Leistung der Kühlbox
ich hätte ein paar Fragen zur Kühlbox:
1. Läuft die Kühlbox immer auf 12 Volt auch wenn man am Landstrom hängt?
2. Wie hoch ist die Stromaufnahme bzw. die Leistung an 12 V und an 220V?
Dankeschön schon im Voraus.
Alex
  • Antworten 11
  • Hyperion
  • FreeDriver
  • Andre65
  • Tilfred
Hallo Alex,
die Kühlbox wird immer über 12V von den Camperbatterien versorgt. Bei angeschlossenem Landstrom werden die Batterien gleichzeitig geladen.
Wenn der Kompressor läuft, zeigt die CU ca. 3,x A Verbrauch an. Sollten also so ca. 40 W sein. Das Ladegerät liefert maximal ca. 15 A.
Ausser man schliesst sie direkt am Landstrom (230V/Steckdose) an, dann läuft sie doch nicht über die Batterie?
Grüsse
Nicole
Sorry, ich habe falsch gedacht. Ist ja eine eingebaute Box! *HIRNKLATSCH*
Grüsse
Nicole
Es kommt natürlich auf die Einflussfaktoren an: Stufe, Umgebungstemperatur, Beladung, wie oft wird geöffnet. Dazu sollte man darauf achten, dass die Rückwand nicht vereist, das mindert die Effizienz. Subjektiv sag ich mal der Kompressor läuft 25% der Zeit bei mir im Sommer.
macht im Schnitt also ca. 800mA 19 Ah/d
Bearbeitet von Tilfred
Lesbarkeit
  • 2 Jahre später...
Könnte man die Kühlbox mit Solar  Betreiben? wieviel Watt / Amp wären da erforderlich ? Würde da eine Solar-Faltmatte (200W) hinter der Windschutzscheibe genug Energie einspeisen? oder besser ein ext. benzingetriebener Generator ( 2000W) um autark fernab von Corona  zu überleben😉
Das trainiert die Bordbatterien, 😀
Kleine Ergänzung:
Das mit dem Batterietraining sollte kein Jux sein.
Siehe auch hier :
Das stimmt und ist unter Motorradfahrern ein alter Hut. Die meisten Bikes stehen über Winter ungenutzt rum. Bei manchen wird die Batterie gepuffert, damit sie im Frühjahr aufgeladen ist. Das tut der Batterie aber auch nicht so gut. Seit vielen jahren gibt es nun schon "intelligene" Erhaltungsladegeräte, welche in regelmäsigen Abständen  die Batterie mit kurzen Entladeimpulsen von ca. 100 A beaufschlagen. Das tut der Batterie gut. So ein Bleiakku ist ja für soetwas gebaut, sonst langweilt er sich buchstäblich zu Tode.
  • 3 Jahre später...
ich möchte das Thema mit dem Batterietrainer nochmal hoch holen.
Ich weiß wir sind alle in den Startlöchern für die neue Saison, unsere Erste,
aber der nächste Winter kommt bestimmt.
Fritz Berger hat das Ding gerade im Angebot und ich würde es kaufen.
Nun zu meiner Frage. Langt ein Gerät, dass ich dann bei der Batterie unter dem Kleiderschrank anklemme und dieses regelt dann die Entladung und Ladung für beide Batterien oder muss ich für jede Batterie ein Gerät kaufen und separat die Batterien anschließen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Renee
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    wadde tedkrueger Aki86 sven70
