werkseitig verbaute Alarmanlage
Hi Stoni,
also müßte man bei obigem Szenarioe (gesetztem Häkchen im VCDS bei Campingbetrien) wie folgt ver-/entriegeln, damit die Alarmanlage nicht anspringt:
1. Taster in der B-Säule bei gezogenem Schlüssel und geöffneter Fahrertür betätigen.
2. Türen mit FFB verriegeln mit 1x drücken der FFB
-> Fahrzeug zu, Inneraumüberwachung , Neigung, Safelock sind deaktiviert. Öffnet jemand von außen gewaltsam über die Türen das Auto, geht der Alarm los; Alarm ebenso, falls von innen durch 2maliges Betätigen der Türgriffe geöffnet wird.
3. wenn Fahrzeug durch 1x drücken der FFB geöffnet wird, kein Alarm, alle Türen auf. -> aber der ganze Alarm-Kram ist noch deaktiviert
4. Austreten, 😉
5. wiederholung von 2. und  nun wieder halbe Bereitschaft der DWA und nicht zurück auf Start (alle Alarm-Dinger auf volle Sensorik).
Au Mann, diese Schaltungen und Tastereien der Alarm-Anlage werde ich nie verstehen, auch die Anleitung im Handbuch ist für mich kryptisch...
Genau so ist es.
Was mir aber gerade noch einfällt, ich muss noch probieren was passiert wenn ich bei obiger Einstellung zweimal die FFB drücke.
Ja das Handbuch ist gewöhnungsbedürftig, da steht z.B. auch nicht drin dass man die FFB zweimal drücken kann um den gleichen Effekt wie mit dem Schalter zu haben.
  • 4 Wochen später...
Ich meine das wirklichi nicht böse, sondern allein im Hinblick auf meine Meinung zu VW:
Könntet Ihr evt. euren Dialog auf einem Poetry-Slam vortragen? Vlt. als Ersatz für Lisa Eckardt?
Wenn dann auch noch der eine oder andere Admin seine Tipps zu Programmierungen auf VCDS rappen würde und eine bullifahrende DJane dazu auflegt?
Alda...
"Au Mann, druckst du zweimal FFB"
"Druckst du dreimal und ich geh"
Was willst Du uns damit sagen ?
Bei meinem T6.1 neues Modell 2021, wurde der Schalter in der B Säule eingespart.
Die nächsten Tage werden interessant,
wenn ich hinter den Geheimnissen der Alarmanlage komme.
Ja, wieder was gespart...
Zitat:
„Die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz können im Infotainment-System im Untermenü Öffnen und Schließen temporär ausgeschaltet werden  bedienen, Menü Fahrzeugeinstellungen.
Die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz sind bis zum nächsten Verriegeln des Fahrzeugs deaktiviert.“
Jetztvfrage ich mich, was der (bzw. einer der 4) Rückkehrer aus der Toilette des Campingplatzes alles beachten muss, damit der Platz nach dem Wiedereinstieg des Rückkehrers nicht geweckt wird.
Wo muss er einsteigen, was muss er tun?
Auf einem CP verriegle ich das Fahrzeug nur wenn ich nicht am Platz bin, zum Schlafen wird nie verriegelt, dann kann da auch niemand unsanft geweckt werden.
Beim Schlafen das Farzeug von innen an der Fahrertüre verriegeln, dann ist auch keine Alarmanlage aktiv.
Wenn man Tagsüber das Farzeug verlässt und man möchte Fehlalarme vermeiden, dann einfach an der FB die schließen Taste zweimal drücken, hat den gleichen Effekt wie über das Menü.
Bearbeitet von Stoni
  • 6 Monate später...
Hallo an Alle,
Stoni hat hierzu zwar bereits eine sehr ausführliche super Ableitung verfasst, aber bei unserem Cali war´s trotzdem etwas anders.
Und da mir die Funktionsweise der DWA in Verbindung mit Campingmodus und Innenraumüberwachung bzw. die Abhängigkeit des Vorgehens beim abschließen auf die DWA bislang noch immer schleierhaft war, habe ich mir am WoEnd mal die Zeit genommen und verschiedenes ausprobiert.
Hier nun meine Erkenntnis. Gilt für einen T6.1 / Produktionswoche 25/2020.
Verriegeln mittels einmaliges drücken FB
  1. alle Türen sind verriegelt
  2. SAFE-Lock ist aktiviert --> öffnen der Türen von Innen nicht möglich
  3. DWA inkl. Innenraumüberwachung aktiv
Verriegeln mittels zweimaliges drücken FB
Hinweis: Meine Beobachtung ist, dass das zweimalige drücken der FB nicht zu schnell erfolgen darf, also eher mit einem Abstand von 1 - 2 Sekunden!
  1. SAFE-Lock ist deaktiviert --> Türen können von Innen mit dem Türgriff geöffnet werden --> Achtung: Alarmanlage springt an
  2. DWA ist aktiv
  3. Innenraumüberwachung ist deaktiviert
Verriegeln in Verbindung mit Taster in B-Säule (Innenraumüberwachung)
  1. Fahrertür öffnen --> Taster in B-Säule leuchtet Gelb
  2. Taster in B-Säule betätigen --> Farbe wechselt zu Rot
  3. Fahrertür schließen
  4. verriegeln mittels einmaliges drücken FB --> Taster in B-Säule / Leuchte erlischt
  5. SAFE-Lock ist deaktiviert --> Türen können von Innen mit dem Türgriff geöffnet werden --> Achtung: Alarmanlage springt an
  6. DWA ist aktiv
  7. Innenraumüberwachung ist deaktiviert
Hinweis: Wenn das Fahrzeug mit FB entriegelt und erneut mit einmaligem drücken verriegelt wird, sind sowohl SAFE-Lock als auch Innenraumüberwachung wieder aktiviert. Anders verhält es sich in Verbindung mit dem Campingmodus.
Verhalten in Verbindung mit Campingmodus + verriegeln mittels zweimaliges drücken FB
  1. Campingmodus aktivieren
  2. verriegeln mittels zweimaligem drücken FB (im Abstand von 1 - 2 Sekunden) Alternativ: Fahrertür Auf -- Taster B-Säule drücken -- Fahrertür Zu -- verriegeln mittels einmaligem drücken FB
  3. SAFE-Lock ist deaktiviert --> Türen können von Innen mit dem Türgriff geöffnet werden --> Achtung: Alarmanlage springt an
  4. DWA ist aktiv
  5. Innenraumüberwachung ist deaktiviert
Wenn das Fahrzeug jetzt mit FB entriegelt wird, eine Tür geöffnet und wieder geschlossen wird
  1. erneut verriegeln durch einmaliges drücken FB --> WICHTIG! Bei unserem Fahrzeug hat an dieser Stelle zweimaliges drücken der Verschließentaste an FB zu einem Absturz geführt. D.h. Motor musste gestartet und bewegt werden um sowohl den Campingmodus als auch die Innenraumüberwachung wieder deaktivieren zu können. Meine Schlussfolgerung hieraus: Durch den Campingmodus bleiben SAFE-Lock als auch die Innenraumüberwachung (sobald einmal deaktiviert) so lange inaktiv, bis der Campingmodus deaktiviert wurde (entweder durch aktive Abwahl über CU oder durch Motor an und Fhzg. bewegen).
    1. SAFE-Lock ist weiterhin deaktiviert --> Türen können von Innen mit dem Türgriff geöffnet werden --> Achtung: Alarmanlage springt an
    2. DWA ist wieder aktiv
    3. Innenraumüberwachung bleibt deaktiviert
Ich habe die Vorgänge mehrfach durchgespielt, weshalb ich (zumindest für unser Fahrzeug) sagen kann, dass es sich wie beschrieben verhält.
Wir haben einen T6.1 Modelljahr 2021. Ist da etwa der besagte Taster weggefallen?
"Taster in B-Säule (Innenraumüberwachung)"
Wo genau soll dieser sein? In der B-Säule finde ich da leider nichts. Wurde der bei uns vergessen?
Ja, der wurde weggespart.
Gibt es jetzt als Software Butten. Ich habe ihn im Discover Pro unter Favoriten abgelegt
Ah ok, dann schau ich mir morgen mal an, wie ich die Funktion auf einen Favoriten bekomme ;) Danke.
  • 3 Monate später...
Hallo, kannst du mir verraten, wie man das macht? Wir haben das Discover Pro und die Werksalarmanlage beim T6.1 MJ21 ohne extra B-Säulen-Taster. Das Mistding von Alarmanlage sprang jetzt zwei Mal Nachts um ca. 2 Uhr an, wegen nix und gar nix im oder um das Auto herum. WeConnect schickt nicht mal eine SMS, nur email (geht das auch anders?)
Habs gefunden 🙂 Für mich später (oder andere)gleich notiert: Zwei Mal Home tippen, dann das kleine Sternchen bei Favoriten antippen, dann einen neuen Punkt aus der Kachelansicht antippen und langsam zu einem Favoritenfeld ziehen.
Um Fehlalarme zu vermeiden, empfehle ich die Empfindlichkeit des Innenraumsensors nach unten zu setzen, ab Werk ist der auf höchste Empfindlichkeit eingestellt.
Geht allerdings nur über VCDS.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    beaforna Franz56 magicrunman Bo209 Sigerik MPuTR Robsen Rene55 Muktannanda wallauweb Unimog Pinselpeter Multicali Urlauber80 Fruechtetorte Max_01 schnesteinauge
