Ablage und Stauraumnutzung über dem Heck-Bettgitter
__c a l i m a __
unser zwei Personen Setup lässt für uns den Luxus zu, möglicherweise die Heckmatratzen auf Reisen eher zu Hause zu lassen oder generell in den Keller zu verbannen. Nun stellt sich die Frage, wie man die Kofferraum am besten nutzt. Meine Schublade hier aus dem Shop wurde heute geliefert. ABER, was macht man oberhalb des Drahtgitters (Bettgestell)? Gabs hier im Forum dazu schon mal was? Meine Suche blieb erfolglos. Sollte man auf dem Gitte ein Platte zu Lastverteilung haben oder gar das Gitter ganz entfernen? Ich habe bei Anbietern Auszüge für am Gitter aber unterhalb gefunden, aber nicht für darüber. Auf der schweizer calicap Seite gibts als Sonderanfertigung eine mehrstöckige Schubladen Batterie, aber das finde ich hier nicht und preislich läuft das ganze dann langsam aus dem Ruder. Wer hat noch tolle Ideen und Konzepte oder welche gesehen?
Vielen Dank und sonnige Grüße aus Berlin
Ralf
  • Antworten 3
  • __c a l i m a __
  • GMeder
Aktive Tage
Hallo Calima,
wir haben auch ein 2er Setup und haben uns bei
Euroboxen mit Seiteneingriff besorgt (s. Foto).
Darunter haben wir eine kleine Zwischenetage eingezogen für Leiter, Beil, Säge, etc.
Die Boxen gibt es in verschiedenen Größen, Man könnte auch drei schmale übereinander machen. Kosten sind beherrschbar (schau mal den link oben).
Die Schublade unten haben wir nicht, dort gibt es wieder Euroboxen (ohne Seiteneingriff), die sich auf dem Teppich sehr leicht rausziehen lassen (Schublade hätte etwas höre gekostet).
Hoffe, das hilft oder inspiriert wenigsten.
gm
Hallo GM,
interessanter Vorschlag, besonders spannend finde ich, dass die Boxen an der Seite Fenster? haben. Kann man da auch öffnen? Die Platte mit Teppich belegt hast du wie gebaut, die hat auch Füße? ich glaube das könnte auch interessant sein.
Ralf
also, die Kästen oben mit den Fenstern lassen sich an den Fenstern öffnen. Die rote Lasche mit dem Loch ist der Verschluss: Runter ziehen und die Klappe nach unten öffnen.
Die Platte unter diesen Kästen steht auf 4 Holzklötzen, die auf dem Gitter festigt sind. Allerdings ist sie mit einer Antirutschmatte beklebt, damit die Kästen nicht nach hinten rutschen.
Der Teppich ist ganz unten und die Euroboxen unten gleicht darauf zum herausziehen.
gm
    sts82 Popi
