali gerade steht....) :P
Kann man sich mit einem Auffahrkeil auch helfen, wenn man mal im Rasen eingesunken ist?
So quasi als Nothilfe anstatt dieser komischen Bleche, die die Expeditionsfahrzeuge immer dabei haben?
Hi!
Ich weiß nicht, ob die Keile helfen, aber bei den meisten Zubehörhändlern liegen gleich neben den Keilen meistens von Fiama so gelbe, leicht gewellte, "Matten" (ca. 80x25cm). 2 Stück davon habe ich im Wagen, sind als Anfahrhilfe beschrieben und sollten zumindest aus leichtem Dreck wieder heraushelfen.
FG
Gerald
nein ... in aller Regel nicht ... seltene Glücksfälle soll es aber geben ...
Für alle Matten, Mil.-Alu-Sandbleche, etc. gilt ... erst muß die
Matte/Blech unter die Reifen, dann kann's erst weiter gehen ...
und ... desto besser das Fahrzeuggewicht dann verteilt wird
(Matte hilft da garnicht, Blech etwas) und desto länger die durch
Matte/Blech "abgesicherte" Strecke ist (ohnehin kürzer als Radstand)
desto sicherer kommt man aus dem Ärger wieder raus ...
naja ... richtige 4x4 Fahrzeuge ziehen einen schon aus so manchem
Verdruß wieder raus, aber Selbsthilfe braucht 4x4 plus gut und
zweckgebunden profilierte Reifen plus möglichst breite, lange "Bleche".
Gypsy
Hallo Gerald,
Hast du die schon mal benutzt?
Ich hatte mir diese Dinger mal für den T4 besorgt.Auf nasser Wiese keine Chance....
Die Biester saussen unterm Rad durch und im hinten wieder raus. ;(
Ich hatte damals zufällig noch die Schneeketten im Bus.
Standmontageketten lassen sich auch am eingesumpften Rad noch ganz gut draufwürgen.
Damit hab ich´s dann geschafft wieder freizukommen.
(Aber wer hat schon im Sommer Ketten dabei)
@Tom,
Ich glaube mit den Keilen wird das nix. Die sind zu kurz, um damit wirklich
Fahrt aufnehmen zu können.
sumpfige Grüsse,
Ketten... Gute Idee, wenn die Sommerreifen nicht so breit wären!
habe damit jetzt schon zweierlei Erfahrung gemacht: Hängst du bereits zu sehr im Schmoder/nasse Wiese fest, hast du auch mit den Matten keine Chance mehr (fliegen hinten raus oder du bekommst sie nicht richtig unters Rad bzw. sind für den nötigen "Anlauf" eh zu kurz). ;(
Merkst du aber gerade noch rechtzeitig, in einer 1/2 Sekunde wirds kritisch, taugen sie nach meiner Erfahrung sehr wohl als Anfahrtshilfe (am besten rückwärts auf sicheres Gelände, wenn der Schwung vorher nicht schon zu groß war). ;)
Auf Sand habe ich die Dinger letztes Jahr zweimal am Strandcamping als Traktionshilfe sehr gut nutzen können, da braucht man nicht gleich große Sandbleche. Aber auch hier gilt, das die Lage im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu verfahren sein darf.
Alles in allem: Kosten keine € 20,-, wiegen kaum was und tragen in der Dicke nicht auf = ich habe sie immer als kleine Sicherheitsreserve dabei. Aber man darf keine Wunder erwarten. ;)
Die Auffahrkeile bringen in der Hinsicht rein gar nix.
das mit den Ketten hilft, wenn sich der Boden unter dem Niveau
auf das du dich schon eingegraben hast, oder eingesunken bist un-
mittelbar verfestigt, ansonsten haben die Ketten eine echte Be-
gabung ... sie unterstützen das weitere Eingraben nahezu perfekt.
Was bleibt ist ... der/die Reifen müssen raus aus dem Loch ... ist
es nur ein Reifen ... dann wäre es eine feine Sache, wenn nur das
Luftfahrwerk auch das Einzelbeinchen anheben unterstützen würde,
tut es aber nicht ... also hilft's auch nichts nach dem Motto ... erst
das linke Bein, dann das rechte Beinchen ...
deshalb gilt ... entweder Reifen (fast) aus dem Loch (da gibts bei Därr
so schöne Gelände Wagenheber* und dann das breiteste und längste,
aber stabile Brett (Holzbrett.- Mil-Alu-Sandblech - Carbonbrett*)
drunter und ab gehts, bis zum Nächsten-Mal. Vorsicht: Bei Vorwärts raus,
darf niemand hinterm, oder direkt neben dem Auto stehen, da die Dinger
ganz schön schnell geschossen kommen ... da kann auch mal ein Unter-
schenkel zertrümmert sein ...
Alternative ... Buddeln und Schippen mit der Schaufel*was das Zeug hält
und eine Auffahrt/Rampe freischaufeln ... und irgendwas für den Grip tun
... Sand, Kies, trockenes Gras, Steine, Hölzer ...
Alternative ... Iveco 4x4 =) , oder Traktor ...
*) steht alles im Starterkit V2
Gypsy
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 Mark_S baflto der_Markus Flh75 elswood Seb00 seascape RaphaelL Webdoc wadde ttbs selti82 GO25 BePo Keinbaum loctus Cabatours swoosh999 cago_de WoMs ML1974 sfi05 odlig hbilke MTB_Cali Powermiezi CaliMaDe paul-gutmann Calicorn Pladijs oli-99 mamax0207 rumo79 VanPhysix JohnnyQuest Soja1980 72k1tt ORWO85 T2T6Bulli SirViper Jespermortensen Lucas MatVanDeBerg Schimmic BulliTraum2020 Bread KaptnJoe magicrunman zachiator Yasmine Canyon7Rider Nanu Toni63 mimo76 Muli Multicali Mudie Globi ED25 Sachsencali Timbocito TimmL JudesJardin WilliBrink Winkelaner Bullialarm Eddie12 wolfgang_cali Mare Elgato89 robin88 escarabajo Urlauber80 Schattenpark3r mabewu Garvin chris-rg Kjel89 uschi11 Sirius7 CaliforniaSchwingi flokoboi schabot Tom50354 Nikopolde happymac strojnik1 lightec flosi79 Briese classicline2009 DasDritteAuge Geppi Steffel89 mela VauWeh GerdiS BulliSuse
