Schiebetür hakt
zzrtreiber
seid einiger Zeit stelle ich fest, dass meine elektrische Schiebetür beim Zufahren auf ca. der Hälfte kurz hakt, man sieht wie die Tür hinten leicht nach außen "gedrückt" wird, als wenn sie über einen Widerstand rollen muss. Manchmal fährt sie dann wieder auf. Erst nach mehrmaligem Versuchen fährt sie dann zu.
Was kann das sein? Führungsrollen, Seilzug etc?
Danke im Voraus für eure Antwort(en)
Andreas
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 1
  • zzrtreiber
  • magicrunman
Hallo Andreas,
ich sehe, das Thema ist ewig alt und du hast seinerzeit auch keine Antworten bekommen.
Aber vermutlich (hoffentlich!) hast du das Thema mittlerweile lösen können?!
Bei mir zeigt sich das Symptom genau so, wie du es beschreibst. Ich hatte vermutet, dass das Führungsseil zu locker ist. Meines Erachtens schwingt sich die Tür beim Schleißen nach dem Losbrechen auf und das wird dann als "Einklemmen" erkannt?
Leider findet sich im Netz und in der Literatur recht wenig zu dieser blöden elektrischen Tür.
Würde mich freuen, wenn du eine Lösung hättest.
Herzliche Grüße aus dem Frankenland
Stefan
