Bitte dringend um Info, Dachzylinder geplatz, Notschliessung oder mit Pumpe
RainerM
Tja , habe mir auch erst einen tauschen lassen , pumps eine Woche später am Lago Maggore wieder defekt , schon komisch , aber was willst du da machen , bin mir sicher das der Fehler beim einbauen lag , da die Werkstatt keine Erfahrung mit Hubdach hat , aber kannst ja nichts Beweisen.
Habe mir dann auch vorsichtshalber beide wechseln lassen , einer ging davon auf Kosten der Werkstatt.
Servus
Erwin
  • Antworten 24
  • RainerM
  • Regencamper
  • Nendoro
  • Andre65
Wichtig ist das sie die kleinen O-Ringe auf den Leitungen ersetzen, sonst kann es da auch zu bösen Überraschungen kommen. Ich hatte mal einen Zylinder da steckte ein komisches Gummizeug drin, das ein Rest vom Dichtring.
Ich denke auch, das sollten nur die Betriebe machen die auch Ahnung davon haben und das Sytem danach sauber entlüften, vor allem wenn die Pumpe eh gut zugänglich ist.
VG Regencamper
Hallo Regencamper,
kannst Du sagen, ab wann die verstemmten verbaut sind oder Foto‘s (alt/neu) hier einstellen?
Vielen Dank vorab.
Grüße EMD
Hallo EMD,
Diese Frage habe ich auch meinem Händler gestellt:
Antwort: Der Teilemitarbeiter hat mit Techniker des Teilevertriebszentrum gesprochen die Dämpfer sind seit 6 Jahren nicht verändert worden es gibt auch in der Teilehistorie keinen anderen Eintrag!
Was vor den 6 Jahren war habe ich nicht mehr hinterfragt....an meinem Cali werden nun beide Zylinder getauscht.
Cali soeben beim Händler meines Vertrauens abgegeben.
Rainer
Danke, habe diese Themen schon vor Jahren mitverfolgt und dachte das wird mich schon nicht treffen.
Wird natürlich nun lackiert oder im Schritt 1 mal überklebt.
Leider kaum mehr Zeit....weil wie immer passiert sowas vor dem Urlaub....bei uns Start am Donnerstag.
Danke & Grüße
Rainer
Aluminium-Klebeband aus dem Baumarkt funktioniert auch. Das kann auch auf der Reise noch erledigt werden.
Gruss Peter
Ich werde morgen mal nachsehen, ob ich da etwas drüber finde.
Die neuen verstemmten erkennt man sehr gut, gegenüber der Kolbenstange befinden sich rundum kugelförmige Vertiefungen, sieht aus als wenn dort mit einem runden Werkzeug verpresst wurde.
Mal sehen ob ich ein paar Fotos finde die nicht von VW sind. 😉
Hallo Rainer,
die 1314€ für 2 Zylinder entsprechen ungefähr dem von mir errechneten Preis. Wie per PN schon erklärt, nimmt dein Händler auf die Ersatzteile ca. 20% Aufschlag. Hier gibt es evtl. Verhandlungsspielraum.
Viel Erfolg, Schönen Urlaub und Gute Fahrt...
Hallo EMD,
ich finde leider meine alten Fotos nicht mehr.
Du kannst mal in der Internetsuchmaschine unter Bilder einfach „VW California Dach Hydraulikzylinder“ eingeben, dann findest du in den ersten 4 Bildern die Unterschiede.
VG Regencamper
Hallo Regencamper,
denke ich habe jetzt verstanden was mit verstemmt gemeint ist und ich schaue mal wie meine aussehen.
Vielen Dank für Deine Info‘s!
    Pladijs
