CB Funk - Antennen Montage
Hi an alle,
ich möchte mir gerne eine CB-Quetsche installieren und überlege wie ich am besten die Antenne ans Auto bekomme.
Mir kommen da spontan folgende Möglichkeiten in den Sinn;
  • Magnetfuß auf Motorhaube (hält das und macht das Lackschäden?)
  • In die Dachschiene vom Aufstelldach (mittels eines Adapters den ich bis jetzt noch nicht hab finden können) - und wo lang mit dem Kabel?
  • In die Kederschiene (mittels Adapters - hab ich ebenfalls noch nichts gefunden) - Am besten Fahrer-seitig über der B-Säule damit das Kabel gleich dort durch die Fahrertür kann?
Löcher bohren möchte ich absolut vermeiden, hat schon jemand Erfahrungen gesammelt was gut geht und was nicht bzw Empfehlungen für Teile (Antennen, Adapter) ?
Dank und Gruß in die Runde
Chris
Bearbeitet von chrix98
Vlt ne Idee (Erfahrung etc habe ich keine):
In die Außenspiegel, wo die anderen Antennen (Radio, DAB, GPS, Mobilfunk) auch sind?
Hast Du mal in den Ausbaurichtlinien von VW für den T5 geguckt, wo die bei Polizei, Feuerwehr etc die Antennen untergebracht haben wollen?
Hallo Chris
Zuerst mal willkommen im Board.
Ich habe letztes Jahr auch für den Urlaub und die Fahrt im Konvoi gerätselt, wie und wo ich eine Antenne für PMR Funk unterbringe.
Ich habe mit verschiedenen Magnetfussantennen experimentiert. Die hatten alle einen zu kleinen Magneten und sind bei 80 km/h umgeklappt und haben an der Karosserie geklappert. Stehe also immernoch am Anfang.
Sie saßen bei mir seitlich am Fahrzeug an der B-Säule. Da man die Antenne ja meistens in einem Gelenk im Winkel einstellen kann, hat die Antenne schön nach oben geschaut. Kann nachher mal ein Foto machen.
Alternativ würde die Motorhaube in Frage kommen.
Die Kederschienen oder Dachschienen eher nicht, da Funkantennen immer irgendwie Masse über das Fahrzeug brauchen. Da müsste man noch extra was basteln.
Der Einbau in Spiegel ist bei Funkantennen nicht praktikabel.
Vielen Dank fuer eure Antwort und das Willkommen - werde mich gleich separat nochmal vorstellen - ich lese schon so lange mit das ich vergass das ich immernoch ein Neuling bin :)
CB Funk ist auf dem 11m Band - da sind Antennen <60cm nicht mehr so gut (soweit ich das noch von früher weiß müssten dann recht dicke Spulen die Länge ersetzen - das kann Störungen verursachen, neben dem Platzmangel) - Polizei/Feuerwehr sind auf anderen Frequenzen unterwegs, da gingen kleinere Antennen eventuell schon - aber ob die in den Spiegeln verbaut werden bezweifle ich (hab zumindest immer reichlich "Spargel" auf deren Autos gesehen).
Ich sehe ziemlich oft Autos (meist Polnische) mit ca. 1m Antennen auf Magnetfuß auf dem Dach was ja zu halten scheint - aber da die Motorhaube so rund ist würde wahrscheinlich nur ein Teil des Magneten aufliegen und wahrscheinlich wobbeln, daher meine Unsicherheit von Magnetfuß auf Motorhaube. Magnetfuß seitlich hatte ich die Befürchtung das der Wind die Antenne runter drückt und den Magneten auf dem Lack dreht und Kratzer macht.
Kederschiene schien mir das beste, an die fehlende Masse durch das Alu hatte ich noch gar nicht gedacht - aber da könnte man sich ja eventuell ein Flachbandkabel nach innen legen und in den Zigarettenanzünder Steckdose neben der Spüle Stecken - somit bliebe das ganze immer noch portabel und rueckbaufaehig. Oder koennte man Masse am Aufstellrahmen/Mechanismus beziehen und ein Flachbandkabel dort hin führen - würde das zu Undichtigkeiten führen?
Dank nochmal und Gruß,
Chris
Das war mein Antennenversuch. Hatte sie sogar mal an den Calicap Haltern fixiert.
Ansonsten evtl Heckklappe. Liegt schön im Windschatten und ist für eine Magnetfußantenne schön eben.
Hi Pascal,
das ist in der Tat ein sehr kleiner Magnetfuß, gutes Foto - so seh ich auch gerade wie klein der Rahmen der B-Säule ist - da hätte ein CB-Antennen Magnetfuß keine Chance.
Die Idee mit der Heckklappe ist auch eine Option - da werde ich mir nochmal Gedanken machen - müsste dann allerdings doch schon eine groesserer Spargel sein damit er zwischen Cali und Fahrrädern noch etwas raus ragt :)
Dank erstmals - ich werde mal noch ein bisschen weiter grübeln.
Gruß,
Chris
Es gibt doch auch Antennen, die mit einer Halterung am LKW Spiegel befestigt werden.
Sowas könnte man sicherlich auch am Fahrradheckträger befestigen.
Gruss,
Hi Stephan,
ja genau, die kenne ich noch von früher, sowas in der Richtung:
oder besser noch sowas hier:
Und daher kam die Idee das dann irgendwie an die Kederschiene zu schrauben - bis das Pascal die fehlende Masse erwähnte - obwohl das letzte gelinkte teil auch aus Alu ist.
So ein Winkel dingens an der Kederschiene sähe natürlich schon etwas unästhetisch aus - daher dachte ich mir ich frag mal in die Runde ob es da vielleicht was schickes gibt von dem ich noch nicht gehört/gelesen habe damit ich die Antenne vielleicht auch permanent stehen lassen kann.
An dem Original Heckträger wäre das auch schwierig weil der so dicke ovale Profilrohre hat - dazu käme, wie bei der Kederschiene auch, die fehlende Masse.
Gruss,
Chris
Das mit der Masse ist richtig, ja da war irgendwas, bin aber schon ewig nicht mehr mit dem Thema beschäftigt.
Ich hatte damals (ist schon eine Ewigkeit her) so eine Anzenne an den Spiegel meines WOMO´s gecshraubt.
Es müsste doch auch mittels eines entsprechendes Kedersteins möglich sein, die Antenne auch in der C-Schiene auf dem Dach zu befestigen.
Das müsste doch auch mit der Masse hinhauen, da das Dach ja aus Metall ist.
Nur so ne Idee...
Gruss,
Also - bei weiterem Stöbern habe ich diese Spiegelhalterung gefunden:
Ich denke ich werde die eine Hälfte dieser Halterung in Verbindung mit Kedersteinen an der Kederleiste oberhalb der B-Säule ausprobieren und berichten - falls doch mal jemand nach einer solchen Lösung suchen sollte.
Von einer Halterung auf der Schiene auf dem Dach sehe ich erst mal ab - alleine von der Kabelführung her - vor allem wenn man das Dach aufstellt (abklemmen oder Kabel extra langwierig nach hinten abführen)
Gruß,
Chris
Es gibt eine menge Möglichkeiten eine Antenne am Cali zu befestigen.
Wenn ein Heckträger da ist, an der Kederleiste usw.
Schau mal hier rein:
  • 6 Jahre später...
Hallo zusammen!
Ich wollte dieses Thema nochmal aufgreifen: CB-Funk mag zwar im digitalen Zeitalter etwas antiquiert sein, allerdings soll er bei Fernfahrern wohl noch recht verbreitet sein. Beim TGE sind CB Funkgeräte sogar optional konfigurierbar.
Hat jemand von euch ein Gerät verbaut?
Ja, ich bin sehr glücklich damit. Ich habe eine Halterung für den Getränkedosenhalter auf der linken Seite für das Handfunkgerät Randy3 von President installiert. Strom kommt direkt von der 12V Steckdose auf dem Amaturenbrett.
Ok, hast du denn glegentliche Funkkontakte damit?
Beim Grand California könnte ich das Gerät in einen der DIN-Schächte im Ablagefach über dem Armaturenbrett verbauen, nur die Antenne könnte aufgrund der Fahrzeughöhe problematisch werden. Es gibt zwar Fensterklemmantennen, aber da bliebe das Kabelproblem und eine fragliche Sende-/Empfangsleistung.
Ja, hier im Raum Freiburg ist viel los. Ich liebe es bei jedem Wetter auch auf den Berg zu fahren zum funken oder schlichtweg um anderen Funkbegeisterte zu treffen.. Gerne nehme ich dann aber auch als Funkgerät das President George 2 (FM, AM, SSB) mit. Im Urlaub hole ich mir gerne lokale Tipps für Restaurants und tolle Freistehplätze von den dortigen Funkern ab. Wenn es denn dann mal nach Deutschland klappt ist die Freude groß! Ein perfekter Zeitvertreib...
Als Antenne um im Stand oder bei Fahrt in freier Wildbahn zu funken habe ich an der Kederleiste die Sirio Turbo 5000 PL-Strahler angebracht, welche ich bei der Fahrt in die Kederleiste umlege und dort mittels Kederstein fixiere. (s. mein Beitrag im anderen CB-Funk Thread) Das Kabel führe ich einfach über die Fahrertür etwas eingeklemmt im Gummi zum rechten oberen Eck der Türe - dort gibt es keine knick..
Für die Kollonenfahrt empfehle ich eine kleinere Antenne mittels Klemmhalter im vorderen Bereich der Fahrertüre zu befestigen.
Falls CB-Funk ernsthaftes Hobby sein soll, empfehle ich einen Standfuß, Glasfasermast und Drahtantenne zu kaufen. Damit sind immer wieder schöne Verbindungen nach ganz Europa, England und auch Amerika möglich.
Bearbeitet von vonDunkelwald
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    BU-34 Cali-Kralle Arel Svennis70 MrBiochip piitsch Snutsch hg6865 Madd AndyCH shiwago mimo76 satmus Schattenpark3r pe8art Faceman oesi2 WilliBrink KjuP magicrunman Suedwind2004 Schimmic TYFN santopat discuspit Chris_Harz ThorstenLu Suedtirolbz Rudo balalu kayuwe GruenNdB Bertram-der-Bulli toulouse alexo GECO w1ls0n bendicht DonPellegrino flokoboi Bulli! GerSchi LupoBavarese borz300 stw Emmental p.eter SW4956 Californiger Simoncrafar Leo chruesi calimerlin FlyingT Frankie72 Wiggerl Kai75 Whitewater hpk Marc161 Tim_Jochen nick0297jan MPuTR Pripiat Onicaah vieuxmotard Semmel200 Heizfeiz JM96 reiseduo TheDuke Bergdoktor chris2008 radlrob Mitmog Phil-Cali Mainline classicline2009 Jspi sansum happymac tommasini JanKorsika mediartist Nikopolde
