Sicherheitsgurt an der Zweierbank zieht nicht mehr ein
Hallo Zusammen,
am Wochenende sass der Sohn von meinem Kumpel hinten auf der Zweiersitzbank. Seither zieht der Gurt auf der Küchenseite einfach nicht mehr vollständig ein. Ähnlich wie man es vom Staubsauger-Stromkabel kennt ....
Davor hatte ich nie ein Problem damit. Der ging immer einwandfrei rein.
Leider hat auch das "stopfen" wie beim Staubsauger üblich nicht funktioniert.
Zunächst bin ich dann davon ausgegangen dass es mal wieder ein typischer T5 Mangel ist... aber auf die Schnelle konnte ich in der Suche nichts dazu finden.
Kennt ihr das Problem? Gibt es eine Lösung?
  • Antworten 3
  • schuh
  • toffifex
  • korbi1985
Ich hatte das letztens auch mal. Bei mir hat es geholfen, die Bank ein Stückchen vor zu fahren. Scheinbar war es irgendwie dadurch leicht verklemmt...
Vielleicht hilft es ja...
Hatte ich vor Jahren auch bei einem geliehenem Cali. Schau dir die Gurtrolle mal vom Kofferraum aus an. Evt. musst du dazu das Werkzeug-Styroporpack mit den 2 Schrauben entfernen. An der Gurtrolle war etwas verklemmt, nach den Jahren weiß ich aber auch nicht mehr genau was. War damals aber wieder Ruckzuck erledigt, so dass ich meine Tochter wieder anschnallen konnte!
Viel Glück,
Toffifex
