tonitest Geschrieben 30. Juli 2019 Teilen Geschrieben 30. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, Das Teil brauchst du doch eh nicht mehr, also kann das bei der Demontage auch komplett zerstört werden. Also, Wasserpumpenzange angesetzt und weg damit! VG Jörg 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Jörg...habe jetzt erst realisiert, dass diese grosse Mutter beim neuen Sensor ja mitgeliefert wird... Wenn ich nur wüsste, das meine blinkende Anzeige wirklich vom Sensor kommt, würde ich sofort den neuen kaufen. Ich glaube aber, das der Sensor funktioniert, hab das angekratzte Kabel repariert. Risse hat der Sensor auch nicht, auch keine winzigen. Ich habe den Wiederstand des Sensors gemessen und der scheint okay zu sein. 540 Ohm, wenn der Schwimmer ganz oben ist und 6,2 kOhm, wenn er ganz unten ist. Das deckt sich mit den Daten, die hier im Forum in diesem Thread in Beitrag Nr. 50 berichtet wurden. Beitrag Nr. 50: Moi'n ihr Frischwassertankforscher ich habe heute meinen neuen Schwimmer beim Freundlichen abholen dürfen und hab dann gleich die Widerstandswerte in den folgenden Schwimmerstellungen ausgemessen. >Schwimmer ganz oben (Tank voll) 460 Ohm >Schwimmer 3/4-Stellung 850 Ohm >Schwimmer 1/2-Stellung 2,0 KOhm >Schwimmer 1/4-Stellung (Tank leer) 6,18 KOhm Wieso bekomme ich aber in der CU das Blinken nicht weg? Reset der CU hilft auch nicht... 1) Kann eine Sicherung defekt sein? - ich habe in den Plänen keine Sicherung gefunden, die in Verbindung mit dem Wassersensor steht... 2) Habe ich einen Defekt vom Stecker hin zur CU? Wie kann ich das erkennen (ich bin kein Elektroniker)? 3) Ist meine Reset Funktion defekt?? Habt ihr ne Idee?? Danke und Gruss Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. August 2019 Teilen Geschrieben 13. August 2019 Hi Bernd, Läuft die Pumpe denn? Ich vermute mal, dass Pumpe und Geber an einer Sicherung hängen. Wenn die Pumpe auch nicht funzt, Schau mal nach deren Sicherung. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 14. August 2019 Teilen Geschrieben 14. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jörg Danke für den Tipp. Ja, die Pumpe läuft, auch sonst ist überall alles gut, nur das blinkende Frischwassersymbol in der bekomme ich nicht weg, obwohl beim Wasser Sensor die Widerstandswerte ja okay sein sollten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 10. September 2019 Teilen Geschrieben 10. September 2019 So............... jetzt hatte ich mal Zeit uns habe den Fehler gefunden und beheben können 🙂. Das defekte Kabel am Sensor (siehe Bild Beitrag 10) hat mich in die Irre geleitet. Ich war mir sicher, das dort der Fehler liegt. Dabei war das Kabel hinter der Gegenseite des Steckers abgetrennt, also am Kabel das zur CU geht. Das ist jetzt repariert und alles geht wieder. Ich habe dabei den Stecker geändert. Siehe Foto. Nach JEDER Fahrt entlehre ich immer den Wassertank und nehme den Tankdeckel ab, damit der Tank entlüften kann und Restwasser nicht vergammeln kann. Deshalb stecke ich jedes Mal den Tankdeckel ab. Das geht jetzt mit dem neuen Stecker viel leichter 🙂 An dieser Stelle nochmals Danke für Eure Tipps und Ratschläge dazu. Beste Grüsse, Bernd You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
