Nachpumpen Aufstelldach mal andersherum
T2-Fahrer
Erster Urlaub mit dem neuen Cali Ocean, nach dem Treffen in Manerba ging es für uns ja nach Griechenland. ..
Standen nun in Südkreta 7 Nächte auf einem Campingplatz, soweit alles wunderbar.....
Das Dach stand soweit immer ganz gut ohne großen Faltenwurf.
In der letzten Nacht dann nahmen wir das vertraute Pumpgeräusch wahr ( VWN hat es ja noch immer nicht gebacken bekommen, das Nachpumpen an die Uhr zu koppeln ).
Am Morgen dann die große Überraschung :  linke Seite stramm hochgepumpt, rechte Seite ca. 30cm nach UNTEN gepumpt  !
Sah nicht richtig gut aus und die Nachbarn ( T6 Ocean ) wunderten sich sehr, wie wir denn das so hinbekommen haben.
Das Dach ließ sich anschließend manuell ganz normal hochpumpen und auch wieder schließen.
Ist sowas hier schon mal jemandem untergekommen?
Wie soll ich das dem Freundlichen jemals demonstrieren?
Gruß T2-Fahrer
Na, hat keiner der Dachexperten bzw. -geschädigten eine Idee, wie so etwas technisch zu begründen ist ?
Wenn hier Leitungen vertauscht wären, dann würde ja das normale Hochpumpen und Ablassen auch nicht funktionieren.
Für mich stellt sich der normale Nachpumpvorgang so dar, dass bei einer bestimmten Neigung der Zylinder unter Umgehung der Zündungsstellung ein Signal an die Pumpe geht, das Dach, also beide Zylinder, mit Öldruck zu versorgen.
Wie ist es möglich, dass ein Zylinder Druck aufbaut, während der andere Druck ablässt ?
Jemand eine Idee ?
Fragende Grüße vom Peloponnes
T2-Fahrer
Ich möchte mich da zwar nicht als Experten bezeichnen, da ich selbst noch keine Probleme damit hatte. Ich denke aber, dass da nach dem Nachpumpen ein Ventil nicht sauber geschlossen hat. Ob das einmalig war oder jetzt häufiger auftreten wird, bleibt abzuwarten.
O.k.,
das wäre eine technisch nachvollziehbare Möglichkeit. Sprich, dass beide Zylinder aufgepumpt wurden, einer jedoch aufgrund eines Versagens des Lasthalteventils wieder nachgelassen hat.
Wäre dann aber auch beim normalen Hochfahren des Dachs möglich. Da gab es bisher, bei ca. 7 Vorgängen noch keine Probleme.
Es bleibt also spannend.
Habe jetzt im ersten Urlaub noch 5 weitere Mängel festgestellt, ein Termin beim Zertifizierten tut also Not.
Gruß T2-Fahrer
Freut mich, dass du es wieder in einem Stück zurück geschafft hast!
Als ich meinen Cali bestellt hatte, zeigte der im Showroom genau das gleiche Problem. Ich weiss, hilft dir nicht, scheint aber kein
Einzelfall zu sein. Als wir den Verkäufer darauf ansprachen, meinte er, das sei normal. Mein Dach bleibt aber oben, auch nach
4 Tagen ohne nachpumpen, länger sind wir noch nie an einem Fleck gestanden.
Welche Mängel hast du denn sonst noch festgestellt?
Virtulex
Also,
was hätte ich noch anzubieten?
Eine Klimaautomatic, welche an den beiden Ausströmern mitte neben dem DOPPEL-DIN-Schacht aus einem Heissluft und aus dem anderen Kaltluft bläst.
Eine Zuziehhilfe, die nur 99% arbeitet und immer wieder mal aussetzt.
Eine Geschränkbeleuchtung aussen (Ambiente), welche nachts so alle 30 Minuten ganz kurz taghell im Innenraum macht.
Bei der Einstellung "Fahrbetrieb" ist mir schon aufgefallen, dass sie mit dem Schliessen der Schiebetüre zunächst korrekt ausgeht, dann aber wieder angeht und erst nach einigen Sekunden wieder erlischt. Was sie nachts für ein Eigenleben führt wenn ich nicht im Cali schlafe, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Eine Kleinigkeit ist noch die klappernde Markise seit dem ersten Ausfahren und der Wassertankschlüssel, von denen sich noch vor der ersten Benutzung die schwarzen Kunststoffüberzüge ablösen/reissen.
Gruß T2-Fahrer
Klimaautomatic: Das Problem kenne ich auch, links neben dem Navi/Radio eiskalt, rechts Heizung vollgas. Temporäre Lösung: Einmal komplett aus- und wieder einschalten. Scheint ein Softwareproblem zu sein.
Schrankbeleuchtung: Auch das kenne ich, war schon beim Freundlichen, der das Steuermodul stromlos machte und meinte jetzt funktioniert es wieder, war aber nicht so. Scheint auch ein Softwareproblem zu sein.
Schlüssel Wassertank: Der schwarze Kunststoff bricht, kenne ich auch...
Zuziehhilfe: Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme, ist einfach nur laut.
Klappernde Markise: Kontrollier mal die beiden Pads ob sie verrutscht sind, wenn die Markise raus ist. Einer der Markisenarme scheint sonst keinen Halt zu haben im geschlossenen Zustand.
Tip: Kontrollier die hintere Innenleuchte direkt an der Schiebetür, die ist bei mir lose und verursacht ebenfalls Geräusche.
Virtulex
Hallo Virtulex,
die klappernde Markise und die sporadisch aussetzende Zuziehhilfe verfolgen mich ja schon seit meinem ersten Cali 2007.
Habe die Pads schon mal etwas versetzt, zuletzt war Ruhe. Gibt dazu ja auch einen eigenen Fred.
Innenbeleuchtung geht im "Campingmodus" und ausgeschalteter Spiegelleuchte vorne ganz normal.
Herausgefallene Clipse des Dachhimmels hinten gehören ja beim Cali ab Werk dazu.
Dafür lag in meinem Auto eine zweite Abdeckkappe der vorderen rechten Bettauflage gleich mit dabei.
Gruß T2-Fahrer
Zwischenmeldung:
Das zweite Nachpumpen hat nachts um 3.30 Uhr ganz normal funktioniert, das Dach steht gerade
Gruß T2-Fahrer
Gude!
Mein Hydraulik-Gure meint, dass ein "langsames" Absacken von einem Überströmen vom Öl im Zylinder oder in der Pumpe kommt. Soll heißen, dass es im System, da ja kein Öl nach außen verloren geht, eine undichte Stelle gibt. Abfließen von Öl aus der Druckseite auf die Seite ohne Druck. Irgend eine Dichtung lässt Öl die Seite wechseln oder in den Tank abfließen.
Hat jemand einen Hydraulik- & Elektroplan vom Dach?
Stefan
Einen Hydraulikplan gibt es hier irgendwo.  Ist bestimmt über die Suche zu finden.
Eine defekte Dichtung würde aber immer Druck ablassen und nicht nur einmalig. Das war wohl eher eine Verschmutzung in einem Ventil, die dann in den Vorratstank zurück gespült wurde und dort hoffentlich bleibt.
Update:
Heute nacht erneutes Nachpumpen, anschließend hatte ich die Seitenwand im Gesicht hängen...
T2-Fahrer
Ich war heute beim 😃 da standen fünf Cali‘s mit halbseitigem hängenden Dach  😳
Nachdem mich mein T5 Comfortline mit dem elektrischen Dach beinahe in den Wahnisinn getrieben hat,
ist der neue Coast natürlich mit manuellem Dach. Und glaubt mir....ich bin sowas von glücklich...
lg Caliman
Nachdem wir wieder zuhause angekommen sind stelle ich hier noch das versprochene Fotos des Grauens ein:
Nachts (automatisch) nachgepumpt, am Morgen dann dieser Zustand, d.h. die Anlage hat den Druck im Zylinder nicht gehalten sondern sofort wieder abgebaut, Dach hat sich einseitig abgesenkt bis es verkantet hat.
Gruß T2-Fahrer
    Pladijs
