Schrankboden-Versetz-Anleitung?
Hallo Ihr da draußen,
als Handwerker-Dummi suche ich eine möglichst leicht verständliche Anleitung, wie ich das Brett im rechten Cali-Schrank so nach oben versetze, dass das Porta Potti drunter passt.
Also konkret:
Was für einen Bohrer brauche ich (Material und Dicke)?
Wie genau stelle ich sicher, dass ich nicht die Wand durchbohre??? 8o
Jemand gab mir den Tipp eine Schablone herzustellen. Wie macht Ihr das? Aus Pappe - alte Löcher einzeichnen und geplante Löcher anzeichen, durchlöchern und auf in Schrankinnenwände übertragen oder wie???
Und was heißt "ankörnen"?
Wir wollen ja bald los und allmählich stapeln sich hier die zu verstauenden Dinge. Wäre also vielleicht doch gut, das derzeit unter der Treppe lagernde Teil in Gebrauch zu nehmen...
Über hilfreiche Hinweise freue ich mich sehr!
Sonnige Grüße in die Runde :cool:
Birgit - morgen werden die Hydraulikzylinder beklebt!!!
  • Antworten 14
  • Radfahrer
  • Mondengel
  • calimerlin
  • Morgenwind
Hallo Mondengel,
Schablone aus Papier 160 oder 200 g/qm sollte schon reichen.
Ankörnen heißt, einen Körner (ersatzweise einen Stahlnagel) mit der Spitze an die Stelle ansetzen wo die Mitte der Bohrung hin soll und leicht mit einem leichten Hammer draufhauen. Dann bildet sich eine Einbuchtung, die verhindert, daß der Bohrer irgendwo hinläuft.
Dann vorbohren mit 2,5 mm und anschließend mit 5 mm für die gakeligen Bodenträger.
Damit die Bohrer nicht aus dem Aluwell aus der anderen Seite wieder herauskommen, jeweils einen der billigen Werbekugelschreiber auf passende Länge sägen und über den Bohrer schieben so daß dessen Spitze 3 bis 4 mm darüber hinausguckt.
Es gibt auch Bohrtiefenbegrenzer, aber meines Wissens erst für dickere.
Dann mit niedriger Drehzahl und gaaaaaaaaaaaaanz wenig Druck bohren.
Unter das PP legst Du eine Hartschaumplatte, damit es nicht immer an der Türführungsschiene hängenbleibt, oben drüber läßt Du noch 10 mm Platz, das reicht.
Erst auf der linken Seite üben, wenn da durchgebohrt wird stört es nicht.
Hallo Radfahrer,
danke vorab für Deine Erläuterungen und Deine Geduld!
Da muss ich nochmal dappisch nachfragen: mit Schablone ist gemeint, dass ich die komplette Seitenwand sozusagen in Pappe nachbauen muss?
DAS ist nun nicht nötig, denn die Brandrup-Porta Potti-Schale haben wir bereits drin und das finde ich auch gut so.
Das sagst DU! Frag mal meine Frau ;)
Jetzt fühle ich mich schon ganz gut gerüstet. Bleibt die Frage:
Wieviel höher setz ich das Brett? Und dann kanns losgehn *bibber*
Birgit
Nein nicht die ganze Seitenwand, sondern nur ab Boden bis zur Höhe der jetzigen Bohrungen + ca. 10 cm.
Dann an die Seitenwand anhalten, Unterkante auf den Boden, Hinterkante an den Abwassertank und dann da wo jetzt die Bohrungen sind mit dem Finger (möglichst schmutzig) durch kräftigen Druck markieren. So ähnlich, wie wir früher als Kinder unsere Spielmünzen mit dem Bleistift nachgeprägt haben.
Dann ca. 6 cm höher neu anzeichnen, genaues Maß mußt Du selbst ausrechnen wegen Brandrup-Wanne und dort die neue Bohrung mit dem Körner markieren.
Hallo Birgit,
mit der Brandrup Schale brauchst du 2cm Platz überm Potti,
damit du es über den Rand der Schale lupfen kannst.
Gruss,
Dürfte hinkommen, das ist auch etwa die Stärke meiner Schaumplatte.
Die Arme-Leute-Version der PP-Wanne,
der Schaumstoff lag noch von einem meiner früheren Selbstausbauten herum, war mal als Isolation gedacht.
Rechts doppelt, damit die K... beim Bremsen nicht nach vorn rutscht.
(K... ist das Kürzel für Kiste, nur damit niemand Böses denkt)
@Radfahrer und Calimerlin:
Klasse, Männer, vielen Dank!!!
so werde ich das bestimmt hinbekommen :D
Jetzt muss ich nur noch einen GÜNSTIGEN Moment abwarten ("günstig" heißt hier... wenn meine Frau mal ne Weile vom Hof ist :cool:
Viele Grüße und nochmal ein großes MERCI!!!
Birgit
PS: ich werde berichten..
Vergiss es Birgit, 8o 8o 8o 8o 8o 8o,
ertappt und ab heute SCHLAFE ich sogar im Cali :D :D :D :D :D :D :D.
Liebe Grüße von deiner wachsamen Frau! :) :) :) :)
@Radfahrer,
Schaumgummi unterm Klo ist eine gute Lösung,
da saugfähiger als die Original-Brandrup-Wanne(die haben wir).
Es kommen doch immer Tröpfchen vom Klo.
Und so eine Schaumgummi-Unterlage lann doch schon
eine Menge Flüssigkeit aufsaugen. Und auf Schaumgummi
gleitet sicher das Potti auch ganz gut beim Rausziehn
aus dem Schrank.
Nebenbei:
Beim Versetzen des Schrankbodens darauf achten,
dass über dem versetzten Boden und der Schublade
noch eine brauchbare Höhe vorhanden ist. Es sollte
ein Klorolle drunter passen.
Gerhard
EINSPRUCH! So ein Potti sollte 110% Dicht sein. Frischwassertank über dem Pipitank mal ausgenommen.
Hallo Mondengel,
was uns passiert ist und damit es dir nicht auch passiert:
Wir haben den Schrankboden versetzt, die Schiebetür geschlossen und dann beim erneuten Öffnen unser :(-Erlebnis gehabt: Der Öffner der Schiebetür drückt sich ja beim Öffnen nach innen und da ist er dann mit ein paar Millimeter an den Schrankboden gestoßen, d. h. der Schrank ging nicht mehr auf! Hab dann von der anderen Seite durch gelangt, den Schrankboden etwas angehoben und dann haben wir dir Tür wieder öffnen können...
VG Maori
Schrankboden hinten 3 bis 4 mm absägen, dann paßt es auch in Höhe des Griffes.
Geht mit jeder Tischkreissäge mit Feinzahn-Hartmetallblatt.
Papierrolle würde ich nicht zwischen PP und Einlegeboden plazieren, verschwendet zu viel Platz.
hier kommt meine Erfolgsmeldung: das Brett ist drin!!!
Herzlichen Dank Euch allen, vor allem an Radfahrer, Calimerlin und Maori.
Mein Brett ist nun 6cm nach oben versetzt und zzusätzlich 1,5 cm nach hinten, damit es nicht mit dem Verschluss kollidiert.
Nach einem ersten mißlungen Schablonenversuch (viel zu dicke Pappe!!!) hat dann mit einem Bogen dickem Papier alles prima geklappt. Ich habe brav angekörnt, einen Abstandhalter gebastelt und es stimmt: man/frau merkt sofort, wenn das Alu "durch" ist.
Das Brett sitzt, wackelt NICHT und alles passt wunderbar und ist genau so, wie ich es haben wollte!
Danke, danke, danke!!!
Stolze Grüße in die Runde
Birgit
    magicrunman
