Wieviel Liter Regenwasser fasst ein geschlossenes Dach...
Binou
... bevor das Wasser in den Bus läuft?!
Antwort: 2,5 Liter!
So viel konnten wir heute aus dem Dachbalg auffangen, als wir die Jalousie geöffnet haben!
Jede Menge mehr ist im Wagen verteilt (Küchenschrank, Spüle, Sitze(gut, dass mit Leder!), Teppichböden, Tasche hinten am Sitz samt DVB-T-Gerät, Matratze, Dachhimmel....
Woher? Seit der letzten Benutzung vor einer Woche fielen 25 Liter Regen/m². Das Auto steht 1/4 überdacht auf einem Carport neben dem Haus, leicht nach vorne abfallend.
Wasser stand sowohl außen als auch innen am Keder, dann wie beschrieben in der Tasche vom 3. Fenster.
Wie kommt es dahin: Kann eigentlich nur über eine nicht richtig schließende Dichtlippe passieren.
Warum? 4 Jahre dicht, nie ein Problem mit dem Dach, ...dann Austausch des Spoilers wegen Aufblühungen und gleichzeitig Austausch des Balgs und von Hydraulik-Teilen. Die beiden letzteren haben bis zum Werkstatt-Aufenthalt einwandfrei funktioniert!
Das alles in einer der erfahrensten Werkstätten für Calis!
Was nun? Sich auf ein Schuldeingeständnis der Werkstatt verlassen oder lieber gleich Gutachter und Rechtsanwalt?
Fotos haben wir natürlich gemacht.
Jetzt läuft die Heizung und das Dach ist ein wenig offen, damit der Dampf raus kann.
Leider regnet es immer weiter!
Ich glaub, ich muss mein Profil ändern: Ich fürchte Wasser... wenn es vom Himmel kommt! ;(
  • Antworten 8
  • Binou
  • Tom50354
  • gerald8045
  • wenzi
uiiiii....
Beileid!
durchs geschlossene Dach?
Stand der Cali mit der Schnauze nach unten?
Forsche woher das Wasser kommt! Lass das nicht die Werkstatt erforschen! Sie werden versuchen zu vertuschen, falls sie den schwarzen Peter haben!
Wie soll ich das forschen?
Es kann nur in der Rinne zwischen Gummi-Lippe und dem Druckguss-Teil rein gelaufen sein! Aber dann über den Wulst?!
Ich mach mal die Fotos fertig!
Wo bekomme ich einen Gutachter her? Obwohl, auf deren Sachverstand ist auch nicht unbedingt Verlass!
Ja, Schnauze leicht nach unten, wie er seit Jahren steht!
Gibt es einen Ablaufschlauch wie hinten?
Da vorne gibt es natürlich auch Abläufe. Es darf ruhig Wasser zwischen die Dichtlippen laufen.
Aber so wie es aussieht sind die Abläufe total verstopft! Vielleicht aer auch gar nicht angeschlossen?
Aber dann kommt kein Wasser in die Jalousie...
Ist mir ein Rätsel!
Mensch Bille,
du läßt aber auch nix aus ... *tröst*.
Wenzi
Da gibt es ja auch meinen thread "Wassereintritt während der Fahrt möglich?", da geht es eigentlich ums gleiche Thema (Wassereintritt bei geschlossenem Dach) - sollte man die beiden verknüpfen?
danke
Gerald
Nach weiteren 15 Litern Regen seit der 1.-Befüllung kein Wassereintritt mehr in den Innenraum. Allerdings war das Dach die ganze Zeit ca. 30cm geöffnet.
Ich habe mal den schwarzen Schutz am Kabelanschluss abgemacht und den Schrumpfschlauch fotografiert.
Wo liegt denn der Abfluss?
Innen ist auch wieder ziemlich alles trocken, zumindest das, was vordergründig befühlbar ist. Heizung lief seit Freitag auf 7 durch!
Anbei eine Auswahl von den Fotos, das letzte ist von heute, also 2 Tage nach der Entdeckung und ohne die Abdeckung.
die Abflüsse sind genau unter dem Kabel am letzten Foto in dem schwarzen Block! Die mußt Du versuchen frei zu bekommen (da gibt´s auch einen eigenen thread dazu - ev. im Nachbarforum!)
Gerald
ES SIEHT NACH EINEM SCHILDBÜRGERSTREICH DER WERKSTAT AUS!!! :rolleyes:
Wir haben die letzten Wochen rekapituliert: Pfingsten mit Dach im Gebrauch, Mittwoch - 120tsd. Service in der Werkstatt und gleichzeitig u.a. Reklamation wegen des Wasserseintritts bei geöffnetem Dach (angedacht war das 3. Fenster als Übel). Abholung 2 Tage später, da Ersatzteile (Fensterheberschalter und Wasserpumpenschalter) bestellt werden mussten. Ich hab ihn dann nur noch mal auf seinem Platz umgedreht, er stand und dann vorgestern das Drama nach der letzten Regenwoche.
Zum Test der Wasserdichtigkeit hat man den Bus wohl in der Werkstatt mit einem Schlauch oder was weiß ich bespritzt. Damalige Anfrage an VW läuft noch.
Die werden doch nicht extra über das geschlossene Dach Wasser einlaufen lassen? Aber nur so ist zu erklären, dass sich über 3 Liter gesammelt haben und nun irgendwann übergelaufen sind!
Vor allem fürchte ich, dass im Zwischenboden (wie bei den ersten Modellen mit dem undichten Seitenfenster) auch Wasser steht!
    tadi
