Ocean: Einzelsitz statt Sitzbank
CaliStevo
hat jemand in seinem Ocean die Sitzbank (inkl. Bettverlängerung) ausgebaut und stattdessen einen Einzelsitz hinten links verbaut? Falls ja, was muss ich bei der Bestellung beachten, dass ich die notwendigen technischen Voraussetzungen an Bord habe?
VG Stefan
  • Antworten 3
  • t5walter
  • SW4956
  • redone
  • CaliStevo
wahrscheinlich meinst du hinten rechts!
Du brauchst die 4 Bodenschienen. - Geht nicht bei 4Motion
Grüße Charly
beim Ocean (!) benötigst Du 3 (drei) Schienen, dann kannst Du beliebig rechts oder links den Einzelsitz montieren. (4 Schienen gibt es bei Bussen, die keine Küchenzeile haben, der Ocean hat ja weniger Platz im Innenraum durch die Küche).
Ich weiß nicht, wie das aktuell zu konfigurieren ist - ich habe damals den 5. Sitz mitbestellt, dann gab es logischerweise die 3. Schiene dazu. Und die Eintragung mit 5 Sitzplätzen. Es gab auch mal eine Zeit, da wurde in alle Calis die 3. Schiene eingebaut - außer beim 4motion.
Viel Freude beim Konfigurieren und vor allem beim Fahren
Gustav
3 Schienen gab's auch bei 4motion - zumindest Bj 2006. Aber das hilft heute auch nicht weiter ... :-)
LG,
Walter
