Wayalife Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo, komme gerade aus dem Urlaub aus Südfrankreich. Bei unserem 2018er Cali Coast haben sich 3 Verbindungen gelöst, welche seitlich den Dachhimmel (= Abdeckung zum Lattenrost) halten. Siehe auch Fotos, der linke Teil hängt tiefer. Teils sind die Stellen schwer erreichbar und soweit ich weiß werden die vor der Zeltbalg-Montage angebracht. Dies will ich keinesfalls dem Händler überlassen, nachher demontieren die noch den Zeltbalg oder sonst was. Ist das Thema bekannt, hat jemand Erfahrungen? Bin für jede Idee dankbar. Gruß Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 1. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2018 Sorry, aber die Bilder werden bei mir richtig angezeigt, im Forum verdreht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. April 2018 Online Teilen Geschrieben 1. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. HalloMarc, Na klar...altbekanntes Thema. Guckst du hier: Bett im Klappdach: seitliche Nieten ...nicht, dass dir noch der Himmel auf den Kopf fällt. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 1. April 2018 Online Teilen Geschrieben 1. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Guck mal hier: Bilder werden auf den Kopf gedreht Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 1. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2018 super, danke. Hatte es im Forum selbst nicht gefunden. kann man die alten irgendwie entfernen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo, wenn du das Dach einfach mal ein gutes Stück ablässt kannst du seitlich ganz gut an die Stopfen ran. Ich hab abgebrochene Reste in den Bohrungen einfach mit einem kleinen Durchschlag (oder weil abgewinkelt Inbusschlüssel) nach innen gestossen und die neuen Stöpsel mit einem sauberen Kunststoffhammer eingeschlagen. Auch bei nagelneuen Calis liegen die abgebrochenen Oberteile häufig schon mal im Wagen. Gab auch mal nen Fred, da hatte ein Kollege stattdessen ganz ähnliche Stöpsel von einem Peugeot mit guten Erfolg verbaut. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Aloisius Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo Marc, hatte auch das Problem. Der Schaden wurde im Rahmen der Garantie vom Händler behoben. Meines Wissens nach wurde der Zeltbalg dabei nicht demontiert. Es ging alles ohne Probleme über die Bühne. Beste Grüße Kurt Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 1. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2018 Vielen Dank an alle. ich werde es mir mal genau anschauen mit dem Ziel es selbst zu machen... oder eben wird im Zweifelsfall die Garantie genutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Mein Händler hatte mir damals solche Ersatzteile besorgt, alte Teile reingedrückt und durch neue ersetzt. Geht ganz gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo, Am besten eignen sich Kunststoff - Spreiznieten. Gibt es z.B. bei You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Die alten Kappen einfach mit dem Teppichmesser abschneiden, den verbleibenden Stift nach innen drücken, die Spreiznieten einsetzen und Stift eindrücken. Fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 2. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo ibgmg, danke auch Dir vielmals. Kannst Du mir noch veraten, ob gebau die aus Deinem Link passen oder ob es eher beispielhaft gemeint war? Gruß Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Genau die passen. Habe alle bei mir ausgetauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 2. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2018 Schon gekauft, super und vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 10. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2018 Austausch war einfacher als anfangs gedacht, habe daher gleich alle 10 getauscht. Im Bild links die Neuen, rechts die Originalen. Die Originalen sind nur gesteckt und waren teils schon lose. Nochmals Danke an alle, insbesonders an ibgmg für den Tipp der Teile. Gruß Marc You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
