bobo2606 Geschrieben 6. Juni 2010 Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Hallo zusammen, Szenario: Der frisch gefangene und filettierte Seelachs aus dem norwegischen Fjord wird schön mit Butter auf der Hautseite angebraten. (Fett spritzt, überall....) Während dessen, dass dieser gewendet wird, kocht auf der zweiten Flamme der Reis über. Nach diesem Mal wird festgestellt, dass Blaubeerpfannkuchen die optimale Nachspeise darstellen würden. Beim Aufschlagen der Eier landen nicht alle in der Schüssel, ebensowenig wie der komplette Teig in der Pfanne. Lukulisches Mal, aaaaaber der Herd sieht aus.... Sämtliche Reinigungsversucher fördern zwar wieder den metallischen Untergrund der Kochplatte zum Vorschein, jedoch die letzte micrometerdicke Schicht wird nur noch von einem Ende ins andere gewischt. Wie bekommt Ihr den Herd und dessen Umfeld eigentlich wieder urzustandsähnlich sauber? Meine Frau freut sich jetzt schon über alle guten Tips. Servus, bobo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 6. Juni 2010 Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Hallo bobo, für Fisch, Steaks u. ä. und für den Fall, daß die Gasflasche mal leer wird haben wir zusätzlich einen Kartuschenkocher dabei. Da kochen wir dann außerhalb des Autos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 6. Juni 2010 Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 @ Radfahrer, es geht um das Saubermachen. nicht um das vermeiden. Hallo bobo, bitte auf jeden Fall nichts scheuerndes. ich mache die Spritzer und das gelegentlich übergekochte Nudelwasser mit reichlich Spüli in warmen Wasser , durch voreinweichen mit Küchentüchern , weg. mit den Küchentüchern darf man(n) auch mal rubbeln. die Glasscheibe ist da wesentlich hartnäckiger. viel Erfolg Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
bobo2606 Geschrieben 6. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Hallo Achim, das mit dem Spüli und dem Einweichen praktizieren wir schon auch so aber wegen der doch nicht ganz glatten Oberfläche (Edelstahl gebürstet??) habe ich das Gefühl (wohl gemerkt Gefühl), dass das nicht ganz sauber wird. Ich glaube ich bezeichne das ab sofort als wertsteigernde Patina, egal was meine Frau dazu meint. Aber trotzdem danken nochmal. Servus, bobo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 6. Juni 2010 Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo LLE0900, das habe ich schon verstanden, mein Hinweis bezog sich darauf, es zu vermeiden. Bin manchmal einfach schreibfaul. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 6. Juni 2010 Teilen Geschrieben 6. Juni 2010 Hallo, also, von Hausfrau zu Hausfrau sei die Frage erlaubt, näch? Wie kochst Du denn? Ich koche im Cali nur im äußersten Notfall, und schon gar nicht den Fisch, weil, selbst wenn nix spritzt, stinkt der Wagen den halben Urlaub. Wenn du die groben Verschmutzungen normal mit Spüli entfernt hast, kann du es versuchen, die klebrigen Fettreste mit eben solchem zu entfernen. Fett löst Fett. Ich reinige meine Dunstabzugshaube aus Edelstahl mit Pflanzenöl. Mit Spüli kannst dann wiederum das Fett vom Edelstahl holen und mit dem Küchenpapier oder einem geeigneten Tuch nachpolieren. Wer es streifenfrei liebt, hat dann gut zu tun. Ansonsten: Es sieht halt nach solchen Aktionen arg benutzt aus, das Kochfeld. Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
mapman Geschrieben 17. Juni 2010 Teilen Geschrieben 17. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Für den "Feinschliff" bei dem Edelstahlblech von Kocher bzw. Spüle verwende ich immer Hartwachs. Eigentlich benutze ich das "Zeug" für die Pflege und Konservierung des Lackes, hat sich aber für die Reinigung des Kochers ebenfalls bewährt und bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden Entfernt ggf. auch Rußflecke auf dem Blech wer zu den Kocher-Rußgeplagten gehören sollte. Nach meinen Erfahrungen gibts beim Hartwachs für die Lackpflege aber doch je nach Hersteller/Anbieter erhebliche Unterschiede. Derzeit verwende ich das Hartwachs von "Magic Line", Hersteller ist wohl "ad" im Vertrieb der You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ist ne silberfarbene Kunststoffbüchse (500ml) mit blauem Deckel; Preis moderat. Das Mittelchen führt mein heimischer KFZ-Zubehörhändler. Zudem gehen damit sowohl Teerflecke als auch die lästigen Flugrostpickel nach dem Winter auf dem Lack ganz gut weg. Und Kocher/Spüle sehen fast aus wie neu =) Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 17. Juni 2010 Teilen Geschrieben 17. Juni 2010 Hallo zusammen, Habe bei Fett und Edelstahl gute Erfahrungen mit Oranex gemacht. Das ist ein konzentrierter Reiniger auf Basis von Orangenschalen und im Reformhaus oder Ökohandel erhältlich (~10,-/l). Mit einem Liter kommt man Haushaltweit ca. 2 Jahre aus. Habe mir davon ein kleines Fläschen abgefüllt und im Calli deponiert, denn es reinigt nicht nur Bordtoilette, Fenster, Grill und Herd, sondern entfernt auch Harzflecken oder Etikettenreste (am Gardasee für Brandrup Klettkleber getestet) schonend von vielen Materialien. Bei Kunststoff sollte man jedoch vorsichtig sein bzw. an verdeckten Stellen probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. Juni 2010 Teilen Geschrieben 17. Juni 2010 Hallo ihr Putzwütigen, Und wer vom Putzen nicht genug kriegen kann, nimmt das hier für die polierten Brennerköpfe und Topfauflagen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. glänzende Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
bobo2606 Geschrieben 17. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2010 Hi zusammen, danke für die Tips!!! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So was ähnliches habe ich auch zu hause in der Werkstatt zum Reinigen meiner Fahrradkette, höllisches Zeug auf Basis von Orangenterpenen, kriegt wirklich jede fettverschmierte Kette blitzeblank. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, aber wahrscheinlich ist die Assoziation schmierige Fahrradkette - Kocher im Cali, dann wohl uns Männern doch zu unwahrscheinlich. Klingt eher nach weiblicher Logic. Autsch, wahr das zu machomäsig? Na egal, werde ich mal an einem Eck des Kochers testen und wenn´s hilft verzeiht mir meine Frau so wie so jeden Spruch. Servus, bobo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joern Geschrieben 13. Juli 2010 Teilen Geschrieben 13. Juli 2010 Hallo Bobo, ich reinige meine Spüle und auch das "Kochfeld" immer mit Stahlfix. Dann gründlich nachspühlen und gleich mit einem sauberen Tuch trocken reiben. Wenn ich mir diese Mühe mache, dann sieht die Spühle wieder wie neu aus, ohne Scheuerstellen und Kratzer. Grüße Joern Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 20. Juli 2010 Teilen Geschrieben 20. Juli 2010 Hallo, wir brutzeln (meist) draußen und den Fettschmutz an der Glasscheibe entferne ich mit herkömmlichem "Kühlschrank-Hygiene-Reiniger mit Bio-Alkohol" aus einer Sprühflasche. Bisher ging alles weg Viele Grüße callivan Zitieren Link zu diesem Kommentar
