Radfahrer Geschrieben 4. Juni 2010 Teilen Geschrieben 4. Juni 2010 Hallo zusammen, vielleicht geht es einigen auch so wie mir. Ich habe mich geärgert, daß die Gurtschlösser in der Sitzbank bei Schlafen stören. Natürlich habe ich die Bedienungsanleitung nur überflogen. Heute wollte ich mir mal ansehen, wie die Schublade in der Durchlade befestigt werden kann und fand dort einen Riemen. Ein wenig gesucht, herumprobiert und - siehe da, die Sitzfläche laßt sich hinten anheben und die Gurtschlösser verschwinden nach unten. Steht auch in der Bedienungsanleitung, aber wer liest die schon von vorn bis hinten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 7. Juni 2010 Teilen Geschrieben 7. Juni 2010 Hallo Bei meinem 2004'er klappt die Sitzfläche im hinteren Bereich beim umlegen der Rückenlehne automatisch hoch. Wurde diese Funktion später wieder separiert? Schöne Grüße Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 7. Juni 2010 Teilen Geschrieben 7. Juni 2010 Ja, die Gurtschlösser verschwinden..... nur ist es manchesmal dann sehr mühsam sie wieder hervorzukitzeln! Hattest Du da keine Probleme? FG Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulliritt Geschrieben 8. Juni 2010 Teilen Geschrieben 8. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, das gleiche Problem haben wir auch. Je nachdem bleiben beim Hochklappen der Bank die Gurtschlösser etwas versteckt und müssen mühsam rausgepfrimelt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 8. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2010 Hallo, die Ritts Gurte in die Schlösser stecken, dann verschwinden lassen und beim Aufstellen der Lehne die Schlösser an den Gurten hochziehen. Sollte funktionieren und die Gurte selbst stören ja unter dem Bettbezug nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bobo2606 Geschrieben 9. Juni 2010 Teilen Geschrieben 9. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ausserdem kann die Schublade, wenn sie in diesem Zustand komplett geöffnet wird nur mit wieder herausgeprfriemelten Gurtschlössern geschlossen werden. Die Schlösser fallen nämlich hinter den hinteren Rand der Schublade. Das mit den eingeklickten Gurten werde ich auch mal ausprobieren. Servus, bobo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Monstertom Geschrieben 9. Juni 2010 Teilen Geschrieben 9. Juni 2010 Also ich sehe/ habe da kein Problem! Die Gurtschlösser fallen beim leichten Anheben der Sitzfläche nach unten und lassen sich ebenso bei leichtem Anheben der Sitzfläche mit der anderen Hand greifen und zusammendrücken. Dann einfach Sitzbank wieder nach unten klappen lassen und wenn es nicht weiter geht, die Hand raus nehmen. Aber vielleicht ist meine Hand ja einfach nur kleiner Tom, der damit nun wirklich keine Probleme hat... (dafür nervt mich, dass ich den Rückspiegel nach Gebrauch der vorderen Jalousien immer wieder neu einstellen muss - was aber erst bei täglich wechselnden Standorten wirklich lästig wird) So hat halt jeder seine Problemchen mit dem Cali... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 9. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Monstertom, das hat mich auch schon immer genervt, zumal die volkseigenen Werkstätten ja gern bewegte Kabel verbauen, die nach Ablauf der Garantiezeit brechen (bei uns im T4 an der Fahrertür und im Golf an der Heckklappe) und ich einen Abblendspiegel habe. Danke für den Anstoß, die Idee hatte ich schon lange, aber erst heute realisiert. Kleiderbügel aus der Reinigung, Gummiseil aus dem Baumarkt, etwas Lötzinn, ein Tingtam (oder wie das gelbe Ding auch heißt) und mehrere Versuche. Läßt sich halt freihändig schlecht genau biegen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
