2 oder 3 Fenster im Dachbalg
norb
Moien
Ich habe mir im Februar einen neuen Cali Comfortline gekauft (Baujahr 2010)
Mein Dachbalg hat allerdings nur 2 Fenster, ist das normal ?
Ich habe ziemliche Probleme mit dem Aufstelldach. Der neue Cali war schon einigemal in der Werkstatt. Das Aufstelldach sinkt rechts immer schnell ab (1cm in der Schiene in der Stunde, also Höhe 5 bis 10cm). Beim Hydraulimotor ist auch schon das öl ausgelaufen, so dass ich im Augenblick vorne ohne Verkleidung fahre.
Jetzt wollen sie die rechte Stange mit der linken wechseln und wenn dann das gleiche Problem links auftaucht, mal Ersatzteile bestellen. Das nervt und dauert.
Die Latten im Dachbalg sind auch schon in der Werkstatt leicht geknickt worden.
Was soll ich tun ? Habe ich überhaupt ein Originaldach.
Der Tisch ist auch schon gewechselt worden, da von Anfang an kaputt, ausserdem bleibt ein Seitenrollo nicht unten, sondern muss ich immer mir Papier festklemmen.
Ansonsten bin ich aber zufrieden
Grüsse aus Luxemburg
  • Antworten 48
  • snowkiter
  • Olka
  • Radfahrer
  • CaliGypsy
Serienmäßig hat der Dachbalg zwei Fenster, dass Dritte gibt es
als Sonderausstattung, oder beim Tausch des Dachbalgs, da
als Ersatzteil nur der Dachbalg mit drei Fenstern vorgesehen ist.
Aufgrund der Schädigung der Segelllatten durch die Werkstatt
solltest Du ohnehin auf einen neuen Dachbalg bestehen, nicht
weil du dann auch das dritte Fenster bekommst, sondern da
Dein Dachbalg deffekt ist.
Der Reperaturansatz für die Dachhydraulik ist untauglich.
Du solltest zu einer Werkstatt wechseln, die mehr Erfahrung
mit dem California hat ... allerdings kenne ich mich als Südlicht
nicht in der Werkstatt Infrastruktur Luxemburgs, bzw. den
benachbarten Regionen aus ...
Von Dachnachbauten wurde hier noch Nichts bekannt.
Mit einer Empfehlung, auch zur Reperatur Vorgehensweise kann
aber hier sicher noch jemand helfen ...
Gypsy
Hallo norb,
Das hatte ich auch schon mal.
Ich habe das reklamiert, das Rollo wurde auf Garantie getauscht und alles war bestens.
Gruss,
Stehan
Danke
Es ist der erste Cali den meine Werkstatt verkauft hat. Deshalb wissen sie nicht was sie tun. Sie sind allerdings ganz nett.
Ich werde das Rollo dann auf Garantie ersetzen lassen. (zumindest beanspruchen)
Beim Dachbalg versuche ich mal Ersatz anzufragen.
den Tausch des Dachbalgs und die Instandsetzung der Dachhydraulik und
-Mechanik würde ich keinen Anfängern überlassen, es sei denn sie sind
sehr professionell und du hast viel, viel Zeit.
Gypsy
Habe zum Thema "2 oder 3 Fenster" im Faltenbalg auch noch eine Frage. Der Faltenbalg unseres neuen Beach 5.2 wurde beschädigt (kleines Loch) ausgeliefert und wird daher auf Garantie getauscht. Wir würden gerne die Gelegenheit wahrnehmen, einen Balg mit 3 anstatt 2 Fenstern einbauen zu lassen. Allerdings kann unser :) nicht mit Sicherheit sagen, ob dieser auch beim Beach passt, da angeblich mit 3 Fenstern nur für den California bestellbar.
Stellt sich die Frage, ob es zwischen California (Hydraulikdach) und Beach (manuelles Dach) einen Unterschied bzgl. der Faltenbälge gibt.
Angeblich gibt es 4 verschiedene Teilenummern ... welches wäre für einen Faltenbalg mit 3 Fenstern für den Beach die richtige???
Kann jemand helfen?
Wir wollen auch vorne rausgucken :]
Karin & Richi
Offenbar nicht überall, z. B. nicht in Italien
hast du nachgesehen?
oder woher weißt du es?
im Italienischen Prospekt steht:
La finestra frontale opzionale rende il tetto
sollevabile elettroidraulico ancora più
luminoso. E, al mattino, per godervi l’alba,
dovete alzare semplicemente la testa.
was meines Erachtens soviel heißt wie:
Das Optionale Frontfenster.....
Achim
Was soll ich dazu nun sagen?
Papier ist geduldig, ich habe vorn kein Fenster
Und ...
das in Italien manchmal die Sonne aufgeht ... ein
Gefühl, dass wir in Bayern über die letzten Wochen
nicht mehr hatten ...
Gypsy
der aktuelle Cali Zeltbalg hat die TN: 7H7 875 059 G und
hat ausdrücklich drei Aussichtsfenster und ist für die Calis
ab 2008 tauglich ...
für den Transporter gibt es auch ein Aufstelldach mit Faltenbalg
7HO 875 059 A. Ob das dann für den Beach ist ... sorry ich
weiß es nicht ... ich vermute aber, dass es so sein könnte.
Ein Drittes Fenster wird hier nicht erwähnt.
Gypsy
Danke Gypsy
Die Frage ist einfach ob der Faltenbalg Trapo/Beach baugleich mit dem normalen Cali ist ? Unser :) sagt das bei Bestellung das Risiko zu unseren lasten geht :rolleyes: falls es nicht passt.
Gruß Richi
Hallo Richi,
wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist die seitliche vordere Segellatte beim Beach-Faltenbalg mit manuellem Dach anders als beim Comfortline Faltenbalg mit automatischem Dach.
Mach doch bitte ein Foto von Deinem, stelle es hier ein und es findet sich bestimmt ein hilfreicher Comfortliner, der auch eine Detailaufnahme der Segellatte macht.
Mangels Latte :D kann ich leider kein Foto beisteuern...
Jochen
gesucht, gefunden.
An der Stange (Alurohr 8mm) trocknen wir unsere Handtücher. Aber nicht vergessen, vor dem Schließen des Daches abzunehmen !!!!
    magicrunman
