Innenraumbeleuchtung defekt
Zorro2107
Ein Hallo in die Runde aus Unna...
Ich wende mich hier an versierte Elektriker. An unserem Cali Bj.2007 funktioniert die vordere Innenraumbeleuchtung sowie die Trittstufenbeleuchtung manuell und automatisch nicht. Die Beleuchtung über der Küche funktioniert einwandfrei. Die entsprechenden Sicherungen für die Innenraumbeleuchtung habe ich überprüft. Hierzu habe ich sie heraus genommen und mit einem Multimeter "durchklingeln" lassen. Die Türkontakte sind intakt. Zumindest werden mir alle geöffnete Türen im MFD angezeigt. Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Hierbei erschien folgende Fehlermeldung:
Fehler Nr. 00991
-Innenraumbeleuchtung vorne
- Masseschluss
- permanent
Habe mir daraufhin die Bedieneinheit der Beleuchtung zur Brust genommen. Habe die Pins der Schalter sowie der Beleuchtung auf Masseschluss mit dem Multimeter geprüft. Soweit war alles in Ordnung. An den dortigen Stromführenden 12+V-Kabeln der Bedieneinheit sowie der Beleuchtung kommen lediglich 11,5 Volt an. Wenn ich hier einen Verbraucher dazwischen anschließe, in dem Fall eine 12V-Birne, leuchtet diese nicht. Demnach fällt die Spannung bei Last ab. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und wende mich an Euch. Das Internet habe ich bereits durchforstet. Allerdings bin ich nicht fündig geworden. Vielleicht hatte jemand mal das gleiche Problem bzw. hat jemand ne Idee. Vielen Dank im voraus...
Matthias
  • Antworten 0
  • Zorro2107
    chefcoach
