USB Anschlüsse / Zündung
pinball96
ich habe meine erste Probenacht im neuen Cali hinter mir. Toll. Bin sehr zufrieden.
Ein Problem hatte ich. Ich kann mir gar nicht denken, dass das so gewollt bzw. normal ist:
Bei mir sind 2 USB Anschlüsse verbaut, beide funktionieren nur bei eingeschalteter Zündung. Mega unpraktisch. - das bedeutet:
Internetzugang über den Car Stick nur bei eingeschalteter Zündung. :confused:
Handyaufladeung ebenso. :confused:
Kann man das ändern?
Liebe Grüße Ulrich
  • Antworten 5
  • pinball96
  • crossbiker
  • HQC
  • GruenNdB
Das ist so vermutlich gewollt, weil beide an der Starterbatterie hängen.
Abhilfe:
220 V auf USB Lader in die 150 Watt Steckdose.
USB Adapter für die 12 Volt Universalsteckdose besorgen. Davon gibt es hinten 3 Stück.
Danke für den Tipp. USB Adapter für die 12 V Steckdose ist bestellt.
Gruß Ulrich
  • 6 Jahre später...
hänge mich mal hier ran.
Habe das Problem das meine USB Buchse im Handschuhfach des T6 Ocean kein Strom mehr hat (für Car Stick)
Sicherung habe ich überprüft.
Nun wollte ich das Handschuhfach mal ausbauen ,weiß aber nicht wie !
In den Videos die ich gefunden habe haben die Verschraubungen die ich nicht habe.
Da ist ja nur eine komplette Filzige Oberfläche ohne Befestigungen zu sehen.
Wer weiss wie man das Handschuhfach raus bekommt ohne Schaden.
Vielen Dank im Voraus.
MfG Crossbiker
Es könnte sein, daß man unter dem Filz die Löcher findet? 😉
(gilt in mehrfacher Bedeutung ... 😉😉 )
Ich glaube ich habe etwas gefunden.
Den halben Bulli auseinander nehmen wegen der USB Buchse 😁
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Steppke123 sven70 strojnik1 Schattenpark3r Schimmic magicrunman Andi1985 Franz56 MrBiochip aare07 Eric904 reklov GerhardFH RSCali classicline2009 Walter66 simisch crossbiker FreeDriver Californiger Multi22 DonPellegrino CalifornAx GedF T4-Diebstahl Semmel200
