CaliBeach_1910 Geschrieben 25. März 2018 Teilen Geschrieben 25. März 2018 Moin aus Hamburg! Ich möchte eine Voltmeter/USB-Kombination zur Kontrolle der 2. Batterie an der Konsole des Beifahrersitzes verbauen. Hab über eine Stunde versucht Kabel durch den Schacht unter dem Beifahrersitz zur Batterie zu bekommen - leider erfolglos. Kabel einfach unter den Brandrup Teppich von Konsole zu Konsole legen ist keine Alternative. Kann mir jemand sagen, wie ich die Kabel möglichst unkompliziert vom Beifahrersitz zur Batterie bekomme? Vielen Dank. Lars Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Espresso-total Geschrieben 25. März 2018 Teilen Geschrieben 25. März 2018 Hallo Lars, ich hatte dafür damals einen längeren grünen Draht (für den Garten, von der Rolle) benutzt. Der ließ sich relativ leicht durchschieben. Kabel ans Ende rangedüdelt und durchgezogen. Gruß Sören Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 25. März 2018 Teilen Geschrieben 25. März 2018 Bei meinem ging's erst nachdem ich die Sitzkonsolen gelöst hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. März 2018 Online Teilen Geschrieben 25. März 2018 Die Sitzkonsolen zu lösen ist imho die praktikabelste Lösung. Es mag sich aufwendig lesen, ist aber unterm Strich die einfachste Lösung (finde ich). Drittbatterie im Beach: Kabelführung Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliBeach_1910 Geschrieben 27. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2018 Danke Jungs, für die Tipps. Melde Vollzug. War zwar ein wenig Fummelei - da liegen ja auch schon ein paar Kabel rum in der Fahrersitz-Konsole [emoji23] Mit einem Draht bzw. einer dünnen Metallstange hat es dann ganz schlussendlich geklappt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Espresso-total Geschrieben 27. März 2018 Teilen Geschrieben 27. März 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Lars, na bitte . Jetzt, wo ich den Rest gelesen habe muss ich gestehen, die Konsole hatte ich auch gelockert. Zu dem Voltmeter hatte ich noch einen Schalter eingebaut. Die Anzeige kann nachts sehr hell sein. Und in diesem Zuge noch eine Steckdose an der rechten Seite des Beifehrersitzes, die gab es bei uns im Beach nicht. Gruß Sören You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliBeach_1910 Geschrieben 27. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Einen Kippschalter hab ich auch noch schnell in die Kunststoffabdeckung der Konsole eingebaut. Nicht nur, weil die Ziffern echt hell sind, sondern auch um die Verbraucher (Voltmeter und die USB-Steckdosen) komplett stromlos schalten zu können. Mindestens bei langen Standzeiten ohne Aufzuladen macht das Meiner Meinung nach Sinn. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
