calimerlin Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber gerne doch... Da ich gerade nix besseres zu tun habe, habe ich mal meine Latte fotografiert. Gruss, Stephan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snowkiter Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 So hab jetzt mal nach gemessen cali vorne 104 cm hinten 28,5 cm höhe Beach vorne 100,5 cm hinten 30,0 cm höhe Besteht also das Risiko das die Hubdämpfer nicht genügend weg machen, um den Dachbalg vom Cali ordentlich zu spannen. Zum Testen ist die Sache einfach zu aufwendig und zu teuer,falls es dann doch nicht passt. Gruß Karin & Richi ps: Beach hat auch nicht die vorderen seitlichen Latten Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 Hallo zusammen, so viel Zeit muss sein : Erst mal danke für die erhellenden Fotos! Schon interessant wie unterschiedlich in der deutschen Sprache "seitliche vordere" interpretiert wird @kitesurfer: Hat denn der beach-Balg nur eine seitliche Latte? Du bist uns ein Foto schuldig! =) Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. so ist das, wenn die Bitte lautet: es findet sich bestimmt ein hilfreicher Comfortliner, der auch eine Detailaufnahme der Segellatte macht. und nicht jedesmal alle Beiträge gelesen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 Sehr geehrter Radfahrer, wenn Sie so nett sein würden für das dicke rote "e" ein Erklärung nachzureichen, seitlich ist seitlich , nicht vorne. sonst werde ich diesen Beitrag ins OT schieben. und bitte nicht wieder Maßregel PNs schreiben. Danke LLE0900 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 Hallo LLE0900, die Anfrage lautete ..latte, das ist eine, und die ist vorn, bei zwei hätte es ...latten heißen müssen. Aber wirf doch einfach alle meine Beiträge raus, oder mich ganz aus dem Board, wenn hier nur Krümel gek... werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ´ Ich meine Ja! Sonst würdest du ja beim Schließen des Daches von den Latten erschlagen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein Unterschied von 35mm ist nur zu erklären, wenn Du eine 4cm Comfortline T5.1 älternen Baudatums mit einem ganz neuen Beach verglichen hast! Das Beachdach ist aber ab ca. April 2010 tatsächlich noch etwas kleiner geworden. Vielleicht hast du auch so einen erwischt! Hinten die 15mm sind in Wirklichkeit 12mm und bekannt! Genaueres Änderungsdatum ist nicht bekannt. Ich Tippe auf Anfang 2009! Hättest Du einen T5.2 Comfortline mit einem T5.2 Beach verglichen, wären die Unterschiede wesentlich kleiner ausgefallen. Bis ca März April 2010 Null Unterschied - und danach vorne ein bisschen... Ich hoffe Du bestätigst meine Annahme, dass der Comfortline Maßstab etwas älter war. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snowkiter Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom Ich hab bei meinem an einem neuen 5.2 Comfortline (Aussteller)gemessen und habe dann mit unserem 5.2 Beach verglichen Erstzulassung 01.03.10 Gemessen habe ich ausen, von Keder zu Keder. Da ich bei meinem :)keine Leiter dabei hatte, kann es schon sein das ich mal um 5mm verrutscht bin, hab aber mehrmals nachgemessen. Gruß Richi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 seltsam... vor allem hinten! Ist deine Fahrgestellnummer letzten 6 ziffern größer als 222xxx? Zitieren Link zu diesem Kommentar
snowkiter Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom 223463 Gruß Richi PS: Hab mit einem Maßband am Tuch entlang gemessen und nicht mit einem Zollstock Zitieren Link zu diesem Kommentar
snowkiter Geschrieben 22. Juni 2010 Teilen Geschrieben 22. Juni 2010 Hallo Tom Sorry, bin glaube ich zu blöd zum messen Hab jetzt noch mal nach gemessen. Beach vorne 100,5 cm hinten 29,5 cm mit Maßband am Tuch entlang gemessen von Kederrand zu Kederrand, also rein das Tuch gemessen. Gruß Richi Zitieren Link zu diesem Kommentar
grünhorn Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo, stehe vor der Anschaffung eines Cali und nehme mal diesen Thread wieder auf. Im Konfigurator gibt es das vordere Fenster im Faltenbalg gegen rund 70 Aufpreis. Hat dieses Fenster wegen der Reißverschlüsse irgendwelche Nachteile, z.B. größere Undichtigkeiten? Viele Grüße Grünhorn Zitieren Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo Grünhorn, die Reisverschlüsse gab es glaube ich nur beim T4, der T5 hat gar keine. Nachteile : mir keine bekannt. Frontfenster ist wie ich finde ein Muss. Viele Grüße Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nur damit hier keine Verwirrung entsteht... Daniel meint damit sicher den Reissverschluss, mit dem man beim T4 auch das Moskitonetz im Frontfenster öffnen konnte. Die Reissverschlüsse beim T5 sind von aussen vom Zeltstoff verdeckt. Da sabbert bei Regen nix durch. ...so isses. =) Bessere Belüftungsmöglichkeit und vor allem mehr Durchblick. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
