Herour Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo zusammen, bin gerade in Italien unterwegs und leider funktioniert die Spüle bzw die Wasserpumpe nicht mehr. Hab heute alles mögliche aufgeschraubt aber den Fehler nicht gefunden. Wenn ich den Wasserhahn aufmache Pumpt die Pumpe nicht mehr wie gewöhnlich. Gibt es evtl. Noch eine Versteckte Sicherung oder ähnliches? Ist ein T6 Coast. Für hilfreiche Tippes wäre ich dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo Herour, das könnte am Schalter im Wasserhahn liegen das war bei meinem Ocean auch. Versuche mal den Hebel nach rechts abzuziehen dann kommst Du an den Schalter ran. Er wird klemmen. Später ist es empfehlenswert die Pumpe über ein kleines Relais zu schalten. Alle benötigten Kabel liegen in der Küche. Es ist lediglich ein Anschluss an einen Massepunkt für das Relais nötig. Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Zu dem Problem findest du jede Menge über die Suche. Z.B.: https://www.caliboard.de/showthread.php?15570-Kaputter-Wasserhahn-oder-Pumpe Höchstwahrscheinlich ist es, wie schon gesagt, der Mikroschalter im Wasserhahn. Als Notlösung kannst du auch die Steckverbindung, die zum Wasserhahn geht unter der Spüle trennen und die Kontakte zum Einschalten der Pumpe mit einer Büroklammer oder einem anderen Stück Draht überbrücken. Keine Angst, die Pumpe auch kann eine Weile laufen, ohne dass Wasser abgenommen wird. Wenn du mit dem Überbrückungsdraht ans Metall des Schrankes kommst, gibt es allerdings einen Kurzschluss und die Sicherung unter dem Fahrersitz brennt durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
