Muetze bei starken Wind
Calimaso
habt ihr Erfahrung zum Einsatz des Calicap/Muetze bei starken Wind? Als Windsurfer stehe ich natuerlich auch durchaus an windigen "Ecken" und habe jetzt ueberlegt ob hier eine Muetze Vorteil bringt...oder sogar eher das Gegenteil wegen Besfestigung usw.
Wie seht ihr die Vorteile und verwendet ihr die Muetze bei jedem Aufenthalt/Ubernachtung?
Im Winter ist das klar, aber das Wintercamping lass ich erstmal...oder besser...wenn dann sowieso mal nur eine Nacht, wenn man eine Skitour geht aber da laesst es sich auch unten gut schlafen.
Vielen Dank im Voraus fuer Eure Tips/Erfahrungen
Thomas NL67
Bearbeitet von hangloose69
Hallo Thomas,
ich benutze das Calicave bei nahezu ständig - auch bei  jedem Wetter, denn ich genieße das Gefühl, nicht gleich vom Auto nach draußen zu fallen. Ich habe meinen gesamten Krempel in Eurokisten, die ich allesamt im Cave lagere, so dass ich viel mehr Platz im Cali habe.
Bei stärkerem Wind nutze ich die Gummis mit der zusätzlichen Befestigungsmöglichkeit im Innern des Caves. Dadurch schwingen die Seitenteile und das Frontteil nicht so stark hin und her. Zusätzlich spanne ich dann noch einen Gurt mit Federn quer über die Markiese.
Ich habe den Eindruck, dass  bei stärkerem Wind durch das Cave die Markiese sogar stabiler steht als ohne.
Allerdings habe ich bei Sturm, noch keine Erfahrung gesammelt.
ansgar
Bei  starkem Wird oder Sturm bringt die Calicap Vorteile.
Ohne bläst es doch odentlich durch den Stoff des Zeltbalges.
Die Kapuze sorgt auch dafür, dass die Heizungswärme nicht so schnell durch den Zeltbalg entfleucht.
windige Grüße von der Ostsee,
Hallo Thomas NL67,
wir haben bei Wind / auch bei starken Wind auf z.B. Elba oder Korsika sehr gute Erfahrungen mit der Mütze gemacht.
Man ist geschützer, die Mütze fängt viel (ast alles) der Windbewegungen ab, so dass innen eher sehr wenig davon ankommt.
Das Abspannen ist m.E. kein Problem und gleich, wie "ohne Wind". Ich habe hier mal beschrieben, wie ich generell abspanne, da ich das so besser finde.
Zudem habe ich das Gefühl, dass ein Dach mit Mütze dem Wind weniger Angriffsfläche bietet, da es keine überstehenden Flächen mehr bietet.
Grüße msk
Hallo und Danke,
ich werde mal die verschiedenen Varianten die es zu kaufen gibt anschauen. Eine Frage noch, nehmt ihr die Muetzen auch wieder ab und macht ein Fenster deshalb ueberhaupt Sinn. Manche der Muetzen kann mit und ohne bestellen! Dauerhaft die Muetze drauf zu lassen finde ich seltsam den der Zeltbelag als solches von VW scheint ja durchaus okay....ansonsten haette VW sich vielleicht gleich ein besseres Material aussuchen koennen.
Hallo Thomas,
ich finde die Mütze hat bei starkem Wind sogar eine "stabilisierende" Wirkung.
Durch die Mütze wird ein teil der Kraft an die Dachschiene abgegeben und entlastet somit den Mechanismus des Aufstelldachs.
Wir hatten erst letzte Woche einen Sturm am Bodensee und diesen problemlos mit Mütze überstanden.
Wenn du die Mütze im Sommer nutzen möchtest, empfehle ich dir die variante mit "zu öffnenden Seitenfenstern".
Bei starker Sonneneinstrahlung wünscht man sich doch mal Durchzug oben, wenn das Wetter abwechslungsreich ist.
Alen
Bearbeitet von tdi-power
Wir ziehen die Mütze nur bei niedrigen Temperaturen  ( ab ca. unterhalb 5 °C ) oder bei Regen bzw. zumindest zu erwartendem Regen auf.
Es gibt Unterschiede zwischen den Caps für das manuelle Dach und das elektrische Dach. Ob Du dann wert auf das Fenster legst musst Du selbst entscheiden.  Ich habe eine Mütze mit Fenster und würde sie wieder so bestellen.
Moin Thomas,
als erste "Amtshandlung", wenn wir unseren Stellplatz erreicht haben, setzen wir die "Mütze" auf. Wir stehen nie ohne...
Bislang hatte ich immer die normale Mütze mit zwei seitlichen Fenstern. Seidem wir eine Solaranlage auf demDach haben, benutzen wir die Topless-Variante - aber ebenfalls mit zwei Fenstern.
Ich würde niemals auf die Fenster verzichten, denn es gibt fast nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen und durch die Fenster zu schauen.
Gerne hätte ich noch ein Frontfenster, aber der Beach hat leider im Faltenbbalg keines...
Also unser Fazit: "Niemals ohne Mütze - niemals ohne Fenster".
Liebe Grüße
ansgar
Hallo Thomas,
wir haben das ISO-TOP von Branderup dauerhaft installiert, welches bei niedrigeren Temperaturen und kurzen Nächten in Skandinavien sehr vorteilhaft ist.
Unser CaliCap hat drei Öffnungen und den Dachausschnitt, obwohl wir derzeit jedenfalls nichts auf dem Dach mit uns herumfahren, aber man weiß ja nie und das aufziehen geht damit meiner Vorstellung nach einfacher und etwas kompakter und leichter ist es auch. Man kann es eben sehr gut in einem der Klappstühle in der Heckklappe unterbringen.
Angelegt hatten wir es - bei ca. 100 Übernachtungen im Cali - vielleicht bei 7 Nächten, wenn es z.B. sehr kalt oder sehr windig zu werden drohte. Ich bilde mir außerdem noch ein, dass es auch noch ein wenig die Geräusche, die im Oberstübchen doch schon mal störender als unten sind, etwas dämpfen würden.
Also im Grunde entsprechen meine Erfahrungen dem allgemeinen Tenor in diesem Thread: es ist manchmal sehr nützlich aber nicht lebensnotwendig.
Herzliche Grüße und viel Freude am California
Christian
Hallo Thomas
  Ich ziehe die Mütze immer auf, denn ich finde es einfach gemütlicher so im Oberstübchen.
  Auch wenn man unter Bäumen steht schützt die Mütze vor Laub oder Tannennadeln.
  Allerdings würde ich die Variante mit zu öffnenden Seitenfenstern wählen, aber die gab es damals noch nicht.
  Gruß Franz
Machen wir auch so. Die Mütze bringt als Isolationsschicht bei kühlen Temperaturen sehr viel! Da kannst du bis 0 Grad oben schlafen ohne zu heizen.
Bei Regen + Wind wird der Zeltbalg des T5 nass. Ohne Wind nur die untersten 20 cm, weil das Wasser vom Dachblech zurückspritzt. Es ist nicht so, dass es innen nass wird, das Wasser „fliesst“ im Zeltbalg-Soff, der ja praktisch senkrecht steht, nach unten. Wenn du aber am morgen weiter reisen willst, packst du den nassen Zeltbalg auf die Matratze, dann ist am nächsten Abend das ganze Bett feucht.
Insgesamt ist die Mütze für mich ein sehr wichtiges Zubehör, auch wenn ich sie relativ selten nutze. Im T6, wo der neue Stoff selber nicht nass wird, benötigt man sie eher noch weniger.
Fensterfolie ist gut, so kannst du vom Bett aus zuschauen, wie es draussen „tut“. Es gibt nichts Gemütlicheres.
Grüsse Zbude
Wow, cool.. viele Erfahrungen die ich DANKEND in meine Auswahl aufnehme.
VG Thomas
Hallo Thomas,
ich kann mich den Vorrednern nur anschließen: Nie mehr ohne.
Wir hatten das Cap erstmals im gerade beendeten Normandie/Irland Urlaub dabei und es hat einen super Job gemacht.
Eines Nachts hatten wir auf einem Stellplatz an einem Pier in Irland Böen laut Vorhersage bis 60km/h und ich war wirklich nervös.
Das Cap hat alles ohne Probleme ausgehalten.
Das Auf- und Abziehen geht bei uns nun innerhalb von Minuten vonstatten, wirklich einfach wenn mal es einmal gemacht hat.
Zum Verstauen des z.T. außen quaddelnassen Caps haben wir eine klassische (blaue) Ikea-Tüte benutzt und unserem irischen Freund mit Cap gleich auch eine geschenkt (jaja, die berühmte Ikea-Alllzwecktasche).
Das Einzige was mir auffiel daß nach Nächten mit Regen + Cap + Projekt Camper Matten im Fahrerhaus die Scheiben innen deutlich stärker mit einem Wasserfilm beschlagen waren als vormals ohne Cap.
Viele Grüsse
Manuel
Bearbeitet von Calimuenchen
