Terranger Gasdruckfedern Heckklappe - Umbau
VW hält sich da alle Optionen offen, falls da was an der Klappe oder den Scharnieren sein sollte. In der Bedienungsanleitung des Logo-Trägers steht ja auch ausdrücklich drin, dass nur Fahrräder damit transportiert werden dürfen. Das was wir so mit diesem Träger machen, ist definitiv alles von vornherein ausgeschlossen......
Das klingt ja gut bei Dir.
Ich hab die verstärkten Dämpfer inkl. Aufnahmen ebenfalls drin bin aber bis jetzt nicht glücklich damit.
Meine Situation:
- Zwei Cali Stühle im Heck
- Terranger OffRoad Träger mit Reserverad und Pelibox (mit ca 10 kg Inhalt)
- keine Räder oder sonstiges drauf
- Dämpfer oben in der äusseren position (an der sie eh schon das meiste drücken können)
- 1500er Dämpfer
Und dennoch bleibt die verdammte Klappe nicht oben sondern kommt nach dem Öffnen wieder 10-15 cm herunter...
Momentan bin ich in der Ölverbrauchsmessung weil ein neuer Motor fällig wird.
Wenn das Desaster ausgestanden ist fahr ich nochmal zu Terranger weil noch ein paar Sachen umgebaut werden.
Dann testen wir nochmal die Dämpfer und ich hoffe dass dann endlich Ruhe ist.
So wie auf den Fotos bei terranger ist es zumindest beim Cali nicht zu machen (Offroadträger mit Rad und Peli UND noch zwei Fahrräder drauf - nicht zu machen...
Leider
Ansonsten ist das eine sehr gute Werkstatt mit wirklich fähigen Leuten und die Sachen die sie dort einbauen sind alle top...
Ich hoffe dass ich einfach nur „Montagsdämpfer“ erwischt habe.
Wieviel Gewicht hast Du denn insgesamt auf Deiner Klappe drauf?
Besten Gruss
Hallo Mar-kus,
das wird schwierig zu vergleichen sein, weil zwischen T5 und T6 die Klappe geändert wurde.
Die Belastung der T6 Heckklappe bei der gezeigten Situation schaut wie folgt aus:
- Heckklappe mit schwerer Doppelverglasung
- Stuhltasche gefüllt mit 2 Originalstühlen, 2 Hockern, 2 Tischplatten und 2 Meori Faltboxen
- Logo-Träger mit GMB-Umbau Eigengewicht 12,0kg
- Leergewicht Alubox mit Zwischenboden 21,0kg
- Füllung der Box wie gezeigt ca. 35,0kg
Es lasten also zusätzlich 68kg über den Träger auf der Heckklappe, von möglichen 73,0kg.
Bei dieser Belastung kommen die 1.500er Dämpfer ca. 10cm nach unten. Die Bedienung ist allerdings leicht. Insofern habe ich da auch überhaupt kein Problem damit, weil ich ja meine Teleskopstütze zur Abstützung in höchster Position verwende.
Im Gegenteil, ich bin sogar am überlegen, ob ich nicht auf 1.300er oder 1.400 Dämpfer zurückgehe, damit die Klappe bei Teilbelastung (die Sachen werden ja entnommen und genutzt) besser händelbar ist. Ein Kompromiss ist unumgänglich.
Danke Markus für Deine Antwort.
Jaaaa das hab mir schon gedacht.
Ich hab vorhin mit Heiko Ernst von Terranger telefoniert. Er meinte die 1500er sind schon das Maximale was empfehlenswert wäre.
Gut ich kann das Reserverad noch 5cm höher montieren und die Pelibox ca. 4cm höher.
Das bringt mich noch a bisserl näher an den Drehpunkt der Klappe.
Mal schauen ob das reicht...
Jetzt hab ich eh erst einmal den Krampf mit dem Motor.
Seit eben mache ich eine Ölverbrauchsmessung hier über die Mahag Nutzfahrzeuge.
Den halben Liter auf 1000 km werde ich locker reißen (meiner kommt auf 1,2 l auf 1000 km - zweimal gemessen).
Das einzige „Glück“ dabei ist dass er erst 4 Jahre alt ist und nicht 77.000 km drauf hat - das lässt auf eine ordentliche Kulanz hoffen...
Ich hab gesehen was auf alles tolles entworfen und gebaut hast.
Ich bin da der gleiche „Verrückte“ und Bau nein Zeug selber.👍🏻😊
Vielen dank nochmal und noch eine schöne Woche
[video=youtube_share;e16wDSUW72w]
ja die Feder ohne Kiste hinten drauf is was heftig!
  • Mag ich 2
  • Haha 1
Aber sie geht von alleine bis oben...
Jetzt muss ich mal ne volle Kiste hinten dranhängen!
[video=youtube_share;Gu1D-OwCG8U]
Ich habe heute die Auswahl zu den Gasdruckfedern von Terranger erhalten und auch gleich durchprobiert.
Die 1500er waren ja montiert, sind aber vor allem bei Teilbelastung, also Entnahme der Stühle und/oder Teilentleerung der Heckbox, einfach zu stark. Sie heben die Heckklappe zwar fast vollständig an und halten sie auch je nach Temperatur in oberster Position oben wenn man etwas nachdrückt, das Schließen ist aber schon beschwerlich. Zumal jetzt gerade mal "nur" +19° herrschten. Bei +30° und mehr wird das noch erheblich beschwerlicher werden.
Ziel war es eine Kompromiss bei den Dämpfern zu finden, die die Heckklappe bei hoher Belastung zwar nicht mehr vollständig anhebt, dafür bei Teillast und höheren Temperaturen wesentlich einfacher beim Schließen zu handhaben sind.
Die Auswahl von Terranger 1100-1500er Gasdruckfeder, in 100N-Schritten abgestuft.
Zur Entlastung der Heckklappe beim Dämpferwechsel nutze ich eine Laststütze. Damit kann der Dämpfer völlig entlastet, problemlos entnommen und getauscht werden. Ist ne Sache von Sekunden.
1500er Gasdruckfeder montiert, Stuhltasche gefüllt mit 2 Stühlen, 2 Hockern, 2 Tischplatten und 2 Faltbboxen, Heckboxgewicht mit Inhalt ca. 50kg.
Die Heckklappe lässt sich leicht öffnen, die Dämpfer heben die Klappe bis auf ca. 1,85m hoch. Drückt man nach, bleibt die Klappe voll auf 1,92m oben. Das Schließen erfordert aber schon etwas Kraft. Unter Teilbelastung oder gar mit leerer Box und Stuhlentnahme wird da Ganze dann zum Problem, wie Tom das im Video gezeigt hat.
1400er Gasdruckfeder montiert, Stuhltasche gefüllt mit 2 Stühlen, 2 Hockern, 2 Tischplatten und 2 Faltbboxen, Heckboxgewicht mit Inhalt ca. 50kg.
Die Heckklappe lässt sich leicht öffnen, die Dämpfer heben die Klappe aber nur noch auf ca. 1,50m hoch. Drückt man nach, kommt die Klappe sofort wieder runter. Das ist für mich aber kein Problem. Ich fixiere die Klappe in höchster Position mit meiner automatisch arretierenden Teleskopstange von Easy-System (Thread Heckbox...). Das Schließen geht dafür sehr leicht. Auch mit leerer Box lässt sich die Klappe fast noch gut brauchbar schließen. Selbst bei abgenommener Box lässt sich Klappe noch schließen, das wird dann aber schon wieder sehr grenzwertig.
Für diesen Fall, also wenn nur der Träger draufbleibt oder auch noch abgenommen wird, werde ich einen zusätzlichen, schwächeren Dämpfersatz anschaffen.
Die 1300er Gasdruckfeder hatte ich auch probiert, sind für die Belastung mit voller Box dann aber fast wieder zu schwach und für den Fall ohne Box immer noch zu stark.
Bearbeitet von ibgmg
Bilder sortiert
1100er Gasdruckfedern montiert, Stuhltasche gefüllt mit 2 Stühlen, 2 Hockern, 2 Tischplatten und 2 Faltbboxen, Heckbox abgenommen
(Heckklappenbelastung also um 50kg vermindert).
Die Heckklappe lässt sich leicht öffnen, die Dämpfer heben die Klappe auf 1.90m hoch. Drück man die fehlenden 2 cm bis zur Maximalhöhe nach, bleibt die Klappe oben. Das Schließen geht sehr leicht
Die 1200er Gasdruckfeder hatte ich auch probiert, sind für die Belastung ohne die Box aber schon fast wieder zu stark. Die Klappe wird zwar voll angehoben, das Schließen wird allerdings merklich schwerer.
Mein Resümee aus dem Vergleich ist die Verwendung von 2 Dämpfersätzen:
  • die 1400er Gasdruckfedern wenn die Box montiert ist
  • die 1100er Gasdruckfedern wenn die Box demontiert ist.
Der Wechsel der Dämpfer geht schnell und einfach. Der Kompromiss ist, die Klappe in höchster Position ggf. stützen zu müssen, was dank meiner Teleskopstütze aber kein Problem ist.
Ich hoffe damit einige Entscheidungskriterien zur Dämpferwahl aufzeigen zu können :D.
Bilder sortiert
Hast du auch den Versuch gestartet, die GDF zu mixen?
Also links 1400er und rechts 1200er, ob das vielleicht einen Unterschied bringt?
Quasi ein Kompromiss sodass man vielleicht nie umbauen muss, egal ob Träger drauf oder abgebaut.
Nein. Das ist auch nicht zu empfehlen, da sich die Heckklappe dann verziehen kann.
Terranger empfiehlt ja auch die Heckklappe ausschließlich mittig zu öffnen und zu schließen, keinesfalls seitlich. Die Auswahl und Abstufung der Federn ist ja groß. Aber egal was man einbaut, man muss einen Kompromiss finden, da sich die Beladungszustände im Gebrauch ja ständig ändern.
Guten Morgen zusammen.
Ich hab jetzt auch eine Lösung gefunden was die Gasdämpfer betrifft.
Bei mir sind die 1500er verbaut und ich war damit nicht zufrieden weil die Klappe trotz sommerlicher Temperaturen einfach nicht oben bleiben wollte sondern immer wieder ca 10 cm abgesackt war.
Jetzt hab ich das Reserverad am OffRoad Träger einfach mal um eine Position höher montiert also ca. 3cm näher am Drehpunkt der Klappe.
Und siehe da - endlich bleibt sie oben.
Das mit der Stange zum stützen ist für mich keine Option - mich würde es nerven wenn ich bei jedem Öffnen der Klappe abstürzen muss damit ich mir den Kopf nicht anschlage.
Und wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme dann muss das auch 100%ig passen.
Ich war jedenfalls überrascht wieviel 2-3 cm Höhenverschiebung bewirken können...
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen es mal auf diese Weise anzugehen und dann die ideale Einstellung zu finden.
Bei dir ist die Last halt auch meist drauf. Bei meiner Nutzung mit einer Stauraumbox schaut das ganz anders aus. Wenn die Box leer ist und womöglich auch die Stühle aus der Stuhltasche entnommen sind, kann die Klappe mit dem 1500er Federn kaum noch geschlossen werden.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    oesi2 onid Der_Pascal Stefanbernd Babba wascheune fireball ETCALI Fraenzi Elchsfell Phil-Cali JeffreyAtkins MrBiochip Kiepenkerl Multicali carpfever Kief Garvin David86 Morrison Tomhas
