230 V Lampe mit Batterie betreiben? Hilfe
Servus ihr Bastler,
es gibt recht schöne Lampen für unters Vorzelt, zB von Outwell die Leonis und die Sargas, geben beide sehr schönes Licht. Allerdings laife sie mit 230v, ich würde sie gern aber mit Batterie und ohne bervige Verkabelung bis zur Steckdose betreiben. Kann man man bei folgenden Spezifikationen den Stecker kappen und das Ganze durch ein Batteriepack ersetzen?
  • Stromversorgung 230V
  • 10 Watt, 2900 Kelvin 360 lm
Vielleicht kennst sich ja jemand mehr aus als ich...
Danke, Georg
  • Antworten 8
  • sully77
  • Tilfred
  • Andre65
  • HQC
Also Wenn ich das richtig verstehe, hat die Lampe einen Akku. Dieser wird über 230V geladen und hat bei voller Ladung eine Laufzeit von 15h. hier nochmal ein anderer Link:
Generell kann man sagen, dass man nicht einfach das Kabel abschneiden kann, um eine 230V Einspeisung (Wechselspannung!) durch eine Batterie (Gleichspannung!) zu ersetzen. Dafür brauchst Du dann einen Spannungswandler, und der Aufwand macht hier keinen Sinn.
erhellende Grüße,
Tilman
Das wird nicht funktionieren. Die Polaris und Orion sind aber Batteriebetrieben.
Wow, cool. Danke für die schnellen Antworten!
Schade, die Lampen machen echt schönes Licht. Aber ich will von der Steckdose unabhängig sein.
bist Du ja für 15h...
PS: Ich benutze
Der Akku hält ein paar Tage und kann einfach per USB aufgeladen werden. Neben den 3 Helligkeitsstufen für weißes Licht gibt es noch sehr gemütliches Rotlicht. Das nutzen wir auch zu Hause auf der Terrasse gerne. Super günstig und schön kompakt.
Die Orion funktioniert mit 230V, 12 Volt Batterie und mit USB. Damit dürfte das Problem gelöst sein.
ja, hab heut auch schon danach gesucht...
Danke!
    magicrunman
