Verkabelung Voltmeter/USB an Konsole des Beifahrersitzes zur 2. Batterie
CaliBeach_1910
Empfohlene BeitrÀge
Moin aus Hamburg!
Ich möchte eine Voltmeter/USB-Kombination zur Kontrolle der 2. Batterie an der Konsole des Beifahrersitzes verbauen.
Hab ĂŒber eine Stunde versucht Kabel durch den Schacht unter dem Beifahrersitz zur Batterie zu bekommen - leider erfolglos.
Kabel einfach unter den Brandrup Teppich von Konsole zu Konsole legen ist keine Alternative.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Kabel möglichst unkompliziert vom Beifahrersitz zur Batterie bekomme?a9dce04e7714e87d42e96258ef4f8b46.jpg99857755a81ed1950247485422196df8.jpg
Vielen Dank.
  • Antworten 6
  • CaliBeach_1910
  • Espresso-total
  • radlrob
  • habu01
Hallo Lars,
ich hatte dafĂŒr damals einen lĂ€ngeren grĂŒnen Draht (fĂŒr den Garten, von der Rolle) benutzt. Der ließ sich relativ leicht durchschieben. Kabel ans Ende rangedĂŒdelt und durchgezogen.
Gruß Sören
Bei meinem ging's erst nachdem ich die Sitzkonsolen gelöst hatte.
Die Sitzkonsolen zu lösen ist imho die praktikabelste Lösung. Es mag sich aufwendig lesen, ist aber unterm Strich die einfachste Lösung (finde ich).
Drittbatterie im Beach: KabelfĂŒhrung
Danke Jungs, fĂŒr die Tipps.
Melde Vollzug. War zwar ein wenig Fummelei - da liegen ja auch schon ein paar Kabel rum in der Fahrersitz-Konsole [emoji23]
Mit einem Draht bzw. einer dĂŒnnen Metallstange hat es dann ganz schlussendlich geklappt.
Hallo Lars,
na bitte :).
Jetzt, wo ich den Rest gelesen habe muss ich gestehen, die Konsole hatte ich auch gelockert. Zu dem Voltmeter hatte ich noch einen Schalter eingebaut. Die Anzeige kann nachts sehr hell sein. Und in diesem Zuge noch eine Steckdose an der rechten Seite des Beifehrersitzes, die gab es bei uns im Beach nicht.
Sören
Einen Kippschalter hab ich auch noch schnell in die Kunststoffabdeckung der Konsole eingebaut. Nicht nur, weil die Ziffern echt hell sind, sondern auch um die Verbraucher (Voltmeter und die USB-Steckdosen) komplett stromlos schalten zu können. Mindestens bei langen Standzeiten ohne Aufzuladen macht das Meiner Meinung nach Sinn.
