Heckbox - System ala ibgmg
Hallo !
Vielen Dank ! Dann kann ich ja mal alles bestellen ! Habe mich letztes WE so oft geärgert mit dem Tretroller auf der Hecklappe...einmal ist sie mir ins Kreuz gekracht und nun Deine Lösung gefunden !😎
Gerhard
Hallo, nun zurück aus dem Urlaub, sind alle Teile geliefert worden und ich kann mich ans Basteln machen. Im Urlaub habe ich mir mit U-Profilen zum Blockieren der Dämpfer beholfen, in der Tat nicht so prall.
Beim Betrachten der Bilder kam mir gerade noch eine Frage auf: Was hast du da für einen Sensor o.ä. am hinteren Geschränk?
Ralf
Irre ich mich , oder hast du nicht die Solaranlage, die hier im Shop erhältlich ist, entwickelt? Da gabs ja auch eine Kabeldurchführung durchs Dach. Aber wie auch immer: Warum und was kommuniziert denn die Solaranlage womit via BT?
Hi Markus,
noch ne Frage, wenn ich mir das Haltestangen-Setup auf deinen Bildern ansehe, komme ich zu dem Schluß, dass du den dicken Teil der Teleskopstange gekürzt haben musst, stiummt das?
Was ist der beste Korrosionsschutz für das Bohrloch?
Ralf
Danke, auch wieder ein sehr toll gemachter Bericht. Hast du das Bohrloch für die Stangenaufnahme (unsere Diskussion hier) wirklich auch mit Hohlraumwachs "satt ausgesprüht" läuft der nicht evtl. bei Wärme und geöffneter Klappe (da ist das Loch ja waagerecht) durch die Öffnung raus?
Hi Markus,
Ich habe doch noch eine kurze Frage: "Ich habe den Beschlag direkt mit Inox-Schrauben mit dem Boden verschraubt." Bis wohin hast du die in den Boden verschraubt? Also wie lang sind die Schrauben und Was kommt eigentlich unter dem Kunststoffboden, Metall? Muss man vorbohren? Geht die Schraube bis in ein haltendes Metall?
Danke und viele Grüße
Ok, Last kommt schon recht schräg. Deine Bimini-Halter nehmen ja von den 12mm noch einiges weg. Ist ja dann höchsten noch 10mm tief drin. Ich habe einen anderen, etwas schlankeren, Fuß gefunden.
Kannst du uns bitte die Bezugsquelle nennen, danke
Hallo !
Alle Teile angekommen, am WE gehts los.
Zitat #1 Markus: Die Spitze taucht ca. 2cm in die Heckklappe ein, stößt dort gegen eine innenliegende Blechverstärkung und ist damit absolut sicher verankert. Zitat#2 Markus: Am besten stufenweise bohren, also ankörnen, 3mm, 6mm, 10mm. Tiefenanschlag benutzen, damit man nicht versehentlich durchrauscht und gegen die Außenseite des Heckklappenbleches stößt.
Hm, ich habe auch noch ein wenig Angst das Auto anzubohren, ist das erste Loch welches ich dem Bus antue ;) Wenn aber die Spitze gegen einen Blechverstärkung drückt gibt es aber beim Bohren ja keine Gefahr das man bis zur Außenhaut kommt, oder lese ich da etwas falsch. Und hast Du den Stift der Stange abgeschnitten oder ist die Länge Original?
Danke Gerhard 😎
Die Spitze ist nicht abgeschnitten. Bei mir war wie gesagt ein Innenblech vorhanden, dadurch keine Gefahr auf die Außenhaut zu treffen. Wenn du ganz sicher gehen willst nimm einfach einen Tiefenanschlag und begrenze die Bohrtiefe auf 2cm.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Marco1077Vany Gauloiises calihorst47 noahgautschi the_g mava905 Eddy1007 sfi05 Kiepenkerl DocCraven woki divadrebraf buz77 Patrickf Phil-Cali Cooper Radioactive becker1290 Aurora2023 discuspit rusix Babba Simoncrafar grimuxx Evert-H Emotion4Motion Bulliretep Zauncamper trogganon
