Pro und Contra Auffahrkeile?
Mondengel
Hy Konrad,
natürlich, jeder wie er es mag. Da nützt auch kein energisches Widersprechen ;-)
Luftfederung kann auch ganz toll sein, wenn ich über ein Hindernis hinweg muss, vielleicht auch für
Was macht denn eigendlich der "gemeine" Zelter?
Gruss, Martin
Der dreht sein Zelt so, dass die Füße nach unten liegen. So haben wir es jedenfalls
immer gemacht. Kopf nach unten geht gar nicht. Und wenn es zur Seite abfällt, dann
beschwert sich immer der, der unten liegt.
Werde mir trotzdem Keile besorgen, schließlich ist das einer der vielen Vorteile des Calis
gegenüber dem Zelt.
Gruß Tobias
(Der seinen am Samstag endlich abholen kann ...:D:D:D:D:D:D )
Moin, moin,
das ist echt spannend: Viele Pro, und auch einige Contra:
Dankeschön!
Wie werden diesmal ohne unterwegs sein, weil keine mehr im Campinghandel
bekommen haben, nun werden wir erstmal ausprobieren, wie es so ist:
Ohne Keile.
P.S. in meiner spartanischen Kinderzeit sind wir zwar mit dem Bulli ohne Campingausstattung bis nach Indien , oder Arfrika..... aber nie mit Keilen; aber wir hatten auch kein Potti....
Wir berichten :D.
Isabella
Das habe ich in 40 Jahren Campingerfahrung immer noch nicht begriffen wie man in Schräglage ein Zelt aufstellen 8o und dann auch noch ordentlich schlafen kann.
Da schließe ich mich voll und ganz CaliGypsys Aussage an.
Konrad
Exakt so wars! Und es ging super! Geschäfte aller Art wurden an Ort und Stelle erledigt und weiter gings. :D Und Abends war mann/frau so fertig, das man eh in jeder Schräglage sofort eingeknackt ist. :D Das Wort FIAMMA konnte kein Mensch buchstabieren. ;)
Aber man wird halt auch älter, bequemer, empfindlicher und die Ausrüstungsindustrie hat Dinge auf den Markt gebracht, da haben wir früher im Traum nicht dran gedacht. 8o Ist schon ok so. :]
Viel einfacher wären ja eigentlich die kleinen hydraulischen Wagenheber.
Das ginge dann ohne zu rangieren, aber den Zahn habt ihr mir ja schon gezogen, weil sie absacken (sollen?).
Vielleicht probiere ich die doch noch einmal aus. Sie sind zwar schwer, nehmen dafür aber kaum Platz ein. Und gegen das Festrosten des Kolbens ließe sich vor Gebrauch ja eine Plastiktüte ziehen.
Jetzt aber bitte nicht dan Rat, daß die kleinen aufgerollten aus Latex noch weniger Platz brauchen.
die aus Latex würden aber richtig gut anliegen ;-)), ne
Spaß beiseite ...
Das mit dem hydraulischen Wagenheber klingt interessant,
jupp die geben nach, aber wie lange dauert es bis die so
0.2 bis 2 cm nachgeben (Popometer Sensor Empfindlichkeit) ?
Sind das 8 Stunden/1 Nacht, oder geht das deutlich schneller
abwärts ?
Was mir mehr Sorgen machen würde, ob die Aufnahmen für die
Wagenheber und die Wagenheber daselbst auf dynamische
Belastungen ausgelegt sind ... ich mein jetzt nicht die originäre
Latex Anwendung, sondern z.B. aufstehen und wieder hinsetzen,
vom ersten OG mit Schwung herunter"hüpfen", etc.
Ich mein(te), dass die hydraulischen Hubstützen unter den
großen Wohnimmobilien auch nur sehr, sehr schleichend an
Höhe abbauen ... und natürlich auf eine Belastung jenseits
eines "Hüpfens" ausgelegt sind, aber wie ist das mit den klei-
nen hydraulischen Wagenheberlis ???
Gibt's eigentlich fest montierte, elektro-hydraulische Hubstützen,
vielleicht sogar mit "Autolevel" für den Cali ?
Gypsy
Warum dann nicht einen einfachen Scherenwagenheber? Kostet ca. 15€ (bei 1500kg
Nutzlast) und dürfte nicht absacken.
Allerdings sehe ich bei Wagenhebern das Problem, dass sie umfallen können, falls der
Wagen ein kleines Stück rollt (z.B. beim Lösen der Handbremse, wenn der Fahrersitz
gedreht wird).
Gruß Tobias
Hallo Radfahrer,
Die sacken nicht ein (da kann man ja eine grössere Kunststoffplatte unterlegen)
Ich hab das ganze damals in der Garage auf ebenem Boden getestet.
Für die Wagenheberaufnamen am Bus habe ich mir extra noch spezielle
Kunststoffteile angefertigt, damit die kleine Fläche des Hydraulikhebers
nicht abrutschen kann. :cool:
Auf ebenem Boden hatten die Heber (mit untergelegter Kunststoffplatte)
noch gut 3cm Platz.
Voller Stolz auf meine Konstruktion ging`s damit auf grosse Tour. :]
Endlich keine Rangiererei mehr mit den Keilen.
Aber die Ernüchterung kam schnell:
In freier Wildbahn ist der Boden halt nicht so eben wie in der Garage. 8o
Heisst im Klartext: Jedesmal wenn die Dinger zum Einsatz kommen sollten,
passten sie wegen der Bodenunebenheiten einfach nicht mehr unter`s Auto. ;(
enttäuschte Grüsse,
Das ist mir auch schon mal im Kopf rumgegeistert.
Der Scherenheber lässt sich ja tiefer absenken und dann machen die Unebenheiten nix mehr aus.
Oder einfach einen zweiten original Wagenheber.
Das Problem mit dem Wegrollen Kann man lösen indem man erst den Sitz dreht,
Handbremse fest und dann die Heber drunter.
Im Moment bleib ich aber bei meinen Keilen. =)
Gruss,
Moin Moin,
mit dem Wagenheber gleiche ich meinen Wohnwagen aus. Der Wagenheber wird dort in eine entsprechende Aufnahme gesteckt und hoch gekurbelt. Die Bremse ziehe ich an und drehe die Kurbelstützen nach unten. Funktioniert gut.
Beim Cali hätte ich da Bedenken, falls der mal wegrollt und dann schöne Macken am Schweller hat.
Bernd Bokern
Genau die hab ich, und zwar vier Stück wegen der breiten Reifen im Sommer. ;)
Ja wir haben Keile (auch wir finden: ohne geht nicht und ging eigentlich auch in den ganzen Jahren im Zelt nicht, aber was will man machen...)
Wir haben den Maxi-Keil von froli und wir haben die dazugehörigen Parkstopper (ganz wichtig, denn die lösen das Fahrersitzumdrehen-und-dabei-Handbremse-lösen-Problem.)
Wir holen die Wasserwaage raus, fahren auf die Keile, legen die Parkstopper dran und brauchen dann weder Handbremse noch einen eingelegten Gang. Der Cali steht absolut sicher.
Das ganze Sortiment gabs auf der Messe in Düsseldorf in der passenden Tasche und die passt wiederum genau in die Lücke zwischen Sitzbankschublade und Tisch.
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
das ist ein guter Tipp, diese Parkdingens zu den Keilen. So was habe ich deutlich vermißt im letzten Urlaub, wo fast alle Plätze uneben waren, manchmal extrem schief. Meine Keile (Fiamma) sacken im übrigen auch ab, bzw., in den weichen Boden ein.
Wenzi
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 Mark_S baflto der_Markus Flh75 elswood Seb00 seascape RaphaelL Webdoc wadde ttbs selti82 GO25 BePo Keinbaum loctus Cabatours swoosh999 cago_de WoMs ML1974 sfi05 odlig hbilke MTB_Cali Powermiezi CaliMaDe paul-gutmann Calicorn Pladijs oli-99 mamax0207 rumo79 VanPhysix JohnnyQuest Soja1980 72k1tt ORWO85 T2T6Bulli SirViper Jespermortensen Lucas MatVanDeBerg Schimmic BulliTraum2020 Bread KaptnJoe magicrunman zachiator Yasmine Canyon7Rider Nanu Toni63 mimo76 Muli Multicali Mudie Globi ED25 Sachsencali Timbocito TimmL JudesJardin WilliBrink Winkelaner Bullialarm Eddie12 wolfgang_cali Mare Elgato89 robin88 escarabajo Urlauber80 Schattenpark3r mabewu Garvin chris-rg Kjel89 uschi11 Sirius7 CaliforniaSchwingi flokoboi schabot Tom50354 Nikopolde happymac strojnik1 lightec flosi79 Briese classicline2009 DasDritteAuge Geppi Steffel89 mela VauWeh GerdiS BulliSuse
