LSH ohne Landstrom
Slide140
und erstmal frohe Ostern!
Nun zur Frage, wie lange läuft die LSH ca. ohne Landstrom im Dauerbetrieb?
Gruß Slide
  • Antworten 9
  • Slide140
  • Rootmiller
  • AndyWIL
  • SuS
Hallo Slide,
Deine Frage ist schwer zu beantworten, da einige Faktoren die Laufzeit verkürzen. So z.B. die Außentemperatur bzw. die eingestellte Stufe der Standheizung. Ohne Landstrom heißt bei Dir auch ohne zwischenaufladung durch den Motor, weil z.B. dazwischen gefahren wird? Ohne Nutzung der Kühlbox ?
Wir waren 5 Tage ohne Landstrom unterwegs, Kühlbox Stufe 3, Standheizung nachts auf Stufe 3 unterwegs. Allerdings sind wir zwischendrin auch mal unterwegs gewesen wodurch die Batterien wieder geladen wurden. Der Coast hat zwei zusätzliche Batterien, der Beach glaube ich nur eine. Somit dürfte die Laufzeit zusätzlich auch von der Ausstattungsvariante abhängen.
Vielleicht kannst Du noch ein paar konkrete Angaben zu den Rahmenbedingungen machen. Das könnte die Wahrscheinlichkeit von Rückmeldungen erhöhen. Viele Grüße, Andreas
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Nachbar 😀,
wir waren vor ein paar Wochen 10 Tage in Südtirol zum Wintercampen und waren nicht einmal am Landstrom. 2 Tage Dauerbetrieb war kein Problem.
Uwe
Ein Anhaltspunkt :
3 Tage Standheizung St 2 Dauerbetrieb, Aussentemperatur ca. 8°, Kühlbox St 3.
Akkus bei 60%
Finde ich gut/reicht uns, da wir meistens dann weiterfahren. Schließlich ruft die Dusche 🚿 ja zwangsläufig.
Hallo Andy WIL,
da hast du natürlich recht!
Hatte so die jetzigen Temperaturen im Kopf, bei mir ca. 5 Grad.
Wieviele Stunden auf Stufe 3 ist sie bei dir Nachts gelaufen bei einer Außentemperatur von?
Gruß Slide
vielen Dank für die schnellen Infos, ihr habt mir sehr geholfen!!!
Gruß Slide
Hallo Slide,
bei uns haben wir die Standheizung abends auf Stufe 3 gestellt und bis morgens um 10 / 10.30 laufen lassen. Wir hatten in der Normandie nachts auch etwa 5 Grad. Sie schaltet sich ja selbstständig zur Temp.regelung dann ein und aus. Ich weiß also nicht, wie oft sie während dem Schlafen angegangen ist. Morgens hatten wir dann 90% Batteriekapazität beim Coast.
Aufstelldach hoch, Kühlschrank Stufe 3.
Nachbar?
10 Tage und nur 2 Tage geheizt, Hut ab !
Ein fast Meininger... ist doch gleich um die Ecke!
Wir waren doch nur maximal 2 Tage (Caligerecht) an einem Ort.
beim diesjährigen WIntercamp in Meiersgrund in Thüringen hatte ich das Problem, dass mein Ladegerät nicht wollte. Donnerrstag später Nachmittag angereist, LSH an und auf 2 laufen lassen. Samstag Vormittag war dann Schluss. Also 44 Stunden Dauerbetrieb OHNE weitere Verbraucher.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    s01mar fireball Jens112 Rastapopoulos Mastro88
