Geruchsneutrale Lagerung gesucht
Moin Zusammen,
es geht um ein "anrüchiges Thema", nämlich die Chemikalien für das PP.
Die kleinen Flaschen, die mit dem P.P. mitgeliefert wurden, waren geruchsneutral in dem Ding "verschlossen".
Nun haben wir für die Reise die 1,5l Flaschen "Aqua Cem und Aqua Rinse" besorgt.
Erst habe ich sie zur Zwischenlagerung unter der Treppe gestellt.... sie stanken, obwohl in einer verknoteten Tüte gelagert, dann habe ich sie auf den (offnen) Dachboden geschafft: Sie stanken. Nun stehen sie im Schuppen. Sie stinken, aber da störts nicht.
Nun eine Frage für die Profis: Wie transportiert ihr diese Chemikalien im Bulli ohne das Gefühl zu haben in einem Klo zu sitzen? Das Potti selbst - erstmal befüllt- stinkt wider Erwarten nicht.
Spart nicht mit Tipps, bitte, und lieben Dank!
Isabella
  • Antworten 16
  • Tom50354
  • RainerM
  • Radfahrer
  • Morgenwind
Hallo Isabella,
Aqua Kem green gibt`s auch in einer 375ml Flasche.
Die passt genau in das Fach wo die kleinen original - Flaschen drin waren
und reicht uns locker für einen Urlaub.
Da riecht auch nix.
Aqua Rinse benutze ich nicht.
Ich halte das für überflüssig (zuhause ist ja auch keine Chemie im Spülwasser).
In den Spültank kommt bei mir nur Wasser.
geruchsfreie Grüsse,
Umfüllen in kleine Flaschen, Motorhaube öffnen, Batterieabdeckung abnehmen und in den freien Raum stellen.
Hilft vielleicht sogar, dem Marder den Appetit zu verderben.
Hallo ihr zwei.
Also für 2 Wochen sollte daß Aqua Green in der kleinen Flasche reichen.
Zumindest bei mir und meiner Frau.
Zugegebener Maßen muß ich aber zugeben wenn wir auf C Plätzen sind benutzen wir auch die dortige Toilette.
Als Ersatz für Aqua Rinse nehm ich das Gel Zeugs daß es im Aldi zu kaufen gibt und schütte etwas ins Frischwasser.
Zudem gieße ich noch etwas GEL in die Klo Schüssel :o also so einmal rum.
Vorteil es richt immer frisch (so wie daheim auch )
Wenn ich länger auf Tour gehen dann stell ich mir die große 1,5Ltzr Ersatz Flasche in meine Heckbox.
Früher in meinem T3 da verstaute ich die ersten Jahre diese Flasche in der Felge des Ersatz Reifens.
War aber immer ein Gefummel da ran zu kommen, da ja der E reifen unter dem Fahrzeug ist.
Gruß aus U Franken Jürgen.
wir nehmen statt der flüssigen Zusätze die Aqua (Ch)Kem Sachets:
da stinkt nichts. Ansonsten nur Wasser, kein Aqua Rinse mehr, wobei
Aqua Rinse bei uns (als wir das noch verwendeten) eigentlich nicht
weiters auffällig roch, soweit man die Flasche gelegentlich auch mal
außen abspülte ...
Gypsy
Lieben Dank für eure guten Ratschläge und Ideen!
Die kleinen Flaschen reichten leider nicht ohne Nachfüllen 4 Wochen oder länger.
Wir werden trotzdem erstmal die kleinen Flaschen betanken und ins Potti packen.
Und jetzt noch die Sachets besorgen.
Mit diesen Flaschen im Bulli fahre ich auf keinen Fall los, dann lieber ohne Potti, oder Kactus Beutel. :cool:
Und Radfahrer, war dein Vorschlag wirklich ernst gemeint? Wenn ja, dann werde ich da den Rest verstauen.
Isabella
Hallo Morgenwind,
.....tja, einfach mal nachsehen und dann selbst entscheiden.
Fertiglösungen gibt es hier im Board nicht, nur eigene Erfahrungen, Denkanstöße und Bilder von realisierten Projekten.
Ich werde dort mein Starthilfkabel verstauen, weil es ungenutzter Platz ist und der Notfall hoffentlich nie eintritt.
Die Sachets haben ebenfallls einen Geruch. Sie sind keinesfalls geruchsneutral.
Es gibt aber eine geruchsneutrale Lösung: Kristalle von Dr. Keddo. Sie haben darüber hinaus den Vorteil, dass sie auch den Urinstein und Kalkablagerungen rückstandslos lösen. Wir verwenden sie seit Jahren und sind restlos begeistert.
1. Geruchsneutral
2. Durch die geringe Menge pro Einsatz sehr kostengünstig. Nicht in der Anschaffung jedoch im Verbrauch.
Sie werden im gutsortierten Campinghandel geführt oder im Direktvertrieb bei:
Sanitärkristalle Bigsan-Kristalle
300 g € 9,30, 1000 g € 16,90
Es gibt zwei verschiedene Größen. Die kleinere reicht für den durchschnittlichen Camper eine Saison. Es ist empfehlenswert ein zweites Fläschchen Zitrusduft mitzubestellen
10 ml € 2,50, 20 ml € 4,00.
Zu den Kristallen, ca. 1 Esslöffel pro Füllung, werden ungefähr 5 Tropfen Zitrusduft gegeben.
Viel Spaß im Umgang mit Anrüchigem
Konrad
ohhh ja du erinnerst mich wieder an was:
Dr. Keddo GmbH
Innungstr. 45
D-50354 Hürth-Gleuel
2400m Luftlinie von mir!
Ja ich muss da mal hin!
also bei mir stinken die Sachets nur solange die Dose auf ist,
aber der Tip mit den Kristallen von Dr. Keddo ist mir neu und
ist super, denn damit ist anscheinend das Geruchs- und das
(auch mit Sachets) bestehende Kalk- und Urinsteinproblem
gelöst ... cool.
Gypsy
nachdem wir uns nach einigen klo-losen Calijahren nun doch auch für ein PP335 entschieden haben (noch nicht bestellt) bin ich beim Durchsuchen des Forums auf die Bigsan Kristalle gestossen.
Mit diesen möchten wir mal unsere ersten Potti- Erfahrungen sammeln.
Ob im Küchenschrank oder mit dem schönen Potti-Hocker- Überzug aus dem Shop werden wir noch sehen.
Meine Frage:
Bigsan kommt mal in den Schmutzwassertank - vermutlich auch der Zitusduft?
Die Dosierung von Bigsan hat Tom ja ausführlich beschrieben.
Sollte man noch eine Zusatz in den Spülwassertank geben?
DANKE für eure Infos!
Gruß aus Ö
Rainer
Der Zitrusduft kommt (ein paar Tropfen je nach Empfinden) nur in den Abwassertank!
...und im Spülwassertank nur Wasser (Schmierung der Dichtungen,...)?
Habe Bedenken, dass sich die erhältliche Spülwasser Chemie nicht mit den Kristallen verträgt.
Wie macht ihe das?
Rainer
Ja nur Wasser im Spültank und sonst nix!
Bei Bedarf könnte ich natürlich auch das anbieten:
oder
Wusste nicht, dass sowas gewünscht wird!
    magicrunman
