Rost nach 1 1/2 Jahr.sollte od.kann Gewährl.anspr.anmelden ?
Großfamilienvater
hi leuts, mein T6 ist nun fast 2 Jahre alt oder jung, 28.000 km, und an allen 4 (Standart)-Reifenfelgen gibts erheblichen Rost (ohne dass ich da irgendwo was geschrammt habe oder so) und dann unter dem Gummi am Schweller, also dem Auftritt Fahrerseite klappt man den zurück, ist eine dicke Rostschicht.
Ist das ein Reklamationsgrund oder sollte man sich nicht so anstellen und das ist halt Verschleiß?
Danke für Eure Meinung.
  • Antworten 4
  • Prof_Farnsworth
  • SuS
  • Großfamilienvater
  • tdi-power
wenn deine Felgen nicht angestoßen oder sonstwie beschädigt sind, ist es Garantie.
Unterm Schwelle darf definitiv kein Rost sein - also immer Garantie. Auf alle Fälle beseitigen lassen!
Tach!
Rostet wirklich die Karosserie? Oder ist das die Metalleinlage in dem Gummi? Hast Du ein Foto von der Stelle?
T:)m
Hallo Großfamilienvater,
ich würde mal beides beim Händler zur Garantie Anfragen.
Entweder es klappt oder nicht. Wenn es nicht klappt, dann hast du die Möglichkeit bei einem anderen Händler anzufragen und hast dort evtl. mehr Verständnis vom Serviceberater/Garantiesachbearbeiter.
Zu den Felgen muss ich sagen, dass die heutigen Beschichtungen Eigentlich sehr gut sind. Meistens sind jedoch die unverdünnten Felgenreiniger schuld, dass der Lack anfängt blasen zu werfen, deshalb ist es immer wichtig, die felge nach dem Reinigen Ordentlich mit Wasser zu spülen. Meistens sammelt sich das Säurehaltige zeug in den ritzen vom Nabendeckel oder Reifenventil und fängt dort sein Unheil an.
Alen
schau sonst auch mal im TX-Board bez. des Rosts im Einstieg. Dort gibt es auch etwas dazu. Meine es wurde dort auf Garantie getauscht.
Insgesamt muss man unter der Gummilippe immer gut sauber machen ist meine Erfahrung. Ich vermeide auch beim Einstieg direkt draufzutreten (ist bei tiefergelegten T6 sicherlich einfacher :D). Bei mir rostet es (bisher) nicht.
    Arel magicrunman
