Pro und Contra Auffahrkeile?
Mondengel
Der echte Nachteil bei den EMUK Air-Lift Kissen ist der Preis von ca. € 450.- für 2 Stk.
Das war es aber dann schon.
Mir nicht! Im Gegenteil.
@hanseatic: Man muß eigentlich fast gar nicht fahren oder besonders zielen, weil man die einfach vor die entsprechenden Räder im Stillstand so hinlegen kann, daß es paßt. Und dann kann man die notwendigen 20 cm ja möglicherweise auch noch mit Gefühl geradeaus fahren? 😉
Aufpumpen geht mit irgend einer Reifenpumpe mit Autoventil, die man evtl. sowieso dabei hat. Ich mach' das mit einer SKS Airstep, die aufgrund der Größe neben dem Multifunktionsboard im Heck gut erreichbar verstaut ist, fast keinen Lärm macht oder Strom braucht und vollkommen ausreichend ist. Das Nivellieren selbst kann man dann beliebig genau durchführen.
Und das bißchen Bewegung beim Pumpen schadet auch nicht ... 😉
Und damit kann man in kurzer Zeit ohne langes Rangieren Höhenunterschiede bis 20 cm (!!) ausgleichen. Mit 'normalen' Keilen geht das nicht so ohne weiteres.
Auf den Bildern ist noch nicht Ende des Verstellweges; da ginge noch mehr ...
@GruenNdBwie ist es mit „Seegang“? Insbesondere wenn man oben im Bett ist?
Hängt davon ab, was man da alles anstellt ... 😉
Beim Schlafen hat es noch nie gestört, daß man auf etwas mehr Luft als nur auf der in den Reifen steht.
Die Kissen sind ja mitnichten "schwabbelig", sondern prall! Steht ja auch der Cali drauf.
Alternativ gibt es noch die flat-jack Reifen-Luftkissen. In der Version 2.0 kosten 2 Stk. zur Zeit um die € 264,-.
Die machen auch bis zu 20 cm Hub, scheinen aber etwas kleiner  beim Verstauen zu sein. Aber vom Material sind sie wohl auch dünner.
Beim großen Fluss haben die Flat-Jacks 27% negative Bewertungen - vielfach platzen sie innerhalb der ersten 2 Jahre.
Bei den EMUK Air-Lifts heißt es unter den AGBs: "Diese Garantie gilt für eine Frist von 10 Jahren ab Kaufdatum des Erstkunden für Spezialspiegel und 5 Jahre für Air-Lifts."
Die Dicke der beiden Lagen und das Gewicht sind ja nicht umsonst? ;)
  • Von 104 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 Mark_S baflto der_Markus Flh75 elswood Seb00 seascape RaphaelL Webdoc wadde ttbs selti82 GO25 BePo Keinbaum loctus Cabatours swoosh999 cago_de WoMs ML1974 sfi05 odlig hbilke MTB_Cali Powermiezi CaliMaDe paul-gutmann Calicorn Pladijs oli-99 mamax0207 rumo79 VanPhysix JohnnyQuest Soja1980 72k1tt ORWO85 T2T6Bulli SirViper Jespermortensen Lucas MatVanDeBerg Schimmic BulliTraum2020 Bread KaptnJoe magicrunman zachiator Yasmine Canyon7Rider Nanu Toni63 mimo76 Muli Multicali Mudie Globi ED25 Sachsencali Timbocito TimmL JudesJardin WilliBrink Winkelaner Bullialarm Eddie12 wolfgang_cali Mare Elgato89 robin88 escarabajo Urlauber80 Schattenpark3r mabewu Garvin chris-rg Kjel89 uschi11 Sirius7 CaliforniaSchwingi flokoboi schabot Tom50354 Nikopolde happymac strojnik1 lightec flosi79 Briese classicline2009 DasDritteAuge Geppi Steffel89 mela VauWeh GerdiS BulliSuse Tomhas +4 Mehr
