Grundsatzfrage: eigenes Basteln am Neuwagen? Garantie, etc.?
shakebox
Servus!
Weil es vermutlich in dem anderen Thread als Unterfrage eher untergeht, stell ich es einfach nochmal hier:
wie sieht das denn rechtlich aus vor allem in Bezug auf Garantie/Gewaehrleistung usw., wenn man anfaengt, selbst an der Bordelektrik eines neu gekauften (knapp 1 Jahr alt) Calis zu schrauben? Konkret vor allem z.B. der Einbau eines Ladeboosters. Erlischt da sofort die Garantie/Gewaehrleistung, wenn man das selbst macht und irgendwann ist irgendwas mit der Elektrik? Weiss jetzt ja auch nicht genau, wie spurlos sich sowas wieder rueckbauen laesst im Problemfall. Oder ist das unproblematisch, wenn man da selbst dran rummacht? Natuerlich vorausgesetzt man weiss grundsaetzlich, was man da tut und hat halbwegs Ahnung. Krieg ich von ner Fachwerkstatt irgendwas Schriftliches was in nem Garantie/Gewaehrleistungsfall was bringt gegenueber wenn ich es selbst mache?
Klingt vielleicht doof naiv die Frage, hab mit 'Basteln am Auto' bisher keine Erfahrung, nur ansonsten Grundahnung von Elektrik.
Merci!
  • Antworten 8
  • Slide140
  • shakebox
  • die Humpalumpas
  • redone
Hallo shakebox,
das ist ein sehr schwieriges Thema. Wenn du beim Vw-Partner einen Reparaturauftrag unterschreibst, unterschreibst du auch, dass keine Änderungen am Fahrzeug vorgenommen wurden.
Fall 1: Du sagst dem VW-Partner, dass du. meinetwegen einen Ladebooster nachgerüstest hast, wird dich der Serviceberater darauf hinweisen, dass, sollte deine Beanstandung auf einen falschen Einbau zurückzuführen zu sein, sämtlicher Aufwand zu deinen Lasten geht. Ein Hinweis hilft der Werkstatt auf jeden Fall.
Fall 2: Du gibst es nicht an. Dann zahlst du sämtliche Kosten, falls deine Beanstandung auf einen Falscheinbau zurückzuführen ist.
Mein Rat. Man muss wirklich wissen, was man macht. Übrigens auch bei Umcodierungen
Ein Thema dass den meisten Leuten absolut nicht bewusst ist. Jegliche Änderung oder hinzufügen von Fremdteilen verändert eben das Fahrzeug, der Originalzustand ist nicht mehr gegeben. Dazu zählt ganz besonders auch der Eingriff in die elektrische Anlage. Der Hersteller - VW (und auch alle anderen Hersteller) behält sich im Zweifel dann erstmal vor diesen Originalzustand zu verlangen, bevor irgendwas am Fahrzeug gemacht wird, von der Kostenablehnung bzw. den Kunden bei den Kosten in die Pflicht zu nehmen ganz zu Schweigen. Die Reparaturbedingungen die jeder Kunde unterschreiben muss sprechen da eine eindeutige Sprache.
Daher pflege ich auch mit meiner VW-Vertragswerkstatt ein gutes, freundschaftliches Verhältnis. Geben und Nehmen heißt die Devise, nicht Poltern und Pochen. Das hat mir schon sehr viel geholfen........
da der Cali ja ein Reisefahrzeug ist und die Probleme meistens nicht vor der eigenen Haustür auftreten, hilft das gute Verhältnis zum VWN Partner nur bedingt.
Ob der VWN Partner unterwegs auch so kulant ist, wage ich zu bezweifeln.
Gruß Slide
Was spricht dagegen (außer der Preis evtl) das Du den Ladebooster vom :D einbauen lässt.
Das Verhältnis ist natürlich wichtig, den dein VWN Partner sieht bei Kulanz und Garantie Fragen die selbst angebaute Solaranlage nicht.
Nur wenn VWN einen Mitarbeiter aus Hannover schickt wird es auch brenzlig für deinen VWN Partner und für dich könnte es um Ansprüche nicht zu verlieren den Rückbau bedeuten.
Wie gesagt, es kann alles aber nichts muss so eintreten, nur erwähnen muss man es.
Gruß Slide
Prinzipiell nix ;-) Ging erstmal wirklich aus Neugier um die Grundsatzfrage. Und mit Elektrik bin ich eben nicht ganz so unbewandert wie manche andere, von daher koennte ich da manches eben schon selbst machen. Aus Preis- aber einfach aus 'Spass am Tun'-Gruenden.
Wie schon geschrieben wurde muss der Fehler oder Schaden ja auf den Umbau zurückzuführen sein. Wenn also der Kühler tropft liegt dass sicher nicht am Ladebooster. Da schaut dann auch keiner nach. Das Thema ist natürlich nicht uninteressant. Deswegen frage ich mich, gibt es Leute hier im Board die tatsächlich schon mal Probleme mit der Garantie und eigens durchgeführten Umbauten hatten?
Und meistens ist es ja so, dass erst nach der Garantie was kaputt geht ;)
