Original VW Markise
svenheb
...genau, habe auf die Kurbel einen dicken Rollgummiring aus dem Sanit.-Installationsbereich geschoben, dann keine "harte" Blechberührung mehr!
Gruß C.
Gesendet von meinem T11 mit Tapatalk
...und Du brauchst dann einen Vielzahnschlüssel/-bit, glaube mit der Bezeichnung und Größe "XZN-M 10 (?), Ich habe 'nen Bit genommen, war billiger. Schau doch einfach Mal in der SUFU oben rechts, da es jede Menge Tipps!
Gruß C.
so isses...und in diesem Beitrag gibt es eigentlich alle Tips, Tricks und Infos zum Thema Markise:
California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Und da hab ich auch den Beitrag mit der Kurbel wieder gefunden...:rolleyes:
California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme - Seite 13
Danke für den Tip mit dem Gummiring.
Muss ich gleich mal nachrüsten.:cool:
Manchmal fallen einem die einfachsten Dinge selber nicht ein.:kopfpatsch:
Aber dafür gibt´s ja zum Glück das Caliboard.:D
Gruss,
kann man beide Varianten ohne Bedenken kaufen, da die Thule ja anderen Stoff hat?
Welcher von beiden ist robuster, das keine Naht vorhanden sein soll ist klar.
Gruß Slide
Meiner Meinung nach ist die VW/Thule die Beste, haben sie seit neun Jahren, funktioniert immer einwandfrei und hat m. E. auch der besten "Stoff"!
Gruß C.
Das ist ja wirklich sehr informativ hier.
ich habe die Markise bestellt und berichte, wenn sie da ist und montiert ist.
  • 5 Wochen später...
Hallo Sven,
hast Du die Markise in Köln bestellt und vielleicht einen Tipp wo man die zu einem guten Preis bekommt?
Daniel
Hi Daniel,
ich habe die Markise beim VW Händler Odendahl & Heise in Köln Longerich bestellt. Die werden mir die auch montieren. Ich zahle mit Montage um die 700,- Euro. Ein sehr guter Preis. Mein Händler hier um die Ecke in Hürth wollte über 200,- Euro mehr haben für die gleichen Arbeiten und Artikel!
Grüße Sven
Ich wollte nur kurz berichten, dass der Händler des Vertrauens (wenn er das noch ist) nur die Markise bestellt hat und die Aufhängung nicht. Diese Kosten 200 € extra...Na dann schaue ich mal weiter.
Viele Grüßen
sven
Hallo Sven,
Danke für dein Rückmeldung.
Das der Händler nun 200€ mehr will kann ich nicht verstehen.
Ich hatte mal ein Angebot in Bonn, da sollte es 720€ kosten. Mehr finde ich einfach nicht in Ordnung.
Vor 1,5 Jahren habe ich hier beim VW Mann fast das Gleiche bezahlt wie ab Werk Bestellung. 630€. Komplett versteht sich!
Die nehmen was sie wollen!
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Kann mir jemand sagen, welche Stehhöhe ich unter der Markise habe?
Hallo Fabster,
das hängt davon ab, wie Du die Stützfüße einstellst. Auf der Fahrzeugseite ist die Höhe ja durch die Anbauhöhe der Markise fixiert.
Gute Fahrt
Gustav
Aber hat es mal jemand gemessen? Es sollte ja leicht abfallend sein damit regen abfließt oder?
Und auch das kannst und solltest Du noch einstellen, abfallend zur Seite und nach hinten, also rechts hinten außen der tiefste Punkt, dann passt es.
Und wenn es nicht regnet, kannst Du außen auch höher stellen als am Fahrzeug.
Pauschal sag ich mal, du kommst auf ca, 1,80 - 2,00 m, mit (leichter) Neigung nach außen.
Bei Bedarf, abspannen nicht vergessen.
Jörg
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    flossy77 Bucky2k Piwi83 Rentner1988 TobyS
