CaliPilot Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Immer angeschlossen sind die Panele auf dem Dach, das Mobile natürlich nur bei Bedarf. War vor kurzem in Calabrien und wir hatten dort immer schattige Plätze bei denen wir das Mobile in die Sonne stellen mussten. Funzte einwandfrei. Ich war auch erst skeptisch da es ja viele mythen rund um den gemischten Betrieb von Panelen im Internet gibt, kann ich aber alle nicht bestätigen. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
cruiseTian Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Wechselwirkung scheint denkbar, nachdem was Chris da so berichtet! Würd dann aber Solarregler und Booster manuell schaltbar machen. Hab im Sommer - Mittags auf der Autobahn - schon anständige 9 A + aus einem Büttner FL110 Dachmodul gesehen. Die Kühlung durch den Fahrtwind macht’s wohl. Da gibt’s die Ladung umsonst, die wird den Verbrauch wohl auch senken. Der Booster läuft immer mit Diesel. Der Vollständigkeit halber noch mein Beitrag zum Thema Sicherungen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Da passen Ringösen 16 mm2, M5 noch gut drauf. Hatte einiges hier liegen, angefangen von Glasrohr über ANL mit diversen Haltern. Gefiel mir alles irgendwie nicht. Sollte nicht fliegend sein und trotzdem erreichbar ohne den Sitz auszubauen. Die VW-Originalhalter wären ideal gewesen. Die lassen sich einfach an die vorhandenen MaxiOto hinten dran klipsen. Leider dafür bisher keine Federkontakte aufzutreiben. Geworden sind’s also die oben verlinkten. Jeweils mit einem kleinen Halteblech vorne an der Konsole, unter dem Griff für die Sitzverstellung. Griff hoch, Abdeckung ab und ich komm von vorne an die Sicherung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Eventuell finden sich hier die passenden Stecker etc. You do not have the required permissions to view the link content in this post. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Danke für die Tipps. Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
