Wanken des Cali beim Schlafen?!
Hallo zusammen
ich hab da vielleicht eine etwas blöde Frage. Aber bei unseren letzte paar Campingausflügen haben wir festgestellt, dass der ganze Cali sich doch sehr stark wankt/bewegt, wenn sich jemand im Schlaf umdreht/bewegt. Vorallem unsere kleine ist in der Nacht sehr unruhig...hat zwar einen tiefen und festen Schlaf, aber bringt mit ihren "Turnübungen" während des Schlafens alles ins Wanken. Gibt es da eine Art Stütze oder so, welche man links und rechts beim Cali anbringen kann, damit sich dieser weniger bewegt?
vielen Dank für eure Hilfe:)
gruss
Chris
Hallo Chris
  Zwei  Scherenwagenheber oder wie die Dinger heißen, vom Autoabbruch, könnte eventuell helfen.
   Gruß Franz
an sowas habe ich auch schon gedacht...aber wer weiss, vielleicht gibts da was "passenderes"...mal weiterschauen
Hallo Chris,
es gab da mal doch so "Kissen" Wagenheber, die man (mit dem Auspuff) aufgeblasen hat. Zum heben des Cali wahrscheinlich zu schwach, aber abstützen mit 2 von diesen müsste vielleicht gehen und auch wenig Platz brauchen.
Deine kleine scheint ja schon rechtes Berglertemperament zu haben.......
Gruss Enrico (auch ein Bergler....)
Hallo Chris,
hattest du die Handbremse angezogen?
M.E. macht das viel aus...
geronimo
wir haben bemerkt, das beim Dynamikfahrwerk (DCC) es hilft mehrere 100m vor dem Abstellen in den SPPORTMODUS zu wechseln, dann sind die Dämpfer härter und die Kiste schwank weniger.
Grüsse
K.P.
  • 4 Wochen später...
Ich stelle rechts und links einen Scherenwagenheber vor die Hinterräder und drehe sie auf leichte Spannung,  seitdem ist Schluss mit der schiffschaukel. Grüße Ralf
Und wo liegt dann das Oberteil des Wagenhebers an? Am Holm?
Genau an den Aufnahmepunkten für den Wagenheber.
Danke für eure Rückmeldung...Handbremse war bisher immer angezogen. Werde dann wohl mit zwei günstige, kleine und leichtr Scherenwagenheber irgendwo besorgen;-)
Aber der ist hinten doch direkt unter der HA-Schwinge . Was hilft das gegen Wankbewegungen?
Bei uns hilft es die Wagenheber links und rechts hinzustellen.
Wir hatten so etwas früher am Wohnwagen, vielleicht gibt´s das auch in passender Höhe:
Gruss Tom
    magicrunman
