Segellatte doppelt geknickt
Gargi
Hallo Cali-Freunde,
komm gerade vom :), der neben dem Kundendienst den Dachspoiler auf Grund einer abgescheuerten Stelle nachlackieren lassen musste (Lackierbetrieb im Nachbarort).
Beim Aufstellen des Daches dort auf dem Hof musste ich dann feststellen, dass die vordere Segellatte im obersten Teil zweimal stark geknickt ist. Schon beim Öffnen der Jalousie war der ganze Stoffe "verwurschtelt" und ich ahnte Übles.
Der Meister meinte, er müsste sich jetzt informieren, wie das Ganze repariert werden kann.
Meine Frage: Muss ich ein "Geradebiegen" mittels Föhn, wie hier im Forum schon beschrieben, akzeptieren?
Stinksauer grüßt
Konrad
  • Antworten 17
  • calibergers
  • dedetto
  • calimerlin
  • Gargi
Hallo Konrad,
nein mußt Du nicht akzeptieren. Du hast Anspruch auf die Wiederherstellung des Ursprungszustandes, d.h. in diesem Falle ein neuer Balg.
Hoffentlich kannst Du beweisen, dass der Schaden nicht schon vor der Abgabe an die Werkstätte bestanden hat.
Drücke Dir die Daumen.
Servus Konrad
Hallo Konrad,
Ich würde darauf bestehen den Balg zu wechseln, da der Schaden ja
offensichtlich durch unsachgemässes Schliessen des Daches in der
Werkstatt verursacht wurde.
( Vermutlich beim Schliessen Tür oder Fenster nicht geöffnet)
War bei meinem letzten Cali auch mal passiert und die Werkstatt hat den
Balg ohne Probleme gewechselt.
Gruss,
Guten Morgen Calinistis,
hab jetzt einen Termin zum Balgaustausch bekommen und dem Meister aus dem Board die Anleitung sowie versch. Bilder zusammengestellt, da die Werkstatt die Reparatur selbst vornehmen will und das Ganze für die eine Premiere ist. :(
Gibt es eurer Ansicht noch etwas, worüber ich den :) noch unbedingt informieren muss?
Habe etwas Bauchweh bei dieser Aktion.
Konrad
Wenn die die Anleitung haben, und zum Abnehmen 4 Mann bereitstellen kann nichts großes schief gehen.
Kopf hoch!
Hallo Konrad,
wir haben mom. ähnliches Problem.
Erst war "nur" unser Display defekt, das wurde jetzt beim VW-Händler
getauscht.
Wir haben dann zu Hause das Dach gleich mal hochfahren lassen und ich
dachte ich seh nicht richtig, der Balg war vorne leicht eingezwickt und es war ein
kleines Loch drin und die Segellatte vorne dürfte einwenig eingeknickt sein, da das es vorne nicht mehr ganz fest hochfährt.
Wir sind natürlich gleich am nächsten Tag wieder zum Händler gefahren,
der tat so als wüßte er von gar nix und sagte, daß anscheinend die Segellatte
gebrochen sei und man das Teil auch nicht nachbestellen kann, sondern ein kompl. neues Balg drauf bauen müßte und daß VW keine Kosten übernehmen
wird. Unser Cali ist BJ 2008.
Wie ist das bei Dir dann weitergegangen?
Schöne Grüße
Barbara
Hallo.
Zumindest an einer Stelle hat der :D recht.
Die Latte gibt es nicht einzeln.
Ist sie denn nun gebrochen oder verbogen?
Eine verbogene Latte kann man mit dem Föhn
erwärmen und wieder grade biegen. Bei einer
gebrochenen Latte muss dann wohl ein neuer
Zeltbalg her.
Wer es verursacht hat kann VW nicht entscheiden.
Daher geben die mE auch keine Kulanz.
Hallo .dedetto.
wir haben jetzt am Mittwoch nochmal einen Termin bei dem Händler.
Es fühlt sich so an, als ob sie nicht gebrochen wäre - wir versuchen es heute Abend noch mit dem Föhn.
Der Balg faltet sich im mom. wenn wir das Dach runterfahren nicht mehr alleine so zusammen, daß es vorne nicht eingezwickt wird. Da müssen wir innen nachhelfen.
Danke für die schnelle Antwort,
Barbara
Hallo Barbara,
Sicher dass die Segellatte und der Balg vor dem Werkstattbesuch in Ordnung war?
Frag mal ob die zum Wechseln der CU das Dach hochgefahren haben.
Wäre nicht das erste Mal, dass Werkstattpersonal aus Unwissenheit das Dach
bei geschlossenen Türen und Fenstern runterfährt.
Dabei kann sich der Balg nach aussen wölben und die Latte knicken.
Auch der eingezwickte Balg deutet darauf hin.
Der Knick in der Latte lässt sich mittels Föhn beseitigen.
Da gab es schon mal einen Beitrag drüber, kann´s aber im Moment nicht finden.
Gruss,
Hallo.
Ich stehe dazu, ich habe es auch schon mal falsch gemacht.
Kann jedem passiren, auch einem :D. Meinem lege ich immer
einen entsprechenden Zettel ins Auto:
Tür auf wenn's Dach bewegt wird!
Meinen Knick bekam ich raus als ich das Dach halbhoch gefahren hattte.
Nur dann konnte ich hinter die Latte greifen, föhnen und drücken.
Sandys (?) Kletterpartie auf dem Cali bei geöffnetem Dach incl. der
Reparatur von außen hätte bei mir niemals so schön ausgesehen
und höchstwarscheinlich weitere Schäden produziert.
Viel Glück beim Reparaturversuch.
Hallo, geht mir genauso.
Irgendwie finde ich heute auch nichts.
Erst das mit dem blaen Zeug, jetzt das mit der Segellatte.
Zu Beidem habe ich was geschrieben und ich finde es nicht wieder.
Tom's Server hat wohl einen Hitzekoller :D :D :D
Hallo Barbara,
Zum erwärmen der Segellatte bitte nur einen normalen Haarföhn verwenden.
Das reicht aus um die Latte wieder gerade zu bekommen.
Ein Heissluftföhn wäre zu heiss und beschädigt den Zeltbalg.
Gruss,
Hallo Stephan,
ja wir sind uns da schon sicher, aber wie soll man das beweisen.
Und nochmal ja, die haben das Dach geöffnet, da unser Dach die letzten
10 cm nicht mehr aufging und sie behauptet haben, da fehlt wohl Öl.
Wir waren jetzt wieder 3 Tage mit unserem Cali unterwegs und prompt geht das Dach wieder die letzten 10 cm nicht mehr auf.
Also anscheinend doch die Pumpe oder was weiß ich.
Schön langsam nervt uns dieses Unwissen von den Werkstätten gehörig.
Dann das ist ja auch so richtig kostenintensiv.
Unser Display übernimmt vorraussichtl. unsere Reparaturversicherung aber für den Rest können wir nichts und müssen trotzdem ziemlich tief in die Tasche greifen. Ich bin mir total sicher, daß die die Fenster beim auf/zumachen nicht geöffnet haben, aber sowas kann man halt auch schlecht beweisen.
Wir sind wirklich mittlerweile richtige Cali-Urlaub-Fans geworden, schade, daß man sich immer wieder wegen sowas so ärgern muß.
Barbara
Richtig.
Das wichtigste "Zubehör" zum Cali ist ein guter :D.
(Dann klappt es auch mit dem Urlaub.)
Aber in M. sollte es doch einen guten geben.
Christl & ...( o.ä.)
Oder hat sich das geändert?
Hallo .dedetto,
stimmt, aber der ist ziemlich weit weg, da wir aus der Ebersberger Gegend sind. Wir waren erst in Rosenheim (da war der Vorbesitzer immer), jetzt in Bad Aibling...... aber viell. hast Du recht, ich hab auch schon gehört, daß Christl..... eher Cali-Experten sind.
Barbara
    magicrunman nomate
