Campingstuhl Schraube
henning-g
Hallo in die Runde,
mir ist eine Schraube des Campingstuhls abhanden gekommen und benötige nun Ersatz. Hat jmd eine Idee, woher ich die fehlende Schraube mit dem Plastikring bekommen kann (siehe Foto)? Möglicherweise kennt sogar jmd eine Ersatzteilnummer..
Hallo henning-g,
frag mal da "
nach dem E-Teilpaket mit dem Inhalt 2 Schrauben M6 x 30, 2 x Hülsenmutter, 2 x Distanzstücke
Das sollte es sein, was Du suchst.
Grüße msk
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Henning
in der elektronischen Bucht werden auch regelmäßig diese Schraubensätze angeboten.
Ist wohl die Originalware von VW.
Gruß T2-Fahrer
... und nicht vergessen, Schraubensicherung, z.B. Loctite an alle Schrauben, die lösen sich nämich nach und nach.
Notfalls geht auch Alleskleber, z.B. Uhu
Danke für die Rückmeldungen. Habe mir noch auch Locite zugelegt, um alle Schrauben zu sichern!
Beim Freundlichen gibt es einen Reparatursatz: Teile-Nr. 7H7 098 091 A
Meistens billiger als in der Bucht.
... das hat vor einem Jahr 6,90 incl. Versand gekostet ... / per Mail bestellt und prompt geliefert
Grüße msk
Habe über VW das Set bekommen. Kostet aktuell 8€. Vielen Dank für die Infos
  • 5 Jahre später...
im Urlaub hatte ich jetzt auch eine Hülsenmutter verloren. Falls jemand nur eine Hülsenmutter verloren hat, kann er es einmal bei OBI versuchen. Ich habe dort ein Päckchen mit 4 passenden Hülsenmuttern für 4,05 € bekommen. Kein Schnäppchen, hat aber geholfen.
Grüße, Micha
Das Set bei VW kostet inzwischen ca. 12.- Euro.
Gruß T2-Fahrer
    Slau
