Counter/Timer aktivieren
Gerhard_Wien
Hallo !
Weis jemand wie man den Timer/Countdown an der CU zum laufen bringt. Laut Anleitung sollte er nach Bestätigung der letzten Zahl anfangen zu laufen, das tut er jedoch (bei mir) nicht. Gibts da noch einen Trick, wie länger halten oder sonst was ?
Grüße sendet Gerhard 😎
  • Antworten 4
  • Gerhard_Wien
  • Heinzi20
Du siehst ihn nicht aktiv laufen. Ist nur das Symbol in der CU zu sehen.
Stell ihn mal auf eine Minute, und du wirst sehen das dann ein Alarm kommt .
Hallo !
Vielen Dank für die Info, wird Morgen versucht !
Gerhard
Und?
Hallo nochmal !
Vielen Dank, hat super funktioniert, wenn man weiß wie ! 😀
Gerhard
